Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #61
    81
    65 сообщений
    А как стоят перемычки на адресных линиях A16-A21? И какая версия фирмваре?
    перемычки в 22бит, прошивка 091.
    Alex если есть схема от КМД с 255 прошивкой то скинь пожалуйста. Нужно знать номиналы конденсаторов, а то с версией 091 есть различия.
  2. #61
  3. #62
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В -091 есть ошибка - там очищаются самые старшие бита адреса массива параметров, поэтому он может быть только в младших 64Кб физической памяти.
    Кто-бы дал посмотреть. Но одно из различий там, что используется статическое ОЗУ 537РУ8/10, потому нужен дешифратор на адрес 020000, ну и схема формирования RPLY.
    А по поводу того, что не реагирует на команду 37, там же ещё надо номер устройства передать.
  4. #63
    81
    65 сообщений
    Про ошибку слышал. Пробовал Демос загружать- без проблем. Видимо там учли эту особенность. Хотя может и не в Демосе дело.
    У меня на 2х РУ8. Нужно знать времязадающие кондеры, чтоб хотя бы генератор запустить.
    Передавали.
  5. #64
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Передавали.
    А биты готовности устанавливались?
  6. #65
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    При работе в пульте плата МС1201.03/04 представлена полным ( вырезано цензурой ). ПЗУ идет с адреса 000000 до 013777, с 014000 до 017777 - повторяющееся 4 раза СОЗУ, а дальше - зона неизведанности, подробности у нашего самого умного кодера DEC-камней - уважаемого господина gid.
    Соответственно, попытка записать данные с диска в ПЗУ или пустоту - не самая лучшая.
    Более того, в пульте не работают некотрые функции ВМ3.
  7. #66
    81
    65 сообщений
    Alex_K, После установки устройства дисковод пошевелился но в регистре по нулям. То-ли дискета не понравилась,то-ли 0 дорожку не прочитал. В RT командой DIR/BAD чисто.
  8. #67
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    После шевеления дисковода надо смотреть содержимое регистра 17772140.
  9. #68
    81
    65 сообщений
    Ещё интересно, что делает такое В$MY что с дискеты грузится ДВК.
    ---------- Post added at 00:57 ---------- Previous post was at 00:56 ----------
    Именно его и смотрю. Там по нулям.
    Точнее при переходе на ячейку по нулям т.к. дисковод ещё не успел шевельнуть, ну а после 100040
    Последний раз редактировалось MiX; 13.04.2015 в 00:04.
  10. #69
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ну а после 100040
    Стоит бит 15 - ошибка. В регистре 17772142 содержится код ошибки.
  11. #70
    81
    65 сообщений
    Показывает 100003
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
