Страница 5 из 28 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #41
    81
    65 сообщений
    существует миф, что RSX-11 системы не будут работать на ВМ3 процессоре без серьезной переделки. Попытка найти вразумительный ответ почему успехом не увенчалась.
    Так и есть.
    Пишет вот что:
    @B
    $MY0
       ***THIS VOLUME DOES NOT CONTAIN A HARDWARE BOOTABLE SYSTEM ***
    @ 000034
  2. #42
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Пишет вот что
    Абсолютно правильная реакция на попытку загрузить незагружаемый диск, сделанный из под RSX.
    Грузить надо диск содержащий систему
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #43
    81
    65 сообщений
    Где он? (под MY)
  4. #44
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Где он? (под MY)
    В теме искать лень, в архиве есть, насколько я помню последний вариант который делал состоял из образа rsxmp загрузочного и rsxutl который должен был втыкаться в MY1 до загрузки.
    ---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    Вроде правильно вспомнил:
    .COP RSXMP.DSK/FIL MY:/DEV/NOQ
    .COP RSXUTL.DSK/FIL MY1:/DEV/NOQ
    .BO MY:/FO
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"RSXMPL"
    >RED MY:=SY:
    >RED MY:=LB:
    >RED MY:=SP:
    >MOU MY0:"RSX11MPBL87"
    >@MY:[1,2]STARTUP
    >ACS LB:/BLKS=180.
    >CON ONLINE ALL
    >RUN [1,127]FIXSYS
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]:
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
    Не обазательно до загрузки - стартовый файл спрашивает нужно ли его монтировать - в этот момент можно воткнуть.
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Кстати hobot будет рад фоткам живой загрузки, а то те, что в теме не сильно хорошие
    VT220, CM7209
  5. #45
    81
    65 сообщений
    Я использую Эм. терминала, так что это будет лог загрузки.
  6. #46
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну логов и так хватает, ему именно фотки интересны
    VT220, CM7209
  7. #46
  8. #47
    81
    65 сообщений
    Фотки чего? Эм. терминала? Могу скриншоты сделать.
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
    По теме.
    Написал -
    IL:144150
    XDT>
    Что дальше делать?
  9. #48
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Эм. терминала?
    Не, был бы живой от ДВК...
    Что дальше делать?
    Выпадание по несуществующей команде. Кстати нет инфы в какой момент. Можно открыть 144100 (как в пульте @) и пролистать до 114150 - это может помочь, а может и не помочь... На всякий случай, я грузил вот этот образ.
    Так для информации, что за машина используется? Тесты памяти какие-нибудь прогонялись?
    VT220, CM7209
  10. #49
    81
    65 сообщений
    После В$MY, но не сразу.
    Я не знаю как в обратную сторону крутить.
    XDT>114150/000000
    114152 /000000
    114154 /000000
    114156 /000000
    114160 /000000
    114162 /000000
    114164 /000000
    114166 /000000
    114170 /000000
    114172 /000000
    114174 /000000
    114176 /000000
    114200 /000000
    114202 /000000
    114204 /000000
    114206 /000000
    114210 /000402
    114212 /114240
    114214 /115034
    114216 /000000
    114220 /000000
    114222 /063072
    114224 /000000
    114226 /000070
    114230 /000001
    114232 /114220
    114234 /000000
    114236 /000000
    114240 /000000
    114242 /000000
    114244 /000000
    114246 /000000
    114250 /000000
    114252 /115310
    114254 /000000
    114256 /000570
    114260 /000000
    114262 /000570
    114264 /114220
    114266 /001233
    114270 /100200
    114272 /004100
    114274 /000000
    114276 /000000
    114300 /114276
    114302 /000000
    114304 /000402
    114306 /114334
    114310 /115034
    114312 /000000
    114314 /000000
    114316 /063072
    114320 /000000
    114322 /000004
    114324 /000001
    114326 /114314
    114330 /000000
    114332 /000000
    114334 /000000
    114336 /000000
    114340 /000000
    114342 /000000
    114344 /000000
    114346 /115310
    114350 /000000
    114352 /000070
    114354 /000000
    114356 /000070
    114360 /114314
    114362 /001231
    114364 /100200
    114366 /004100
    114370 /000000
    114372 /000000
    114374 /114372
    114376 /000000
    114400 /114524
    114402 /000120
    114404 /114520
    114406 /012454
    114410 /131574
    114412 /000000
    114414 /114412
    114416 /000016
    114420 /114416
    114422 /000000
    114424 /000000
    114426 /000000
    114430 /114554
    114432 /100001
    114434 /000000
    114436 /050200
    114440 /000221
    114442 /000001
    114444 /063072
    114446 /115310
    114450 /000143
    114452 /000000
    114454 /000000
    114456 /114454
    114460 /000400
    114462 /000003
    114464 /000000
    114466 /000000
    114470 /000000
    114472 /000077
    114474 /000003
    114476 /000000
    114500 /000000
    114502 /114500
    114504 /000000
    114506 /000000
    114510 /114506
    114512 /000000
    114514 /000000
    114516 /000000
    114520 /000401
    114522 /115034
    114524 /000000
    114526 /000030
    114530 /115034
    114532 /000000
    114534 /000000
    114536 /000020
    114540 /000000
    114542 /000053
    114544 /000001
    114546 /114534
    114550 /000000
    114552 /000000
    114554 /000000
    114556 /000214
    114560 /000000
    114562 /032323
    114564 /131574
    114566 /000000
    114570 /114566
    114572 /000062
    114574 /114572
    114576 /000000
    114600 /000000
    114602 /000000
    114604 /116704
    114606 /100001
    114610 /000000
    114612 /050200
    114614 /000214
    114616 /000001
    114620 /063072
    114622 /115310
    114624 /000425
    114626 /000000
    114630 /000000
    114632 /114630
    114634 /000400
    114636 /000003
    114640 /000000
    114642 /000000
    114644 /000000
    114646 /000356
    114650 /000003
    114652 /000000
    114654 /000000
    114656 /114654
    114660 /000000
    114662 /000000
    114664 /114662
    114666 /000000
    114670 /000000
    114672 /000000
    114674 /000000
    114676 /000224
    114700 /000000
    114702 /063034
    114704 /131574
    114706 /000000
    114710 /114706
    114712 /000057
    114714 /114712
    114716 /177776
    114720 /000001
    114722 /061722
    114724 /114554
    114726 /100001
    114730 /000000
    114732 /050000
    114734 /000224
    114736 /000001
    114740 /063072
    114742 /115310
    114744 /000075
    114746 /063330
    114750 /000000
    114752 /114750
    114754 /000400
    114756 /000002
    114760 /000000
    114762 /000000
    114764 /000000
    114766 /000073
    114770 /000002
    114772 /000000
    114774 /000000
    114776 /114774
    115000 /000000
    115002 /000000
    115004 /115002
    115006 /000000
    115010 /000000
    115012 /000000
    115014 /000012
    115016 /063072
    115020 /000000
    115022 /000006
    115024 /000001
    115026 /115014
    115030 /000000
    115032 /000000
    115034 /000000
    115036 /000000
    115040 /023013
    115042 /070533
    115044 /000000
    115046 /115310
    115050 /000000
    115052 /000400
    115054 /116514
    115056 /000400
    115060 /115014
    115062 /000424
    115064 /100200
    115066 /000300
    115070 /021042
    115072 /000000
    115074 /115072
    115076 /000000
    115100 /000000
    115102 /000225
    115104 /115220
    115106 /025167
    115110 /003310
    115112 /000000
    115114 /115112
    115116 /000051
    115120 /115116
    115122 /000002
    115124 /000000
    115126 /061722
    115130 /114674
    115132 /100001
    115134 /020000
    115136 /110200
    115140 /000225
    115142 /000001
    115144 /063072
    115146 /115310
    115150 /000111
    115152 /063330
    115154 /000000
    115156 /115154
    115160 /000440
    115162 /000002
    115164 /000000
    115166 /000000
    115170 /000000
    115172 /000107
    115174 /000002
    115176 /000000
    115200 /000000
    115202 /115200
    115204 /000000
    115206 /000000
    115210 /115206
    115212 /000000
    115214 /000000
    115216 /000000
    115220 /000401
    115222 /115244
    115224 /000000
    115226 /063072
    115230 /000000
    115232 /000011
    115234 /000001
    115236 /115224
    115240 /000000
    115242 /000000
    115244 /000000
    115246 /000000
    115250 /000000
    115252 /000000
    115254 /000000
    115256 /115310
    115260 /006372
    115262 /000340
    115264 /000000
    115266 /000340
    115270 /115224
    115272 /115100
    115274 /000200
    115276 /000100
    115300 /000000
    115302 /000000
    115304 /115302
    115306 /000000
    115310 /000000
    115312 /000000
    115314 /026226
    115316 /000000
    115320 /063554
    115322 /115310
    115324 /004575
    115326 /073203
    115330 /000000
    115332 /115330
    115334 /000000
    115336 /000000
    115340 /000000
    115342 /000000
    115344 /005776
    115346 /000000
    115350 /000000
    115352 /000000
    115354 /000000
    115356 /000000
    115360 /015746
    115362 /062072
    115364 /000000
    115366 /116560
    115370 /004560
    115372 /000015
    115374 /000000
    115376 /000000
    115400 /000000
    115402 /062634
    115404 /014600
    115406 /000040
    115410 /000000
    115412 /000000
    115414 /115412
    115416 /000000
    115420 /000000
    115422 /000000
    115424 /015746
    115426 /062072
    115430 /115354
    115432 /116560
    115434 /004533
    115436 /000025
    115440 /000000
    115442 /000000
    115444 /000000
    115446 /062466
    115450 /014600
    115452 /000040
    115454 /000000
    115456 /000000
    115460 /115456
    115462 /000000
    115464 /000000
    115466 /000000
    115470 /015746
    115472 /062072
    115474 /115420
    115476 /116560
    115500 /004530
    115502 /000003
    115504 /000000
    115506 /000000
    115510 /000000
    115512 /061646
    115514 /014600
    115516 /000040
    115520 /000000
    115522 /000000
    115524 /115522
    115526 /000000
    115530 /000000
    115532 /000000
    115534 /015746
    115536 /062072
    115540 /115464
    115542 /116560
    115544 /004527
    115546 /000001
    115550 /000000
    115552 /000000
    115554 /000000
    115556 /115574
    115560 /014600
    115562 /000040
    115564 /000000
    115566 /000000
    115570 /115566
    115572 /000000
    115574 /062764
    115576 /115634
    115600 /046116
    115602 /000000
    115604 /000034
    115606 /120000
    115610 /161037
    115612 /000000
    115614 /160031
    115616 /000000
    115620 /000007
    115622 /000000
    115624 /000001
    115626 /000006
    115630 /115530
    115632 /000000
    115634 /115574
    115636 /115634
    115640 /000040
    115642 /000400
    115644 /000001
    115646 /000000
    115650 /000000
    115652 /000110
    115654 /115666
    115656 /000000
    115660 /000000
    115662 /000000
    115664 /000000
    115666 /000000
    115670 /115666
    115672 /000000
    115674 /000000
    115676 /000000
    115700 /000000
    115702 /004527
    115704 /000001
    115706 /000000
    115710 /000000
    115712 /000000
    115714 /000000
    115716 /000000
    115720 /000000
    115722 /004537
    115724 /011346
    115726 /004521
    115730 /000240
    115732 /120426
    115734 /054515
    115736 /000000
    115740 /000000
    115742 /000000
    115744 /015746
    115746 /062072
    115750 /115530
    115752 /116560
    115754 /004521
    115756 /000006
    115760 /000000
    115762 /000000
    115764 /000000
    115766 /116020
    115770 /014600
    115772 /000040
    115774 /000000
    115776 /000000
    По названию такой-же, по вашей ссылке.
    Плата МС1201-04. Тест 4 проходит. Еще добавлю, что есть один прикол. Когда грузишься с помощью загрузчика (В$ MY) он крутит один дисковод. А в RT они меняются местами.
    P.S. Лог ячеек длинный поэтому сделаю кусками.
  11. #50
    81
    65 сообщений
    Продолжение лога.
    116002 /000000
    116004 /146750
    116006 /000000
    116010 /054515
    116012 /116020
    116014 /000001
    116016 /116324
    116020 /115574
    116022 /116060
    116024 /054515
    116026 /001400
    116030 /000050
    116032 /120042
    116034 /177077
    116036 /000070
    116040 /000000
    116042 /177200
    116044 /000377
    116046 /000000
    116050 /000000
    116052 /000377
    116054 /115740
    116056 /000000
    116060 /116020
    116062 /116060
    116064 /040301
    116066 /002400
    116070 /140510
    116072 /000000
    116074 /003100
    116076 /001000
    116100 /116334
    116102 /000000
    116104 /001000
    116106 /130766
    116110 /001000
    116112 /000000
    116114 /000000
    116116 /000000
    116120 /000000
    116122 /001012
    116124 /000120
    116126 /000000
    116130 /116020
    116132 /116130
    116134 /040301
    116136 /002401
    116140 /140510
    116142 /000000
    116144 /003100
    116146 /001000
    116150 /116334
    116152 /000000
    116154 /001000
    116156 /130766
    116160 /001000
    116162 /000000
    116164 /000000
    116166 /000000
    116170 /000000
    116172 /001012
    116174 /000120
    116176 /000000
    116200 /116020
    116202 /116200
    116204 /040301
    116206 /000402
    116210 /140510
    116212 /000000
    116214 /003100
    116216 /001000
    116220 /116334
    116222 /000000
    116224 /000000
    116226 /000000
    116230 /000000
    116232 /000000
    116234 /000000
    116236 /000000
    116240 /000000
    116242 /001012
    116244 /000120
    116246 /000000
    116250 /116020
    116252 /116250
    116254 /040301
    116256 /000403
    116260 /140510
    116262 /000000
    116264 /003100
    116266 /001000
    116270 /116334
    116272 /000000
    116274 /000000
    116276 /000000
    116300 /000000
    116302 /000000
    116304 /000000
    116306 /000000
    116310 /000000
    116312 /001012
    116314 /000120
    116316 /017240
    116320 /000000
    116322 /000011
    116324 /172140
    116326 /000000
    116330 /000003
    116332 /116060
    116334 /000000
    116336 /116334
    116340 /000000
    116342 /120460
    116344 /116060
    116346 /172140
    116350 /004521
    116352 /063174
    116354 /002000
    116356 /000000
    116360 /002200
    116362 /116324
    116364 /000002
    116366 /000000
    116370 /000000
    116372 /004537
    116374 /011346
    116376 /004141
    116400 /000240
    116402 /133102
    116404 /046131
    116406 /000000
    116410 /147174
    116412 /004537
    116414 /011346
    116416 /004141
    116420 /000240
    116422 /133054
    116424 /046131
    116426 /000000
    116430 /000000
    116432 /000000
    116434 /015746
    116436 /062072
    116440 /115740
    116442 /116560
    116444 /004141
    116446 /000360
    116450 /000000
    116452 /000000
    116454 /000000
    116456 /062040
    116460 /014600
    116462 /000040
    116464 /000000
    116466 /000000
    116470 /116466
    116472 /000000
    116474 /000031
    116476 /063072
    116500 /000000
    116502 /000000
    116504 /000001
    116506 /116474
    116510 /000000
    116512 /000000
    116514 /000000
    116516 /000400
    116520 /100045
    116522 /114440
    116524 /116430
    116526 /116560
    116530 /004056
    116532 /000063
    116534 /000000
    116536 /000063
    116540 /116474
    116542 /000424
    116544 /004600
    116546 /000105
    116550 /021042
    116552 /000000
    116554 /116552
    116556 /000000
    116560 /115310
    116562 /000000
    116564 /015746
    116566 /062072
    116570 /116514
    116572 /116560
    116574 /004056
    116576 /000517
    116600 /000000
    116602 /116600
    116604 /000000
    116606 /000000
    116610 /000000
    116612 /000000
    116614 /000000
    116616 /000000
    116620 /000000
    116622 /000000
    116624 /000000
    116626 /000151
    116630 /116704
    116632 /000000
    116634 /000403
    116636 /116640
    116640 /000000
    116642 /000000
    116644 /075273
    116646 /062072
    116650 /000000
    116652 /117670
    116654 /004024
    116656 /000032
    116660 /000000
    116662 /000000
    116664 /000000
    116666 /116704
    116670 /014010
    116672 /000000
    116674 /000000
    116676 /116624
    116700 /116624
    116702 /000003
    116704 /000000
    116706 /000151
    116710 /000000
    116712 /074006
    116714 /131574
    116716 /000000
    116720 /116716
    116722 /000000
    116724 /116722
    116726 /000000
    116730 /000000
    116732 /000000
    116734 /063330
    116736 /100001
    116740 /020000
    116742 /050000
    116744 /000151
    116746 /000000
    116750 /063072
    116752 /116640
    116754 /000032
    116756 /000000
    116760 /116632
    116762 /116632
    116764 /000400
    116766 /000003
    116770 /000000
    116772 /000000
    116774 /000000
    116776 /000027
    117000 /000003
    117002 /000000
    117004 /000000
    117006 /117004
    117010 /000000
    117012 /000000
    117014 /117012
    117016 /000000
    117020 /000000
    117022 /000000
    117024 /000000
    117026 /000370
    117030 /117104
    117032 /000000
    117034 /000403
    117036 /117040
    117040 /000000
    117042 /000000
    117044 /075273
    117046 /062072
    117050 /116640
    117052 /117670
    117054 /003717
    117056 /000105
    117060 /000000
    117062 /000000
    117064 /000000
    117066 /117104
    117070 /014010
    117072 /000000
    117074 /000000
    117076 /117024
    117100 /117024
    117102 /000002
    117104 /000000
    117106 /000370
    117110 /000000
    117112 /077314
    117114 /053600
    117116 /000000
    117120 /117116
    117122 /000000
    117124 /117122
    117126 /177776
    117130 /000001
    117132 /061722
    117134 /117304
    117136 /100001
    117140 /020000
    117142 /050200
    117144 /000370
    117146 /000000
    117150 /063072
    117152 /117040
    117154 /000105
    117156 /117304
    117160 /117032
    117162 /117032
    117164 /000400
    117166 /000002
    117170 /000000
    117172 /000000
    117174 /000000
    117176 /000103
    117200 /000002
    117202 /000000
    117204 /000000
    117206 /117204
    117210 /000000
    117212 /000000
    117214 /117212
    117216 /000000
    117220 /000000
    117222 /000000
    117224 /000000
    117226 /000240
    117230 /117304
    117232 /000000
    117234 /000403
    117236 /117240
    117240 /000000
    117242 /000000
    117244 /075273
    117246 /062072
    117250 /117040
    117252 /117670
    117254 /003362
    117256 /000335
    117260 /000000
    117262 /000000
    117264 /000000
    117266 /117304
    117270 /014010
    117272 /000000
    117274 /000000
    117276 /117224
    117300 /117224
    117302 /000003
    117304 /000000
    117306 /000240
    117310 /000000
    117312 /050712
    117314 /131574
    117316 /000000
    117320 /117317
    117322 /000000
    117324 /117322
    117326 /177776
    117330 /000001
    117332 /062114
    117334 /115100
    117336 /100001
    117340 /020000
    117342 /051200
    117344 /000240
    117346 /000000
    117350 /063072
    117352 /117240
    117354 /000335
    117356 /063330
    117360 /117232
    117362 /117232
    117364 /000400
    117366 /000003
    117370 /000000
    117372 /000000
    117374 /000000
    117376 /000332
    117400 /000003
    117402 /000000
    117404 /000000
    117406 /117404
    117410 /000000
    117412 /000000
    117414 /117412
    117416 /000000
    117420 /000000
    117422 /000000
    117424 /000000
    117426 /000370
    117430 /117504
    117432 /000000
    117434 /000403
    117436 /117440
    117440 /000000
    117442 /000000
    117444 /075273
    117446 /062072
    117450 /117240
    117452 /117670
    117454 /003316
    117456 /000044
    117460 /000000
    117462 /000000
    117464 /000000
    117466 /117504
    117470 /014010
    117472 /000000
    117474 /000000
    117476 /117424
    117500 /117424
    117502 /000002
    117504 /000000
    117506 /000370
    117510 /000000
    117512 /131574
    117514 /045662
    117516 /000000
    117520 /117516
    117522 /000000
    117524 /117522
    117526 /177776
    117530 /000001
    117532 /061722
    117534 /117104
    117536 /100001
    117540 /020000
    117542 /050200
    117544 /000370
    117546 /000000
    117550 /063072
    117552 /117440
    117554 /000044
    117556 /117304
    117560 /117432
    117562 /117432
    117564 /000400
    117566 /000002
    117570 /000000
    117572 /000000
    117574 /000000
    117576 /000042
    117600 /?
    XDT>?
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
