Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: Альтаир ДОС v3.x
  1. #61
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Как используется INT 50Hz для вывода времени в этом досе? У меня при запуске дос, во время инициализации часов, строчки накладываются и мусор на экране появляется, система подвисает. Если отключить INT50Hz, то все в порядке и команда/программа time выводит время и устанавливает, но не отображается в уголке. Если после запуска дос подключить int50, то часы в уголке появляются и все подвисает , так же время в часах искажается , например может выводится 64:15:00 .Сам узел INT50hz работает хорошо, если не использовать вывод часов, то система работает хорошо, игры использущие Int50 работают нормально
  2. #61
  3. #62
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вывод часов на экран можно отключить в config.sys заменив
    ECHO 27,'Z',3,11
    на
    ECHO 27,'Z',3,0
    (подробности смотри тут: https://github.com/serge-404/AltairD...rof_cp1251.txt в конце файла в разделе ESC-коды драйвера)
    Это выключит вывод на экран часов, но все остальное связанное с Int50Hz останется работать.
    Прерывания работают обычно - используется режим IM2, вектора ТОЛЬКО адресные - FF для Int50Hz, FD для RS-232 и т.п. (т.е. не используется заполнение всего блока из 257 байт константой для неподтянутых шин как делают игры, для этого в F-области уже нет места - шина данных ВСЕГДА должна быть подтянута к +5 резисторами).
    По прерываннию драйвер обновляет значения счетчиков читая из RTC и периодически выводит на экран в настраиваемой по ESC позиции дополнительным знакогенератором и (вот тут не помню) не Монитором ли (т.к. делать это основным драйвером системы внутри прерывания нельзя). Также, в области F3C0..F3FF на месте каких-то неиспользуемых древнючих переменных Монитора (типа магнитофонных) хранится текущее время - 4 байта в формате даты MS-DOS, обновляемое по прерыванию (это было нужно мне для UZIX). Поэтому наверное зависит и от типа Монитора F800, на мониторах отличных от М3 (переменные которого использовались как ориентир) вполне может глючить.
    Также, замечено такое: на ОрионеПРО (его штатном Нортоне) и в АльтаирДОС используется не совпадающий между собой режим ВИ1 - ЕМНИП у ПРО двоично-десятичный, а у АльтаирДОС - двоичный, и они друг другу переустанавливают настройки ВИ1.
    Пишите больше про исходные вводные, зависимостей одного от другого много, а я таки не телепат.
    Что я бы сделал впервую очередь (если ШД подтянута, часы ВИ1 исправны и вообще аппаратура не вызывает сомнений): всё что используеутся на реале (в .ч. и Монитор) запустить в эмуляторе и проверить будет ли глюк воспроизводиться там.
    Кстати, получилось ли с HDD?
    Последний раз редактировалось Error404; 13.10.2017 в 19:27.
  4. #63
    275
    148 сообщений
    Да, IDE и СF карта с образом альтаир_дос работают без замечаний
  5. #64
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А с AY получилось что-нибудь?
  6. #65
    275
    148 сообщений
    Нет еще, есть подозрение на чип AY, пришел с китая б/у, гадит на шину данных, жду другой.
    Как еще используется INT50hz ? альтаирдоc v3.4r (3.6u). вчера убрал вывод часов, но при подключении Int все раво подвисает, на экране половина(по горизонтали) - таблица символов повляется, вторая половиная закрашена узором и висит, иногда вместо этого,время все равно в углу появляется и система висит. Шина данных подтянута к +5 в со стороны КНГМД. По поводу искажеия времени(64:15:00)- от версии монитора зависит,вччера залил М36ZRKH,вроде нормально. Но проблема подвисания при подключении INT50 на всех мониторах. Версиия образа которая тут выложена для дисковода, иногда запускается с включеным int 50 и работает после этого стабильно пока не перезагрузишь. Время будет , напишу подробности и скриншоты
    Последний раз редактировалось Sancho45; 14.10.2017 в 14:57.
  7. #66
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Sancho45, а глюки с INT только в Альтаир ДОС появляются? А если погонять активно использующие INT ZX игры?
    Я столкнулся с глюком RC-цепочки в узле формирования INT. Было повторное прерывание по срезу INT, раз через раз. Вылечил установкой шустрого диода.
    А может еще дело в длительности сигнала INT. Вот только не помню, сколько должно быть (ЦПУ должен успеть среагировать и не вызвать повторное прерывание).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 14.10.2017 в 12:23.
  8. #67
    275
    148 сообщений
    Да, с играми все хорошо, ни одна не зависла, диод шотки у меня. Проблема только с альтаир дос
  9. #68
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хорошо. А сколько кажет длительность сигнала INT? А то эта величина критична с жестким узлом формирование. Другое дело MSX, прочитал регистр статуса VDP, сбросил INT. Не прочитал, сам дурак
    У меня с Альтаир ДОС проблем не было. Правда, часы отсутствовали. Альтаир ДОС их эмулировал.
    Вот еще мысль. К часам ведь идет обращение в подпрограмме прерывания, может часики чего лишнего на шину данных кидают (ну это словить, просто мысли).
    Без часов Альтаир ДОС работает без глюков?
    Схема часов в узле дешифрации "как бы так сделать, и за это мне ничего не будет", может и фаза луны влиять
    Последний раз редактировалось OrionExt; 14.10.2017 в 13:06.
  10. #69
    275
    148 сообщений
    игрался с разыми кондерами , реультат одинаковый, от длительности не зависит особо
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Прерывания в Орионе штука капризная. Особенно узел на RC-цепочке. А какими резисторами подтянута ШД? Может попробовать меньшего сопротивления (но не менее 1кОм). Т.к. если игры пашут, а ОС нет, то всего вероятнее в какой-то момент при прерывании с ШД читается не вектор FF (как должен), а другой, и ОС улетает. А в играх чтобы этого не было, целый блок 257 байт заполняли константой чтобы гарантированно ловить прерывание при любом векторе на шине данных. И кстати где в этом релизе Ориона стоят подтягивающие резюки - до буферов (непосредственно на проце) или после АП-шек?
  1. Альтаир 8800 помошь
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 27
    Последнее: 25.04.2011, 21:55
