Страница 78 из 92 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 913
Тема: Мощная среда ZXDev для разработки НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ для ZX готова к тестированию
  1. #771
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Bedazzle, вот такая же как у Вас у меня картинка, если скопировать XDevLite.exe внутрь \ZXDev. А вы его наружу вытащите пожалуйста вот так
    Bin
    ZXDev
    XDevLite.exe
    и сделайте скрин. Bin от XDevLite-2021-10.zip директорий, в ZXDev еще один свой Bin.
    А может быть их надо было объединить? Нет, не помогло. Снова error 119
    по ссылке https://disk.yandex.ru/i/ZvZyXc-WN55P8A , изображение не отображается
    Я это под Windows 10 делаю
    могу и под Win10 попробовать
    Последний раз редактировалось andrews; 29.01.2023 в 17:00.
  2. #772
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Это значит только то, что подсистема находится не там, где надо. Я уже миллион раз сказал где она должна быть.
    Какая у Вас структура? Папка ZXDev и файл XDevLite.exe должны находиться в одном месте. Я точно с программистами общаюсь?
    И ещё раз. Распаковывать надо не содержимое папки ZXDev, а саму папку ZXDev.
    ZXDev
    XDevLite.exe
    = в одном месте. Ну не знаю я как вам ещё понятнее объяснить.
    Вот.
    Такое чувство, что меня троллят.
    andrews, внимательно проверьте какие файлы удаляет Ваш антивирус. Предположу, что это в ZXDev/Bin. Какие-то утилиты SDCC
  3. #773
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Bin
    ZXDev
    XDevLite.exe
    А ошибка, которую Вы указали, лезет не из XDev, а из SDCC
    у меня судя по всему из корня, где размещен XDevLite.exe запускается та версия sdcc к которой прописан путь.
    Сейчас попробую все же прописать \bin в PATH.
    Прописал. Не помогло.
    Интернет говорит, что есть такая ошибка. Вопрос заключается в том, как ее убрать?
    Кстати с-ные файлы в директории h:\XDevLite\ZXDev\Obj
    после F11(compile) у меня все же оказывается создаются.
    Последний раз редактировалось andrews; 29.01.2023 в 17:29.
  4. #774
    173
    133 сообщений
    А, у Вас уже был установлен SDCC? Ну тогда ничего удивительного конечно.
    Видите в Build.bat такую строку?
    SDCC=%ZXDev%\Bin\sdcc.exe
    Тут должен вызываться именно тот SDCC, что надо. Похоже, у меня всё работало чётко потому, что переменная XDev прописана.
    В винде 10: Пуск -> Система -> Дополнительные параметры системы -> Переменные среды -> Системные переменные
    Прописываем переменную XDev, содержащую путь. У меня так: d:\Projects\XDev
    В конце слэш не пишем.
    Согласен, нужно об этом написать в ReadMe.
    Предвижу вопрос: почему не задать там относительный путь? Дело в том, что это не сработает, когда проект будет храниться в произвольном месте.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 29.01.2023 в 17:37.
  5. #775
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    ZXDev
    XDevLite.exe
    хорошо, вот пути до них на моем компьютере
    h:\XDevLite\XDevLite.exe
    и папка
    h:\XDevLite\ZXDev
  6. #776
    173
    133 сообщений
    Да, всё правильно.
    Я проверил у себя - всё должно работать без установленной переменной XDev. Там в случае её отсутствия батник устанавливает относительный путь.
  7. #777
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Конечно у меня более свежий SDCC стоит, я его путь просто из PATH убрал
    У меня следовательно будет XDev h:\XDevLite ?
    Не прописал эту переменную и сейчас у меня из h:\XDevLite\ никакой sdcc не виден, так как я в PATH на него ничего не указал. Ошибка та же 119 4 раза на разные пути (какие до конца не вижу, так как не могу перенаправить консольный вывод об ошибках в файл).
    А HelloWorld.c свеженький вот такой, размещается в h:\XDevLite\ZXDev\Obj
    /* Ofront+ 1.0 -mx3 -21 */
    #include "SYSTEM.oh"
    #include "Basic.oh"
    static SHORTINT HelloWorld_x, HelloWorld__for__1;
    int main (int argc, char **argv)
      __INIT(argc, argv);
      __IMPORT(Basic__init);
      __REGMAIN("HelloWorld", 0);
    /* BEGIN */
      Basic_Init();
      Basic_BORDER(4);
      Basic_PAPER(0);
      Basic_CLS();
      HelloWorld_x = 0;
      HelloWorld__for__1 = 123;
      do {
        Basic_INK(6);
        Basic_PLOT(HelloWorld_x, 127);
        Basic_DRAW(10, 10);
        Basic_INK(3);
        Basic_PLOT(HelloWorld_x, 37);
        Basic_DRAW(10, 10);
        HelloWorld_x += 2;
      } while (--HelloWorld__for__1);
      Basic_AT(11, 1);
      Basic_PAPER(1);
      Basic_INK(5);
      Basic_BRIGHT(1);
      Basic_FLASH(1);
      Basic_PRSTR((void*)" HELLO WORLD of ZX Spectrum ! ");
      Basic_FLASH(0);
      Basic_PAUSE(0);
      Basic_Quit();
      __FINI;
    Да, установка XDev в h:\XDevLite на ошибки sdcc не повлияла.
    Ну, хорошо, а как вручную довершить процесс, имея на руках HelloWorld.c?
    Последний раз редактировалось andrews; 29.01.2023 в 18:05.
  8. #778
    173
    133 сообщений
    Да. Так:
    XDev
    h:\XDevLite
    Но странно, что при вызове sdcc.exe по относительному пути вызвался тот, что в PATH.
    Предлагаю Вам попробовать отладить файл Build.bat
    Уберите в начале ECHO OFF и поставьте PAUSE после каждого значащего вызова. Будем видеть какие именно команды не отрабатывают.
    Как довершить процесс вручную - всё есть в Build.bat
    Трансляция Оберона в Си происходит, срезается на вызове сишки.
  9. #779
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    o'k перерывчик на полчаса, что-то зверский аппетит проснулся
  10. #780
    173
    133 сообщений
    Не обещаю быть, у нас сейчас выключают электричество 3 раза в сутки
  1. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  3. Видеоконтроллер из пяти микросхем
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 31.03.2011, 14:48
Метки этой темы
