Страница 22 из 92 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 917
Тема: Мощная среда ZXDev для разработки НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ для ZX готова к тестированию
  1. #211
    110
    66 сообщений
    Vitamin проделал как-то большую работу, протестировал несколько компиляторов: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4110&page=8
  2. #211
  3. #212
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    IAR выдаёт код компактнее в 2-3 раза подделок типа SDCC
    Есть надежда, что когда-нибудь SDCC достигнет очень высокого уровня оптимизации, и тогда юзеры ZXDev смогут воспользоваться этими плодами. Кстати, IAR C к ZXDev тоже можно прицепить.
    Библиотеки, которые мы можем разработать, также можно будет использовать и с IAR, и с SDCC, и с ZXDev. Есть смысл сосредоточиться на библиотеках, а не спорить в который раз какой Си-компилер лучше.
    Принимаются идеи насчёт библиотек. Принимается код. Также буду рад пообщаться голосом с товарищами из Украины про ZXDev да и вообще про Спек. Скидывайте в ЛС № мобильного. Skype нет по техническим причинам.
  4. #213
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    1-2
    http://sdcc.sourceforge.net/mediawik.../Z80_code_size
    IAR выигрывает у SDCC два с лишним только в одном случае - на умножении 32-битных чисел.
  5. #214
    Kyiv/Ukraine
    Вот ругают SDCC обычно те , которые его не юзали вообще (либо в последнее время). Ведь даже по ссылке сходить и почитать - это ж непомерный труд ...
    И совсем не знают, что там как минимум два очень рульных добавления было сделано, за последние 7-8 месяцев.
    Первое, это новый оптимизатор распределения регистров, именно для z80.
    Второе, это поддержка банков памяти для переменных Си программы.
    Сравнение с другими z80 компилерами давно, лежит (и обновляется) по ссылке, которая постом выше есть.
    V6Z80P - Back for Good
  6. #215
    Samara
    315
    239 сообщений
    Valen, никто SDCC не ругает. Просто в недоумение иногда приводит код выдаваемый этим самым SDCC. Но все знают что над SDCC ведется работа и когда нибудь компилятор достигнет уровня IAR.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #216
    173
    133 сообщений
    Мне в целом нравится стратегия работы над SDCC. Филипп обещал сделать передачу параметров в регистрах. Просто это сложный участок работ, к которому он не решается приступить.
    Сейчас в SDCC/ZXDev можно применять параметры в регистрах, но только если это константы. В связи с желанием оптимизировать ASCII дальше вспомнилась идея, которую как-то высказал vinxru, условно назовём её "впрыскиванием" (POKE'ing) параметров в тело процедуры. Я хотел выиграть так ещё несколько байтов. Получилось вот что:
    _main_start::
    _main:
    ;ASCII.c:20: ASCII_n = 96;
    	ld	hl,#_ASCII_n + 0
    	ld	(hl), #0x60
    ;ASCII.c:21: do {
    00101$:
    ;ASCII.c:22: Console_WriteCh((CHAR)((96 - ASCII_n) + 32));
    	ld	hl,#_Console_WriteCh_ROM_poke
    	ld	bc,#0x000A
    	add	hl,bc
    	ex	de,hl
    	ld	hl,#_ASCII_n
    	ld	a,#0x80
    	sub	a, (hl)
    	ld	(de),a
    	call	_Console_WriteCh_ROM_poke
    ;ASCII.c:23: ASCII_n -= 1;
    	ld	iy,#_ASCII_n
    	dec	0 (iy)
    ;ASCII.c:24: } while (!(ASCII_n == 0));
    	ld	a,(#_ASCII_n + 0)
    	or	a, a
    	jr	NZ,00101$
    ;ASCII.c:25: __FINI;
    	ret
    _main_end::
    Чтобы было понятно: параметр "впрыскивается" в тело процедуры Console_WriteCh_ROM_poke по смещению 10.
    #define __POKE(addr,val)  (*(unsigned char*) (addr) = (val))
    #define Console_WriteCh(ch) __POKE((int)Console_WriteCh_ROM_poke+10,ch); Console_WriteCh_ROM_poke()
    Но SDCC сгенерил, увы, вот такой код:
    	ld	bc,#0x000A
    	add	hl,bc
    убив на корню все возможные выиграши. Я игрался с глобальной меткой (по адресу которой хотел POKE'ать параметр), с __at() (которая, увы, понимает только константный адрес, а не метку). Может и можно что-то сделать, но сдаётся мне, лучше всего будет направить новый feature request Филиппу. Вот так и предлагаю делать оптимизацию. Заодно Филиппу будет стимул, что он не варится в своём соку, а его труд востребован и ожидаем. Это многого стоит.
  8. #217
    110
    66 сообщений
    это всё геморно для рядового пользователя. Нужно так: ввел исходник на Обероне, нажал одну кнопку, он скомпилировался в асмовский файл. Если, Олег, ты сделаешь эту кнопку, то будут пользователи.
  9. #218
    250
    218 сообщений
    Как он это сделает, если SDCC не допилен, для повсеместного использования? Вообще, ZXDev видится пока, только как предложение для допиливания SDCC до приемлемого уровня.
    Вопрос в другом: кто будет это делать? Те для кого асм сложно не смогут этого, тем для кого он не сложен это не нужно. Дилемма, однако :-/
  10. #219
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Да оно там так и есть, написал код, нажал ф12 и всё запустилось. Транслировалось в си, потом в асм, ассемблировалось и в тап.
  11. #220
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В смысле не допилен? На SDCC как минимум построен тулчейн для написания игр под пентеву (EVO SDK), на котором уже сделано несколько законченных игр.
    Проблема в том, что он генерирует не самый оптимальный код. Но даже сейчас этот код намного лучше кода, который генерирует самый популярный компилятор для zx-разработки, zcc из z88dk. А на нём весь миллион игр от Mojon Twins написан, между прочим.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
  1. Smalovsky
  1. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  3. Видеоконтроллер из пяти микросхем
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 31.03.2011, 14:48
Метки этой темы
