Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 177
Тема: Неверотяное подключение красной Пентевы !!!
  1. #111
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Просто мне скучно и тему надо было поднять, пока не приехал мой флешь винчестер.
    а, ну это да Зато зачётнее выглядеть стала Ещё бы гравировку ZX-Evo на радиаторе сделать...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #112
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Я хочу добиться чистого звука, это основное. А пока что получилось, что после того, как воткнул провод по питанию для винчестера, появились сразу наводки на звук. Как будто антенна стала. Звук монитора стал слышен. На фото провод питания идет через всю плату. Пока что снял, буду думать. Но я слушаю все в HI END наушниках, и на усилке крутом. возможно если бы было втыкнуто китайское ***** и не понял бы что там происходит.
  3. #113
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Лучше радиатор поставить на Tsfm-ку.Греется она капитально.Хотя Nedopc говорит,что это нормально.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    ААА поставил, ни куда-нибудь, а вот именно куда и ненадо. )
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    вопрос, а зачем у вг дырки? мож их ненадо закрывать? может там вентилятор?
  5. #115
    Калининград
    Эти овальные отверстия - технологические. Их можно закрывать, они не для охлаждения. То есть являются особенностью технологического процесса на конкретном заводе. Есть старые микросхемы ВГ93, где эти овальные отверстия отсутствуют.
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...294&a=do_print
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  6. #116
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Переселил зеленую пентеву в другой корпус ААА ты вроде фотки собираешь, забирай
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #117
    17 сообщений
    Сохранил.
    Савелий, а ты случайно не знаешь какие там надо на ревизии А перепаять проводочки, чтобы звук играл нормально с новой прошивкой от Савелия? А то жалко Пентеву, стоит без дела совершенно, потому что у нее как то странно звук играть стал.
  8. #118
    Где то было, я на зеленой ничего не переделывал. Давно бы к чрв обратился.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #119
    17 сообщений
    Он наверно на даче копает окоп. А вот где было не помню.
  10. #120
    Днепропетровск
    18 сообщений
    savelij, А как звук генерала смикшировали с эволюшином? Я смотрю, на фотке пины внутреннего выхода генерала не задействованы.
  1. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 115
    Последнее: 19.12.2024, 09:30
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
