Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Подключение Megafile
    По умолчанию Подключение Megafile
    Никто не знает распайку кабеля со стороны Megafile?
    И еще, если я возьму оттуда диск, отформатирую на писюке для проверки, то можно будет потом на атари снова сделать ему низкоуровневое форматирование? Диск RLL, а на писюке могу отформатировать только в MFM
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    это стандартная разводка для диска атари, разводка там один в один, если не секрет а где 19 пиновые разъемы взяли?
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    http://info-coach.fr/atari/hardware/..._DMA_INTERFACE
    ---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    для проверки конечно его можно отформатировать диск, хотя я этого не делал бы, нужно сначала выяснить в каком формате винт должен быть отформатирован, там же через микроконтроллер все идет, атари напрямую с этим диском не работает...
    нужны будут утилиты специальные скорее всего...
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
    SPb
    кстати а как он подключается к ST - драйвер ему нужен?
    а то я все никак не сподобился его подключить
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    насколько я знаю должен работать без драйвера
    Запорожье
    при каком TOS ?
    SPb
    у меня 1,62 - может 2,06 надо?
    пока не разбирался просто
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    дело в том что это устройство разрабатывалось специально для атари, а порт для винта поддерживался и в первой версии, оно имеет свой контроллер специально разработанный... думаю все должно работать на любой версии тос
    Переделал из 25-пиновог COM-COM. Укоротил, выдернул лишние штырьки, подпаял 1:1, но что-то диск не видится. Может быть, из шлейфа для IDE попробовать сделать?
    А утилиты для работы с HDD существуют.
    http://www.umich.edu/~archive/atari/Diskutils/
    Я скачивал оттуда ahdi6061.lzh, еще diskus какой-то есть немецкий.
    SPb
    вот у меня тож чето не видится
    надо будет утилиты попробовать
    Bobo, А что за кабель используете?
  1. Подключение Sirius-48 к ТВ
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Ответов: 34
    Последнее: 20.09.2025, 22:05
  2. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 115
    Последнее: 19.12.2024, 09:30
  3. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  4. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  5. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
