Показано с 11 по 20 из 29
Тема: LCD tester
    Doktor, Хм, я думал на пик-е схема )))
    Тогда и прошивки посмотреть-бы )))
    Так можно из тестера чтото типа PONG-а сделать.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #12
    Зиген, Германия
    Выкладываю ПЗУ синхрогенератора и тестовой картинки.
    Хочу также обратить внимание на ошибку в схеме. Вобщем-то, это не ошибка, я знал о ней, когда рисовал схему, но потом забыл исправить. Речь идёт о счётчиках 4520=561ИЕ10. У них 2 варианта использования сигналов счёта и разрешения, в Игле же в библиотеке имеется лишь один. Второго, который мне был нужен, нет (счёт по спаду импульса). Короче, надо поменять местами нумерацию выводов в парах 1-2 и 9-10.
    • Тип файла: zip roms.zip (651 байт, Просмотров: 189)
  3. #13
    190
    121 сообщений
    По схеме. Зачем нужны переключатели S1,2 - какая разница какой монитор испытывать? Что за сигнал DENA, не проще было бы вывести на стандартный 15-пиновый разъём VGA?
  4. #14
    Зиген, Германия
    fifan, тема не о VGA мониторах, а о непосредственном подключении LCD матрицы к спековским сигналам RGBI.
    DENA=Data ENAble=1 во время передачи картинки.
    Переключатель нужен, чтобы проверять разные матрицы. Спецификации немного отличаются.
  5. #15
    190
    121 сообщений
    Тогда понятно. А что существует только 4 матрицы или проверялись всего четыре?
    P.S. здесь практическое подключение LCD матриц выполненное на ПЛИС.
    Последний раз редактировалось fifan; 27.03.2012 в 21:05.
  6. #16
    Зиген, Германия
    ZXFanat, а Вы какую матрицу подсоединяли?
    Пары выводов 1-2 и 9-10 нужно поменять местами у обеих м/схем 4520.
    ПЗУ IC6 формирует сигналы, названия которых указаны на выходах регистра IC7:
    Hsync - строчные синхроимпульсы (положительной полярности) частотой 15,6 kHz
    Vsync - кадровые синхроимпульсы (положительной полярности) частотой 48 Hz
    Hdouble - строчные синхроимпульсы (положительной полярности) удвоенной частоты 31,2 kHz
    DenH - разрешение данных строки. Активный (=1) во время записи 320 пикселей (спековских) в SRAM (256 пикселей экран и по 32 пикселя бордюра слева и справа)
    DenV - разрешение данных в кадре. Активный во время передачи 240 изображаемых строк (192 экран и по 24 строки сверху и снизу
    Оставшиеся 3 сигнала, как видно из схемы, используются для управления счётчиками синхрогенератора.
    В ПЗУ IC16 зашита тестовая картинка (фото в первом посте).
    О назначении переключателя S1 я уже отвечал. Как выяснилось, спецификации матриц Sharp несколько отличаются от Nec и Mitsubishi, как раз в плане формирования сигнала DENA.
    ---------- Post added at 10:23 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Можно ли применить схемы к график-карте или LCD-тестеру?
    А зачем?
  7. #16
  8. #17
    Зиген, Германия
    ZXFanat, повторю ещё раз из первого поста.
    Внимание: речь идёт исключительно о TFT матрицах с физическим разрешением 640х480 пикселей.
    Будьте внимательнее!
  9. #18
    Зиген, Германия
    ZXFanat, что значит «в ассемблерном виде»? Это ведь не программа, а просто последовательность чисел.
    Чтобы понять, как формируются сигналы, нужен редактор, позволяющий изображать содержимое ПЗУ по-байтно в бинарном виде. Когда я разбирался с оригинальным ПЗУ синхрогенератора «Красногорска», у меня такого редактора не было. Пришлось поизвращаться. Каким-то образом (уже не помню как) скопипастил дамп в Вёрд, распечатал (12 страниц А4) и склеил листы вдоль! Полученные 5-метровые последовательности типа 000000011000000011 и есть времянки сигналов (почти). Надо только ещё понять организацию счётчиков.
    Со строчными сигналами довольно просто. Они кодируются группами по 32 байта, причём 29-м байтом счётчики IC3A и IC3B сбрасываются в ноль. Одному счётному импульсу соответствуют 8 тактовых импульсов процессора или 16 пиксельклоков, что соответствует стандартным 28х16=448 пикселям в строке и длине строки 448х143 ns=64 µs.
    С кадровыми сигналами немного сложнее. По схеме видно, что счётчики строк (IC4, IC5) увеличивают адрес ПЗУ через каждые 8 строк, а группа из 32 байт повторяется 40 раз, затем счётчики сбрасываются и т. д. Таким образом, в кадре полувается 8х40=320 строк (Пентагоновские времянки).
    Ну вот как-то так.
    190
    121 сообщений
    ZXFanat, а ты не сталкивался с сенсорными панелями? Я не могу найти даташит на SP21H002-Z1A от Hitachi, используется она в копирах от Xerox.
  11. #20
    HardWareMan
    Такой?
    Или такой?
    Давно пользовал РТшки как ПЛМку. Вот и софтик давно накалякал на дельфях. :3
  1. Digital I.C.Tester не фурычит.
    от stakh в разделе Разный софт
    Последнее: 21.09.2011, 03:05
  2. Тестер цифровых МС (Digital I.C. Tester)
    от Alex_NEMO в разделе Оборудование
    Последнее: 14.10.2009, 11:09
