Показано с 1 по 10 из 29
Тема: LCD tester
    Зиген, Германия
    Или такой?
    Да, это выглядит интересно. А есть возможность редактировать времянки, чтобы при этом автоматически изменялось содержимое ПЗУ?
    Я по рекомендации форумчан установил себе 010 Editor. Хороший редактор, но вот такого представления данных в графическом виде, дв ещё горизонтально, в нём нет.
    А с Вашим редактором прошивок можно познакомиться поближе?
    HardWareMan
    От чего ж нельзя? Проблема в том, что я хотел внедрить много задумок, до которых банально не дошли руки. Например, выбор разрядности данных и адреса, формирование отдельных циклов и объединение их в общий дамп (например, если у нас ПЗУ на 64К, то рассматриваем ее как 16х8, поэтому можно, например, организовать 2 независимые секции 8х4, при этом каждую секцию редактировать только в пределах ее сигналов, а общий дамп формируется автоматически). Немного поясню кнопки:
    "Новый" - все очищает в лог.1.
    "Шаблон" - копирует последние 16 байт во все ПЗУ (изменение длины шаблона я тоже не прикрутил).
    "Перейти" - переходим к позиции, заданной переключателями ниже.
    "Открыть" - открыть ранее сохранённый сеанс.
    "Сохранить" - сохранить сеанс.
    "Собрать" - собрать дамп ПЗУ, при этом можно переназначать входы и выходы.
    Собственно все.
  1. Digital I.C.Tester не фурычит.
    от stakh в разделе Разный софт
    Последнее: 21.09.2011, 03:05
  2. Тестер цифровых МС (Digital I.C. Tester)
    от Alex_NEMO в разделе Оборудование
    Последнее: 14.10.2009, 11:09
