Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Рейтинг 5.25 дисководов. Ваше мнение.
  1. #21
    Ижевск
    Titus, вроде интерлив и называется.
    Каждая следующая дорога смещается на два сектора относительно предыдущей.
    В RDS это красиво делается)
  2. #22
    2,217
    871 сообщений
    Интерлив - это чередование. А смещение - это смещение.
    Форматирование с интерливом 1, 3, 5 и т.д. применялось в рассчете на то, что программа не будет успевать обрабатывать и подготавливать данные за межсекторный промежуток. Взять, например, загрузчики от... забыл, вроде AVS Soft или типа того. Там где птичка крылышками махала при загрузке. Если диск не интерлив - 1, 3, 5 и т.д., то загрузка игры будет ОЧЕНЬ медленная, по сектору за оборот диска.
  3. #23
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    1. Тики тормозят при переходе между дорожками. Для турбо-лоадеров им нужна разметка с интерливом 2. Роботроны не тормозят. Им можно 0.
    У меня был когда-то такой Тик. Это скорость вращения диска меньше. И поскольку на Тике в ручную её похоже не изменить, в отличии от наших Электроник, то пришлось его продать. Иначе первую часть в деме Unreal можно смотреть пол-часа. Сейчас у меня нормальный Тик. Только это не турбо-лоадер, а когда загрузка идёт одновременно с музыкой и на экране что-то происходит.
    Последний раз редактировалось Rindex; 20.03.2012 в 01:50.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #24
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Rindex:
    Это правда, у меня три ТИКа такой штукой хворали. Скорость занижена и иногда даже рывками (стробоскопом смотрел). Позже нашел причину. Такая штука именно у тех экз. что с полиуретаном в механизме погрузчика шайбы. Т.е. лепестковая шайба плохо прилегает к чашке шпинделя. Разумеется стабилизатор тут безсилен.
    И главное что конверты если гнутые у дисков - эффект сильнее. Все вылечил смазкой и установкой зазоров (прям набором щупов) в механизме погрузчика.
    Вот Епсоны заразы, у них в аналогичном месте пружина демпферная, и они с нормальной скоростью протягивают даже диски которые немного закусывают в конверте.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 20.03.2012 в 08:02.
  5. #25
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    помню-помню. тормозило при загрузке.
    speccy merchandise
  1. Ваше мнение о музыке и культуре на GB?
    от Voxel в разделе Музыка
    Последнее: 03.06.2010, 16:14
  2. Хочу узнать ваше мнение по поводу мульти CPU
    от MegaMyth в разделе Программирование
    Ответов: 61
    Последнее: 09.08.2008, 18:05
  3. Ваше мнение о TRD релизах.
    от GNTB в разделе Разный софт
    Ответов: 21
    Последнее: 12.09.2007, 01:08
