Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    256кБ - это 512 блоков. Баг уверенно вылетает один раз на 10-20 тыс. блоков.
    Это следующий этап - запустить машину с 1Mb памяти и старым контроллером и помучить ее детальнее
    Изначально цель была убедиться, что слухи что на ВМ3 RSX-11 без переделки не работает - всего лишь чушь как и причины которые для этого назывались - эта цель достигнута - RSX-11 работает без переделки, в 22bit режиме...
    Последний раз редактировалось form; 13.04.2015 в 15:34.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Понятно. А, кстати, где мы обсуждаем TSX? Появилась одна идейка...
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да собственно в теме софта можно для ДВК/PDP-11 или в прошной если касаемо только прошной реализации...
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А так как адрес 452100 лежит значительно выше, то естественно прошивка -091 прочтет его не из 452100-452700, а из 52100-52700.
    Ну как будет доступ снова к машине - прогоню пару тестов и сделаю в драйвере динамический блок параметров который будет выбираться из пула - это адреса не выше 120000.
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    ***** ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 256 K *
    @ 001000
    @B
    $MY0
    RSX-11M-PLUS V4.6 BL87 128.KW System:"RSXMPL"
    SAV -- Cannot find Home Block
    @ 131626
    там блок параметров может быть только в младших 64 Кб памяти
    Собственно можно драйвер и сейчас делать. Смоделировал описанную ситуацию с блоком параметров, получил:
    E11>SET MEM 256.
    E11>D 172140 37
    E11>D 172142 0
    E11>E 0
    000000/ 000240
    E11>G 0
    %HALT
    R0/000000 R1/000000 R2/040000 R3/000000  CM=K PM=U PRIO=7
    R4/122204 R5/116334 SP/000762 PC/131626  N=0 Z=1 V=0 C=0
    131626  halt
    E11>
    по виду похоже... что там с 1Mb памяти потом разберемся...
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Переделал драйвер MY так, чтобы он выделял блок параметров в нижней памяти на случай контроллеров у которых старшие биты адреса в CSR не работают. Тест в E11 прошел. Осталось попробовать вживую.
    Образ здесь.
    E11>D 172140 37
    E11>D 172142 0
    E11>E 0
    000000/ 000240
    E11>G 0
    >RED MY:=SY:
    >RED MY:=LB:
    >RED MY:=SP:
    >MOU MY0:"RSX11MPBL87"
    >@MY:[1,2]STARTUP
    14:36:18  *** GEN    Checkpoint space allocation failure
    >ACS LB:/BLKS=180.
    >CON ONLINE ALL
    >RUN [1,127]FIXSYS
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]:
    Последний раз редактировалось form; 14.04.2015 в 06:26.
    VT220, CM7209
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кстати, может еще от года выпуска ВМ3 зависеть - его правили изрядно в 1989-1990 г.
    Как раз в области регистров управления.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати, может еще от года выпуска ВМ3 зависеть - его правили изрядно в 1989 г.
    Проблемы - всяко могут быть из-за года выпуска ВМ3. Но пока никто даже в теории не показал каких-либо проблем именно с процом которые могли бы даже в фантастической теории повлиять на запуск RSX-11
    Наткнемся - будем исследовать, пока таких проблем не встречалось.
    ---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    Вкратце напомню косяки ВМ3 которые назывались в качестве причин нерабочести системы без переделок:
    • у ВМ3 в регистре MMR3 все неиспользуемые биты установлены в 1 вместо 0 из-за чего система неправильно думала, что есть поддержка разделения I/D пространства и не работала без переделки
    • команды MFPD/MTPD воспринимались процом как байтовые аналоги MFPI/MTPI и далее по тексту
    Про регистр MMR3 все верно - ВМ3 действительно показывает единицы во всех неиспользуемых битах, но это никак не может помешать запуску RSX-11 по той простой причине, что он и не пытается выяснить есть ли такая поддержка у проца. Либо он собран с использованием этой фичи и тогда просто не работает на любых процессорах где ее нет или он собран без нее и тогда ему по определению пофигу.
    Второе строго говоря никогда не слышал чтобы называлось причиной нерабочести RSX-11, оно и не может быть такой причиной причины (простите за тавталогию) нерабочести RSX-11: эти команды просто не используются в случае если система собрана без поддержки разделения I/D пространства. И это правильно так как проц имеет полное право вообще не иметь этих команд если у него нет фичи для которой они предназначены. Пример тому Э100/25 (и скорее всего 11/35 и около того).
    Если известны еще какие косяки (не только ВМ3, но и ДВКшного железа) тоже было бы интересно услышать.
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Очередная проверка вживую... Новый образ загрузился. Правда не совсем до конца. Остановился на первой команде RED, параллельно команды вводились и отрабатывались чем и воспользовался... Скорее всего проблема в памяти - 256Kb для M+ - на пределе возможностей, а после переделки образа системы новый драйвер не влез на свое старое место и пришлось его загрузить в рабочий раздел тем самым вызвав в нем некоторую фрагментацию... А может и еще что есть.
    >RED MY:=SY:
    >ATL
    ATLT0  063620  GEN    063254 00560300-00620600  Pri - 160.  Dpri - 160.
       Status:  -CHK -PMD REM PRV MCR CMD DFB XHR
       TI - TT0:  IOC - 0.  BIO - 0.  Eflg - 000001 040000  PS - 170017
       PC - 122330  Regs 0-6  000000 131574 050712 140544 140060 000000 000774
    SAVT0  063330  GEN    063554 00467200-00560300  Pri - 100.  Dpri - 100.
       Status:  WFR -PMD REM PRV MCR ROV CMD DFB XHR
       TI - TT0:  IOC - 0.  BIO - 0.  Eflg - 000000 040000  PS - 170000
       PC - 146416  Regs 0-6  063620 063620 177762 062114 122204 116474 121174
    >PAR
    SECPOL 117734 00120000 00100000 SEC POOL
    SYSPAR 117670 00220000 00165600 MAIN
           117624 00220000 00111600 RO COM !DIR11M!
           117440 00331600 00004400 TASK   [...LDR]
           117240 00336200 00033500 TASK   [MCR...]
           117040 00371700 00010500 TASK   [TKTN  ]
           116640 00402400 00003200 TASK   [SHF...]
    DRVPAR 116560 00405600 00051700 MAIN
           116514 00405600 00006300 RO COM !TTEXT !
           116430 00414100 00036000 DRIVER (TT:)
           115530 00452700 00000100 DRIVER (NL:)
           115464 00453000 00000300 DRIVER (CO:)
           115420 00453300 00002500 DRIVER (VT:)
           115354 00456000 00001500 DRIVER (RD:)
    GEN    115310 00457500 00320300 MAIN
           063130 00457500 00001000 DRIVER (MY:)
           063554 00467200 00071100 TASK   <SAVT0 >
           063254 00560300 00040300 TASK   <PART0 >
           115244 00637200 00034000 RO COM +F11ACP+
    >TAS
    ...LDR        SYSPAR 248. 00004400 LB0:-00000000000 FIXED
    TKTN          SYSPAR 248. 00010500 LB0:-00000000000 FIXED
    MCR...        SYSPAR 160. 00033500 LB0:-00000000000 FIXED
    TAST0  07.00  GEN    160. 00040300 LB0:-00000001607
    F11ACP 07.00  GEN    149. 00011100 LB0:-00000001217
    PMT... 02.02  GEN    148. 00007500 LB0:-00000001353
    HRC... 05.00  GEN    140. 00042500 LB0:-00000002304
    SHF...        SYSPAR 105. 00003200 LB0:-00000000000 FIXED
    SAVT0         GEN    100. 00071100 LB0:-00000000000
    ...MOU 26.06  GEN    160. 00045600 LB0:-00000001266
    ...DMO 04.02  GEN    160. 00017300 LB0:-00000001365
    ...MCR 07.00  GEN    160. 00040300 LB0:-00000001607
    ...CA. V06.02 GEN    150. 00004000 LB0:-00000001407
    ...INS 16.00  GEN    100. 00053200 LB0:-00000002357
    ...SAV 11.00  GEN    100. 00071100 LB0:-00000001113
    ...ACS 04.00  GEN     70. 00006200 LB0:-00000001424
    ...AT. 10.0   GEN     64. 00056700 LB0:-00000002434
    ...CON 05.00  GEN     50. 00135600 LB0:-00000002115
    >CBD
    DIR11M  117624   1 Status: FXD NSF COM RON
    FCSRES  115034   0 Status: OUT COM PIC RON
    TTEXT   116514   1 Status: FXD NSF COM RON
    >SET /POOL
    POOL=1200:05226.:06292.
    >ABO SAV
    14:36:17  Task "SAVT0 " terminated
              Aborted via directive or CLI
    >RED MY:=LB:
    >RED MY:=SP:
    >MOU MY:/OVR/VI/PUB
    Volume Information
    Class:       Files-11
    Device:      MY00
    Volume label:RSX11MPBL87
    Owner:       [1,1]
    Protection:  [RWCD,RWCD,RWCD,RWCD]
    Default:     [RWED,RWED,RWED,R]
    Processor:   F11ACP
    >@[1,2]STARTUP
    >ACS LB:/BLKS=180.
    >CON ONLINE ALL
    >DEV
    CO0:     TT0: Offline Loaded
    TT0:     [1,54]      [1,54] - Logged in  Loaded
    TT1:     Offline Loaded
    VT0:     Offline Loaded
    RD0:     Loaded
    MY0:     Public Mounted Loaded Label=RSX11MPBL87 Type=MY82
    MY1:     Public Offline Loaded Type=unknown
    MY2:     Offline Loaded Type=unknown
    MY3:     Offline Loaded Type=unknown
    NL0:     Offline Loaded
    TI0:
    CL0:     TT0:
    SP0:     MY0:
    LB0:     MY0:
    SY0:     MY0:
    >PAR
           116640 00402400 00003200 TASK   <SHF...>
           115034 00460500 00040000 RO COM !FCSRES!
           063500 00520500 00011100 TASK   <F11ACP>
           065064 00531600 00040300 TASK   <PART0 >
           064144 00610500 00020000 RW COM +AT.T0 +
           115244 00630500 00034000 RO COM +F11ACP+
           114240 00664500 00057000 RO COM +...AT.+
    ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    Видно, что активен дефрагментатор памяти, но дефрагментация - процесс еще тот когда checkpoint file на флопе живет
    ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    Иными словами, практически опробован контроллер с проблемой невосприятия старших битов адреса блока параметров...
    ---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    С 1Mb пока также - вылетание на резервной инструкции. Некоторое количество вина и впечатления от приятной музыки пока не дают голове сосредоточиться на вопросе. Если кому не лень подумать, вот факт: на 256Kb все работает (в первом приближении), блок параметров лежит в пределах 64кб; на 1Mb все падает до того как система запустилась (в том же самом месте что было и до переделки драйвера)...
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    form, Тут вообще чудеса вышли, махнул местами процессоры ВМ3 с платы МС1201.03 на плату МС1201-04 и ... загрузился. Правда опять до одного RED. Получается что на плате МС1201-04 стоял сбойный процессор.
    Рабочий процессор изг. 89.08 на обратной стороне 9х (или х6) 371
    Сбойный процессор изг. 90.08 на обратной стороне А: 470
    Вот такие пироги.
    P.S. МС1201.03 со сбойным пока не проверял.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Раз по 20 Т4 на каждой плате из пульта. Ищем ошибки ДОЗУ.
    2. Паялом ставим внешний генератор 8 мгц и делитель на 2 на 155ТМ2 ( лучше - КР531ТМ2 ), подводим это вместо трека от ГГ1.
    Для желающих могу нарисовать Э3 навеса с указанием ножек ИС навеса.
    Для 1801ВМ3 ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНА форма тактового импульса и его скважность.
    3. Как с наличием точек в районе маркировки камня ( фото ) ?
    Последний раз редактировалось MM; 15.04.2015 в 00:46.
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
