Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ну а после 100040
    Стоит бит 15 - ошибка. В регистре 17772142 содержится код ошибки.
    81
    65 сообщений
    Показывает 100003
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Показывает 100003
    Во время операции чтения/записи при передаче данных в режиме DMA через "окно" возник TRAP4 в контроллере дисковода.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если невозможно загрузить дискету - делаются следующие мероприятия :
    1. Делается в RT-11 полная копия на др. аналогичный диск. Далее работаем только с копией.
    .COP/DEV/W МУ0: МУ1: или типа такого, где МУ0: - источник, МУ1: - приемник, "W" - с ожиданием перемещения дисков ( т.е. можно и на 1 приводе скопировать диск ).
    2. В 0 блоке копии DESSом расставляем точки останова ( и контроля параметров ), пытаемя загрузится. Смотрим адреса останова и текущие параметры. Остановы надо делать после завершения операция ДМА от МУ - иначе это будет профанация отладки софта.
    3. После 0 блока загружается вторичный загрузчик, в котором без комментов на русском можно не разобраться - там невероятная логическая насыщенность кода - надо знать предварительно, как идет опознавание девайсов и т.п. фишки.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Возможно. С этим проблем нет.
    В данном случае не в тему - вторичного загрузчика нет - грузится сама система (а еще точнее полное содержимое памяти вместе с настройками, библиотеками, драйверами, запущенными (именно так - еще до загрузки) программами итд...
    ---------- Post added at 07:06 ---------- Previous post was at 07:00 ----------
    У меня вроде другая ошибка была когда из пульта пытался, но это не точно. В любом случае, программой когда делал - брал тот же самый заполненный от руки блок параметров и все работало. В общем случае, все видимо не работает если на шине выставлен BHALT L.
    Помню был когда-то разговор что какие-то версии контроллеров криво работали с расширенной памятью - не то старшие биты в CSR игнорировались не то в блоке параметров не то и там и там... Есть информация на эту тему?
    Я попытался (блок параметров лежал в пределах первых 56кб) прочитать в память по адресу 1020000 - прочиталось...
    ---------- Post added at 08:35 ---------- Previous post was at 07:06 ----------
    Для ясности, разметка памяти после загрузки (все это по идее успешно читается в память):
    >VMR
    Enter filename: RSX11M
    VMR -- *DIAG*-Incorrect assignment of SY: or LB:
    VMR>PAR
    SECPOL 117734 00120000 00100000  SEC POOL
    SYSPAR 117670 00220000 00165600  MAIN
           117624 00220000 00111600  RO COM !DIR11M!
           117440 00331600 00004400  TASK   [...LDR]
           117240 00336200 00033500  TASK   [MCR...]
           117040 00371700 00010500  TASK   [TKTN  ]
           116640 00402400 00003200  TASK   [SHF...]
    DRVPAR 116560 00405600 00051700  MAIN
           116514 00405600 00006300  RO COM !TTEXT !
           116430 00414100 00036000  DRIVER (TT:)
           115740 00452100 00000600  DRIVER (MY:)
           115530 00452700 00000100  DRIVER (NL:)
           115464 00453000 00000300  DRIVER (CO:)
           115420 00453300 00002500  DRIVER (VT:)
           115354 00456000 00001500  DRIVER (RD:)
    GEN    115310 00457500 07320300  MAIN
           063554 00467200 00071100  TASK   <SAVT0 >
           115244 00637200 00034000  RO COM +F11ACP+
    VMR>
    Блок параметров лежит в адресном пространстве драйвера MY: (452100-00452700).
    Последний раз редактировалось form; 13.04.2015 в 04:13.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Весьма вероятно. Процессор находится в моде HALT, и при этом сигнал режима HALT поступает на 1801ВП1-119. А в моде HALT по адресу 0 лежит ПЗУ, отсюда может и TRAP4 при записи. Но это так предположение. В 1801ВМ2 сигнал SEL становится активным только в фазе выдачи адреса, потому КМД ДВК на МС1201.02 можно управлять в пульте. А здесь может быть и нет.
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    Собственно несколькими постами выше писал, может не заметили, что у прошивки -091 серьезный буг - там блок параметров может быть только в младших 64 Кб памяти. А так как адрес 452100 лежит значительно выше, то естественно прошивка -091 прочтет его не из 452100-452700, а из 52100-52700.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что-то было. Только, ИМХО, не контроллер виноват, а сама плата с ВМ3, какие-то проблемы с DMA - с разными контроллерами, и MY, и RK, и с разными процессорными платами наблюдались иногда сбои в старших адресных битах (17-16, или 21-16). Сектор читается куда надо, а одно-два слова могут лечь в другой блок (с другим значением в А17-16). Не всегда, но достаточно часто. Грубо говоря, на десяток-другой тысяч переданных секторов один сбой точно будет. То же и при записи - иногда в записанном секторе слово или два оказывались "левыми" - были взяты не из того блока. RK вскорости был выброшен, а MY в "больших" системах я старался не использовать. Установка того же Диамса шла с приключениями, не факт, что с первого раза все выйдет. Записанные из ДИАМСа дискеты я тщательно проверял, да и не так часто оно было нужно. Читать дискеты под ДИАМСом, обычно, не требовалось.
    ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
    Кстати, в схеме контроллера MY имеет место ошибка, конкретный ляп разработчиков. Все внешние устройства для доступа к своим регистрам обязаны дешифровать 12 битов адреса и сигнал К ВУ Н (не знаю, как его зовут по-ангельски, подскажите, где взять табличку соответствия), а MY дешифрует все 16-18-22 адресных бита, сколько там задано перемычками. Из-за этого контроллер нелзья запихнуть в любую машинку, не перепаяв перемычки.
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.04.2015 в 07:06.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Некорректная пересылка 1-2 слов на плате МС1201.03/04 - это баг самого ВМ3, лично раскопанного мной - сигнал SSYNC должен быть привязан к сигналу ТА, иначе - баг предвыборки камня, а предвыборка в нем - не менее 3 слов. Покопайте драйвер VM.SYS - там нет прямой пересылки с высших адресов на нижние ( в пределах 56 кбайт ) - делается через РОН. Именно это и есть флажок бага - в нормальной обвязке процессора этот трюк ненужен, можно пересылать 1 командой.
    2.Контроллер МУ можно настроить паялом на все извесные процессорные платы - впаяв вместо перемычек резисторы 820 ом на общий - т.е. 6 резисторов ( адреса А16-А21 ). Т.е. при наличии на корзинке сигналов А16 и выше - будут работать именно линии адреса, а при их отсуствии - будет указан высший адрес.
    3.Насчет бага плат МС1201.03/04 - там , кроме бага с сигналом SSYNC, не выдержаны тайминги советских ИС ДОЗУ, при разработке платы.
    Более того, я не видел ни одной на 100% исправной платы , особенно МС1201.04 - у всех есть выпадения ДОЗУ. Дефект проявляется и при ДМА выборке. Как проверить плату - пишите самодельный тест страниц с зацикливанием, или полчасика понажимайте "Т4" в пульте - рано или поздно выскочит групповая ошибка. А кошмар всех времен - 555ВЖ1 следует удалить до установки платы, и пофиксить её сигналы перемычками, т.к. эта ИС имеет свойство реагировать на сбои контрольных разрядов и портить основное поле данных в автоматическом режиме.
    3.1. Здесь на форуме были сообщения о успешном тюнинге узла ДОЗУ этих плат - если кратко - замена на импортные ИС ДОЗУ и подбор пассивных элементов, со слов авторов постов, решают проблему.
    Однако круглосуточный тест не проводился - возможны варианты.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    плата с ВМ3
    Ну факт остается фактом - вживую уже запускали на более новом MY. Да и на этом видим, что все успешно читается загрузчиком (а это все 256Kb фактически). Система не переделывалась и не будет - тут мы уже знаем, что этого не требуется
    Последний раз редактировалось form; 13.04.2015 в 07:48.
    VT220, CM7209
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так. Минуточку. Ведь в цикле DMA все сигналы отрабатываются периферией, причем здесь сам ВМ3?
    А высокий уровень не сильно просядет? Там же его передают открытым коллектором? Я пытался сделать из сигнала "внешнее устройство" те самые 6 адресных линий, подробностей уже не помню, но работало тоже неустойчиво.
    У меня была мечта взять ВМ3, посадить его на свою плату и прицепить к нему ДОЗУ из какого-нибудь подходящего SIMM'а, чтобы полные 4М и без советских м/с памяти. Но увы, лазерным утюгом металлизацию отверстий не сделаешь, а без нее совсем тоскливо. А сейчас уже и не особо актуально...
    ---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    Так ведь контроллер DMA располагается в ВП1-096, или как их там? Их-то не меняли? Меняли собственно контроллер НГМД (091, потом 128), меняли программу (номера ПЗУ-х не помню), а DMA как был, так и остался.
    256кБ - это 512 блоков. Баг уверенно вылетает один раз на 10-20 тыс. блоков.
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.04.2015 в 15:29.
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
