Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: Альтаир ДОС v3.x
  1. #41
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Или напишите, что именно нужно - большинство осталось в виде не разобранных архивов, можно поискать.
    Просто восстанавливать как оно было - с описаниями к каждому архиву и картинками, это я не скоро осилю (если вообще осилю). Надо было конечно сделать копию сайта пока он работал, но теперь уже поздно.
  2. #42
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Запустил свой ОРИОН128 ,на плате из 90-х ,512к,Z-CardII,480 а также есть желание подогнать поры под ОРИОН2010 +RS232. Есть HDD Seagate ST9810A (811.3 MB - 1572 CYLS - 16 HDS - 63 SECT ) , хочу подключить но не могу никак скачать\найти образ для заливки. Может кто поделится и объясните пожалуйста как винт подготовить под CP/M. Или может сразу SD делать ?
  3. #43
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Можно взять пред-пред-последнюю версию отсюда:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=514811&postcount=31
    Или можно взять последнюю версию отсюда:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=776311&postcount=38
    заодно и UNIX проверишь
    Образы диска что для IDE что для SD - одинаковые, Альтаир Дос при старте сама разбирает с чего ее загрузили. Небольшое отличие не относящееся собственно к загрузке ОС, описано тут:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=776447&postcount=43
    IDE должен быть подключен к порту принтера (F600 - третья ВВ55) по схеме переходника с пятью инверторами (одна ЛН1 - схема где-то тут пролетала: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9675 ).
    Как заливать образы на IDE/SD при помощи HddUtil (она во вложени) описано тут, второй пост:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12771
    В принципе подойдет любой PC-копировщик образов на диск или dd под Linux, суть - залить образ 1:1 от начала IDE/SD диска.
    ЗЫ. Интересно, а что за плата из 90-х? В те времена 512к было не самой распространенной конфигурацией, стандартные Орионы же расширялись до 256к.
    Последний раз редактировалось Error404; 13.02.2015 в 13:04.
  4. #44
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    "ЗЫ. Интересно, а что за плата из 90-х? В те времена 512к было не самой распространенной конфигурацией, стандартные Орионы же расширялись до 256к."
    512 и всё остальное сам делаю по мотивам форума .ZCardII на самопальной платке.
    Если интересно , сделаю фото. За ссылки спасибо буду пробовать .
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    Я так понял http://orion-z.hoter.ru канул в века. Очень жалко , много интересных ссылок на него.
    ---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    Тут вот чо нарыл http://en.pudn.com/downloads315/sour...396018_en.html
    Может кому сгодится?
  5. #45
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Интересно.
    Да, умерло, а резервной копии не было.
    В принципе многое размазано по этому форуму, там был ценен общий каталог и что все в одном месте.
  6. #46
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Вот и обещанное фото.
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    Вот и обещанное фото.https://fotki.yandex.ru/next/users/s...8/view/1012277
    https://fotki.yandex.ru/next/users/s...8/view/1012276
    Перепробовал всё предложенное из ссылок . Так и не смог залить образ навинт
    ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Да ещё ко всему обнаружилась нестабильная работа ОЗУ, мой старенький С1-73 испустил дымок , придётся отложить все работы до лучших времён.
  7. #46
  8. #47
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Перепробовал всё предложенное из ссылок . Так и не смог залить образ навинт[COLOR="Silver"]
    В каком именно месте затык?
    Не заливается образ? Почему? Что и чем заливал (ПО, аппаратная платформа), какие артефакты наблюдал при заливке. Пиши подробнее, телепатией не владеем.
    Предположим, заливается. А проверял что залилось чтением и сравнением с носителя?
    Или залилось корректно, но не работает уже на Орионе? Опять же, какие артефакты при этом наблюдаются?
    Также для исключения вариантов, со схемой IDE можно попробовать карты CompactFlash с переходником на IDE. К сожалению, они тоже как и "винты" не все работают, надо подбирать. Если есть сомнения, можно предварительно замутить опрос - у кого какие модели винтов/CF работали, а какие - нет.
  9. #48
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Приветствую. Справился с заливкой образов.
    https://yadi.sk/i/ekx3c4SwhwgGc
    https://yadi.sk/i/c-0uNiiQhwgJg
    https://yadi.sk/i/TcPzuQTfhwgL2
    Помогла прога WinHex ,HddUtil не в какую не видела винт. С ОЗУ вроде разобрался ,но на картинке какие то артефакты.
    https://yadi.sk/i/rDgr3GZjhwgMK
    https://yadi.sk/i/nGhSyFpNhwgMs
    А в симуляторе их нет.
  10. #49
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А какая это версия загружена? Что показывает команда ver ? Надо выйти из NC кнопкой "0" в консольный процессор.
    Судя по тому что в дистрибутиве есть speed, это одна из старых. В более новых вместо нее шла sysinfo и вроде не было артефактов (хотя не берусь утверждать). Самая новая сейчас - на диске с UZIX. В том образе правда нету многих программ (в т.ч. и sysinfo) - там я делал минимум в CP/M, только для запуска UZIX
    Последний раз редактировалось Error404; 19.07.2015 в 00:17.
  11. #50
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    На днях гляну версию. Сборка та что без игрушек.
  1. Альтаир 8800 помошь
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 27
    Последнее: 25.04.2011, 21:55
