Страница 77 из 91 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 908
Тема: Мощная среда ZXDev для разработки НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ для ZX готова к тестированию
  1. #761
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Отвечу здесь.
    Какие расширения у исходников на Обероне? .odc ?
    Какие хотите. Я делаю .ob2, .cp, .ob7 и .ob3
    .odc это бинарный формат документов с форматированием и картинками. Может быть использован для исходников тоже.
    И как сделать вывод на консоль для Спека пусть даже без системы?
    MODULE IO;
    IMPORT io := Console;
    BEGIN
      io.WriteStr("Hello World" + 0DX)
    END IO.
    И при чем здесь Спек, если это IDE кросс-компилера.
    Спек это таргет. А Вы хотите, чтобы компиляция прямо в TR-DOS запускалась?
    Я надеюсь, что эта версия генерит код для Спектрума. Ну или хотя бы код для sdcc с нужным make файлом.
    Код для Спектрума. make-файлов я не использую, только батники.
    Как действует версия FPC для z80 я не знаю. Для x86 она вроде на выходе делает .exe. А IDE-ка хоть убогая ( напоминает Borland Pascal), но без проблем строит и запускает winhello.pp
    Вот я и удивился, что Вашего запала не хватило на то, чтобы прочитать QuickStart и сделать File -> Open -> Hello и нажать для сборки и запуска F12. Ну куда уже проще? Вы точно для Спектрума хотите разрабатывать?
    Да, это не кросс для z80.
    Это именно кросс для z80
  2. #762
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Ладно. Возвращаемся к XDevLite.
    Отвечу здесь.
    после того, как Вы назвали имя QuickStart, я нашел его поиском в XDevLite\Ofront - QuickStart.txt
    Но почему же его нельзя было поместить в корень, то есть диск:\XDevLite\ ?
    А там в XDevLite\ есть ReadMe.txt, в котором однако не указано важное для работоспособности из QuickStart.txt
    Windows 32:
    SET OBERON=%CD%;%CD%\..\Lib\Sym;%CD%\..\Sym
    Я не такой знаток батников, чтобы понимать эту строку. Это установка переменной или видимости директориев
    SET PATH =
    Больше бы устроил работающий батник win32.bat Который один раз нажал и он правильно сработал. Правда не знаю, могут ли батники автоматом вставлять путь до директория откуда запускаются. Ладно, если вставлять руками, то %CD% означает именно это? В моем случае h:\XDevLite?
    Пока что при компиляции приведенного Вашего исходника естественно дало в строке
    ошибку в Log-е
    compiling "IO"
    one error detected
    некоторые системы (после построения без ошибок)запускают эмулятор, в него грузят полученный исполняемый файл и запускают его в эмуляторе. Иногда еще отдельной кнопкой под отладчиком.
    дорогу осилит идущий. Вы за руль авто как первый раз сели - так сразу на дорогу поехали? А в детстве сразу на двухколесный велосипед или сразу на скейтбоард? Спектрум значительно проще современных компьютеров. Просто почти никто для современных компьютеров не программирует их железо. Это и небезопасно, поскольку овладевшие такими технологиями люди - потенциальные сами знаете кто.
    Последний раз редактировалось andrews; 28.01.2023 в 15:51.
  3. #763
    173
    133 сообщений
    Стопэ, это не то. Вот:
    XDev/ReadMe.txt
    Быстрый старт:
    File -> Open -> Ваша подсистема -> Mod - примеры
    F11 - скомпилировать; F12 - собрать и запустить.
    Выделить мышкой название библиотечного модуля и:
    XDev -> Show Definition - показать интерфейс данного модуля
    Ctrl+G - навигация по коду (в Lite не присутствует)
    Этого объёма знаний будет вполне достаточно для изучения
    примеров и написания своих.
    Вам это не нужно.
    F12
    Могут.
    Эндрю, Вы порочите светлое дело Оберона. Почему бы просто не сделать так, как я Вам советовал? Запустить XDev[Lite].exe, далее File -> Open -> ZXDev/Mod/HelloWorld.Mod
    и нажать F12
    XDev тоже так делает. Нажимайте F12.
    Вы скачали подсистему ZXDev?
  4. #764
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    У меня ошибки после F11 типа
    "at 1: error 119: don't know what to do with file 'h:Program'. file extention not supported
    и далее несколько строк c другими путями и той же ошибкой.
    Я архив распаковал в корень на диск h:
    Копирую на c:
    Та же фигня.
    так она же входит как поддиректорий. Вот файл после dir >a, упакованный в Total Commander версия 10.0 a.zip
    теперь все сделано по Вашей инструкции. Под Win7 32bit. Может все-таки пути какие-то надо указать и в системные переменные что-то добавить и/или подредактировать? Раз уж через установщик сделать не хотите и реестр использовать.
    Да, вижу, готовые .tap-ки из \ZXDEV в эмуляторе запускаются. Unreal Speccy Portable 0.0.50 у меня на это расширение прикручен.
    Последний раз редактировалось andrews; 28.01.2023 в 23:30.
  5. #765
    173
    133 сообщений
    У Вас XDevLite какой-то странный. Вообще-то XDevLite это всего один файл XDevLite.exe и папка Bin, которая нужна только для пересборки библиотек.
    Нужно устанавливать в папку, чтобы в пути не было пробелов.
    Копирую на c:
    Та же фигня.
    Какая же фигня? Что пишет?
    Ничего не нужно, кроме установки переменой окружения XDev, но это требуется только если Вы собираетесь сохранять проекты не внутри подсистемы ZXDev, а в произвольном месте.
  6. #766
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    то же самое, но разумеется вместо h: с:
    А как у меня разархивирован софт я сообщил Вам в файле a.zip
    Папок \bin там две штуки.
    Одна h:\XDevLite\bin
    а другая
    h:\XDevLite\ZXDev\bin
    а, и в других папках тоже есть свои \bin
    и содержимое у них сильно разное.
    А файл IDE h:\XDevLite\XDev.exe находится не в h:\XDevLite\ZXDev как видите.
    Пробовал я его туда копировать, но он тогда при запуске ругается на отсутствие какой-то инициализации.
    В общем такое ощущение, что с видимостью директориев и доступностью нужных файлов не все хорошо. Если простая распаковка не работает, значит нужен какой-то setup или какие-то батники.
    Признаю, что я дурак, но для тестирования это не плохо. Софт должен выдерживать такие простые манипуляции, никаких файлов я не правил.
    Последний раз редактировалось andrews; 29.01.2023 в 01:43.
  7. #766
  8. #767
    173
    133 сообщений
    Смотрите... если Вы пользуетесь XDev, то это целая куча файлов и папок. А если XDevLite, то это всего один файл. Вам нужен только он и подсистема ZXDev. Я думаю, для начального знакомства Вам хватит XDevLite.
    Так что происходит, когда Вы запускаете XDevLite.exe и File -> Open -> ZXDev/Mod/HelloWorld.Mod и жмёте F12 ?
    Ваши более ранние посты свидетельствуют о том, что Вы взяли XDev и зачем-то назвали его Lite. Но это не Lite.
    XDevLite вот.
    Берите архив XDevLite-2021-10.zip
    Распаковываете его в папку, чтобы в пути не было пробелов.
    И пробуете.
    И скопируйте подсистему ZXDev в ту же папку, где находится файл XDevLite.exe
    Подсистему надо распаковать в виде папки, а не кучу файлов. Вот так:
    Bin
    ZXDev
    XDevLite.exe
  9. #768
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Поставил 10 версию из 2 разных .zip Ошибки по F11 остались те же. Есть возможность вывод ошибок при выполнении XDevLite.exe перенаправить в файл вместо консоли? Или скринсейвом экран консоли с ошибками снимать?
    Кстати, при запуске с админ правами все то же самое. "Слепки" моих директорий после установки a.zip и ZXDev b.zip
    Мне не хочется лезть в Ваши исходники и смотреть, что такое error 119
    А в расшифровке ошибок после don't know what to do with file ' вообще какие-то странные пути и почему-то сразу про строку 1
    Правильно я понял? at 1: error 119 и так 4 раза. Почему 4 раза?
    Причем я уже несколько исходников .mod перепробовал из директория \ZXDev\Mod
    и везде одно и то же.
    Вот ежели скопировать XDevLite.exe внутрь \ZXDev, то эти ошибки исчезают, но в окне с исходником пишет symbol file of imported module not found
    а в окне Log
    translating XDevHello
    warning "default target machine address size and alignment used"
    Дальше дело никуда не идет и никакие выходные файлы не создаются и не обновляются.
    Нажатие Compile или Build через меню дают такой же эффект.
    Может под Windows XP попробовать позапускать?
    Последний раз редактировалось andrews; 29.01.2023 в 15:24.
  10. #769
    173
    133 сообщений
    Скринсэйвом.
    Не надо так делать.
    Не обязательно. Я это под Windows 10 делаю.
    Эндрю, я, скорее склоняюсь, что Ваш агрессивный антивирус поудалял какие-то файлы.
    - Скачиваю архив ZXDev-2021-10.zip, распаковываю в C:\XDevLite
    - Скачиваю архив XDevLite-2021-10.zip, распаковываю туда же.
    - Запускаю XDevLite.exe, всё открываю, всё компилю, всё работает.
    Может кто-то проверить у себя?
    У меня когда-то Commodo Internet Security сожрал пол-Android SDK. Компании борются с таким при помощи цифровой подписи.
    А ошибка, которую Вы указали, лезет не из XDev, а из SDCC.
  11. #770
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Win7
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  1. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  3. Видеоконтроллер из пяти микросхем
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 31.03.2011, 14:48
Метки этой темы
