PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
VT220, CM7209
А описание есть?
---------- Post added at 10:03 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
Она и есть полная. Просто то, что раньше это получилось сделать в таком мелком объеме со свапом на флопе (активно использующимся) с автозапуском - чудо. Конечно можно потратить время ради сиюминутного интереса - это сгенерить с нуля систему (я не сохранял результат генерации), загрузить в нее драйверы, загрузить вживую, сохранить...
Последний раз редактировалось form; 15.04.2015 в 07:05.
VT220, CM7209
Всё что есть- здесь.
Иными словами нету ничего
И неизвестно работает ли вообще с памятью за пределами 64Kb...
---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
Хотя что-то мне подсказывает что с памятью он вообще не работает и это делается вручную
Вобщем нужен сам драйвер, разобрать его и посмотреть что внутри и сделать по образу и подобию...
VT220, CM7209
В последнем сообщении есть ссылка на драйвер и прочее. К образу надо дописать расширение DSK чтоб посмотреть в ТС.
Можно припаять всё что угодно. Но чтоб не портить ножевые разъёмы лучше спарить две корзины.
Похоже такой же случай. RT11 грузится без проблем.
Есть у меня кривой ВМ3А с хранения, 1992 г., не работает VM.SYS - дальше не исследовал.
RT-11 грузится. Был один из 10 в запечатанной коробке. Я даже сначала на обвес думал - чего бы это такого могло быть... А ларчик открывался просто - программы тестов на А. писал ( ... водку опять ключница делала ? ... ).
ВМ3А чрезвычайно чуствительны к напряжению питания - на 5 мгц на 4.50 вольт хрен пойдут, так заглючат - что не ясно, с какого края подходить...
Если кому-то охота попилить-попаять платы для ДВК, у меня есть такое :
Самовывоз бесплатно единичные к-ва. Ж. разъем - один на всех, не отдам.
Последний раз редактировалось MM; 16.04.2015 в 04:03.
