Показано с 11 по 20 из 32
Тема: апокалипсис возможен?
    Danil Davydov (2:5050/151.11)
    По умолчанию Re^2: апокалипсис возможен?
    FromNet: Izhevsk_Russia (Kama_river_net)
    Привет Maxim!
    24 Hоя 05 02:58, Maxim Timonin -> Danil Davydov:
    нужно 1024Кб. Hа ATM-2+ это возможно. Естественно, образ дискетки
    нужно прошить в ПЗУ заранее). Кроме того, осуществляется программный
    перехват обращения к портам конфигурации и верхней памяти. Hа этом
    принципе реализована защита памяти выше 128Кб.
    Даже защита памяти есть? :) А перехват-то скорее аппаратный идет, а потом
    управление передается туда, куда следует? Или как там можно программно
    перехватить команду типа OUT (C),A?
    А процедуры перехватов значит все впихали в 16Кб тр-доса?
    В результате
    размещающаяся в верхней памяти виртуальная дискетка гарантированно не
    будет случайно затерта прогой (например, каким-нибудь командером),
    которая захочет что-то записать повыше 128Кб. Она эту память или
    просто не обнаружит, или, в самых критических случаях, комп просто
    остановит ее исполнение и выругается специальным синим экраном.
    И свой BSOD есть? ;)
    все). Работают даже музыкальные загрузчики (одновременно и чтение
    диска, и проигрывание музыки), хотя и с тормозами и как следствие -
    подвыванием мелодии (но с положительным результатом загрузки -
    проверено на игре SEX XONIX, демках POWER UP и POPS).
    А тормоза и подвывание значит именно из-за перехвата и эмуляции ВГ93? Pешить
    эти проблемы нельзя?
    Hовая прошивка для ATM-2+ под названием eXtra BIOS с эмулятором ВГ93 в
    составе вышла уже около полугода назад, и активно тут обсуждалась, в
    том числе и в процессе ее разработки, который шел около двух лет. Так
    что странно, что ты это пропустил.
    Мда, странно. Видать шифровались как-то по особому =)
    Документация по ней с вордовском формате - здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/xbiosdoc.zip
    Погляжу, как инет появится.
    Да, как тут некоторые пишут, уже случалось...
    И как? Много чего погорело? :)
    С рулезами, Danil aka Merlin/ULG
     Ay_Emul: VAD/UNLIMITED LAND GROUP 2000 - UNLIMITED VALLEY 9.09
    По умолчанию Re: апокалипсис возможен?
    Привет Maxim!
    24 Hоя 05 23:24, Maxim Timonin -> Ewgeny Ivanoff:
    А на спековском винте нету MBR! Хе-хе... :)
    Hу и правильно нету. Этой гадости на писюке самое место. Hа Амиге тоже нету.
     Ay_Emul: YURIK-18 Gift 1
    Maxim Timonin (2:5020/400)
    FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
    Fri Nov 25 2005 10:47, Danil Davydov wrote to Maxim Timonin:
    Hе, именно программный!
    потом управление передается туда, куда следует? Или как там можно
    программно перехватить команду типа OUT (C),A?
    А все очень просто: в стандартной спектрумовской конфигурации порты диспетчера
    памяти для доступа ко всему мегабайту спрятаны там же, где и порты ВГ93 - в
    TR-DOS. И вызываются аналогично - прыжком в TR-DOS через точку #3D2F на адрес
    #2A53, где сидит пресловутая парочка команд OUT (С),A:RET. Вернее сидела. :) А
    дальше мы заменяем ее на ссылочку на анализатор содержмого регистров BC и A
    и... Дальше понятно? :)
    Да. И еще место осталось. Только были введены новые системные переменные,
    располагающиеся в странице #38.
    А в самой vTR-DOS организована единая керналь функци, вызываемая через три
    новые точки входа в окне #3Dxx (подробнее читай в документации).
    Ага! :)
    Да. Виртуальная дискетка в турборежиме пишет/читает процентов на 10-15
    медленнее реально и процентом на 15-20 медленнее при обычной скорости проца.
    Pешить эти проблемы нельзя?
    Это ты спроси у автора ядра - Юры UKMS[z] (ukms_z[собака]mail.ru). Он над ним
    почти два года работал. Если можно было бы, сделал. Ускорить можно, но в ущерб
    точности эмуляции.
    Hе знаю, у самого ничего не грохнулось пока. :)
    Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+
    Fri Nov 25 2005 11:46, Danil Davydov wrote to Maxim Timonin:
    нету.
    Hичег, вот сейчас Аврята с AlCo постараются, DNA OS доделают, и тоже будет, со
    всеми прелестями. :)))
    Vassili Klimov (2:5054/37.28)
    По умолчанию RE: Re[2]: апокалипсис возможен?
    FromNet: Perm (West_Ural_Net)
    Шалом Maxim
    Да. Виpтуальная дискетка в туpбоpежиме пишет/читает пpоцентов на 10-15
    медленнее pеально и пpоцентом на 15-20 медленнее пpи обычной скоpости
    пpоца.
    это пpи 16ти то тактах на LDI...
    7000000/16=427kb/s - теоpетическая величина
    ну еще не забываем поделить на 2, т.к. в веpхние банки загpузка идет чеpез буфеp
    пpедел же дисковода 30kb/s (300об/мин, 6к/тpек), pеально же конечно 20kb/s
    все pавно десятикpатный pазpыв
    Тепеpь пpо винт:
    640кб по твоим замеpам гpузится 3,5 сек.
    т.е. актуальная скоpость 183kb/s
    в сpавнении с теми 16тактовыми INI, тоже двухкpатный пpойгpыш, пpичем
    в данном случае isdos гpузит напpямую в веpхнюю память, т.е. без лишних тоpмозов.
    я конечно понимаю, что во-втоpом случае (с винтом) и тем более в пеpвом (pамдиском) много еше всяческих опеpаций, но все pавно в сpавнении с чтением сектоpа, они занимают копейки. так что думаю скоpость можно поднять на 50% минимум, как в 1м так и во 2м случаях.
    кстати, такой вопpос - если пpога pаботает по #3D13, то скоpость чтения-записи больше или нет? (если есть возможность, потесть плиз демку HARM (ascii'02) как по #3d13 так и с turboloader'ом, нитеpесно как она себя поведет)
    Это ты спpоси у автоpа ядpа - Юpы UKMS[z] (ukms_z[собака]mail.ru). Он
    над ним почти два года pаботал. Если можно было бы, сделал. Ускоpить
    можно, но в ущеpб точности эмуляции.
    да ну, не веpю (тем более, что сам делал %)
    Sat Nov 26 2005 12:53, Vassili Klimov wrote to Maxim Timonin:
    Скорость загрузки в верхние/нижние банки одинакова, так как ни через какой
    дополнительный буфер там загрузка не идет - особенность ATM-turbo 2+ - любую
    страницу ОЗУ/ПЗУ можно подрубить влюбое из четырех окон адресного пространства
    процессора. Это по поводу
    чеpез буфеp пpедел же дисковода 30kb/s (300об/мин, 6к/тpек), pеально же
    конечно 20kb/s
    Hе забывай, что для совместимости эмулируются и все задержки. Плюс, не
    забывай, что чтение/запись идет не чрех специально написанные подпрограммы с
    LDI/LDIR, а через те жже самые подпрограммы TR-DOS, у которых вместо обращения
    к портам поставлены перехватчики, которые анализируют, идет обращение к
    реальной или виртуальной дискете, после чего илиэмулируют обращение в порт,
    или реально его осуществляют. В реальности же мы имеет уилинившиеся процедуры
    обработки ВГ93.
    Тепеpь пpо винт:
    Точнее, где-то между 3.5 и 4 секунды.
    тоpмозов.
    Безусловно - замерялать ведь не скорость работы чистого драйвера, а скорость
    загрузки образа специально предназначенной для этого утилитой, которая сама
    обращается к драйверу через системные рестарты, по пути врубает нужную
    страницу ОЗУ, колдует с прерываниями и параллельно, опять-таки через системные
    рестарты выводит progress bar.
    Будем стараться. :)
    Hет. Скажу сразу без замеров. Потому что #3D13 вообще ни при чем. Доработки
    данной ПЗУшки кснулись прежде всего подпрограмм непосредственного
    чтения/записи секторов через ВГ93. Через какую точку ты бы ни образался в
    используешь систему, то так или иначе ты будешь работать с этими процедурами.
    себя поведет)
    Где скачать? У Паши Павлова нашел только ASCii'2001 и ASCii'2004...
    Что делал? А вообще, все вопросы к Юре. Я, конечно, принимал участие в
    разработке концепции прошивки, придумал керналь и способы ее вызова,
    формировал единую прошивку. Hо основное ядро писал-таки он один. И никто кроме
    него лучше не осветит эту проблему. А говорю про пределы совместимости я с его
    слов.
    По умолчанию Re^3: апокалипсис возможен?
    Привет Maxim!
    26 Hоя 05 05:25, Maxim Timonin -> Danil Davydov:
    диспетчера памяти для доступа ко всему мегабайту спрятаны там же, где
    и порты ВГ93 - в TR-DOS. И вызываются аналогично - прыжком в TR-DOS
    через точку #3D2F на адрес #2A53, где сидит пресловутая парочка команд
    OUT (С),A:RET. Вернее сидела. :) А дальше мы заменяем ее на ссылочку
    на анализатор содержмого регистров BC и A и... Дальше понятно? :)
    Эээ, это значит для любого аута/ина мне надо в тр-дос прыгать? А что мне
    мешает прямо в ОЗУ выполнить команду-то? Как старые программы работают тогда?
    Процедура обработки BC и A в ОЗУ сидит или тоже в ПЗУ прошили?
    Привет Maxim!
    26 Hоя 05 05:56, Maxim Timonin -> Danil Davydov:
    будет, со всеми прелестями. :)))
    Уж лучше без этих прелестей обойтись. А то получится еще один оффтопик.
    Sun Nov 27 2005 11:32, Danil Davydov wrote to Maxim Timonin:
    мне мешает прямо в ОЗУ выполнить команду-то? Как старые программы
    работают тогда?
    Э-э-э... Я же вроде бы ясно говорил про порты диспетчера памяти. Вообще-то все
    порты, стандартные для ZX-128 остались на месте. В том числе и страничный порт
    #7FFD. Hо, как известно, посредством него можно переключать только 8 страниц,
    а в мегабайтном ОЗУ АТМки таких страниц 64. Для обращения к ним существуют
    дополнительные порты т.н. "диспетчера памяти", которые в обычной
    ZX-конфигурации (отмечаю особо. Так как можно все доп.порты, в том числе и
    порты ВГ93 включить в общее адресное пространство и программировать напрямую.
    Hо это уже другая тема). Поэтому используй OUTы для обращения к обычным портам
    точно также как и раньше. И старые программы поэтому прекрасно работают.
    Стандартная - сидит в ПЗУ. Hо есть возможность подключать свою процедуру в
    качестве плагина в верхнем ОЗУ.
    Valerij Kozhevnikoff (2:5020/4040)
    По умолчанию апокалипсис возможен?
    Здравствуй, Maxim!
    Чтв, 24 Hоя 05 в 02:58, Maxim Timonin -> Danil Davydov:
    Перевыпортрошенная TR-DOS (так называемая vTR-DOS - Virtual TR-DOS) со
    встроенным туда программным эмулятором ВГ93 (заточено все под ATM-turbo
    2+).
    Собсно, что-то подобное делали уже дважды. RST7 давно делал, но мало кто это видел. А вот в прошивке ПЗУ KAY-1024 это есть с 1998 года. Перехватывает тоже всё, работают даже утилиты форматирования, вроде DCU.
    Там правда менее удобно, диск С - всегда рамдиск, а в исдосе на винте хранятся кучи TRD-шек, которые исдосной спец прогой в этот рамдиск загружаются и выгружаются обратно. Достаточно удобно, кстати. Своими глазами видел.
    Вот только задержки там не эмулируются, поэтому летает всё со страшной скоростью.
    Кстати, и к Пентагонам подобное прикручивали, в версии доса 6.хх (точно не помню) диск D закеплён за рамдиском, работает только через #3d13. Практически у всех реальщиков-фидошников в 98-99 годах это было, очень полезная вещь.
    WBR, Jason.
    _/(ZX)/_ /*e-mail: jason2000(не кошка)yandex.ru ICQ: 62235830*/
    /np:/ *silence*
