Страница 89 из 91 ПерваяПервая ... 85868788899091 ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 908
Тема: Мощная среда ZXDev для разработки НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ для ZX готова к тестированию
  1. #881
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Ну так пусть возьмёт ПЛИС'ину побольше
    он то может и возьмет, но кто будет повторять, если это больших денег стоит? К тому же сейчас в России надо начинать с вопроса "а можно ли это привезти или достать?"
  2. #882
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Тут вопрос в другом, сможет ли он поменять чип на Uno на более емкой и сможет ли он пересобрать все корки под этот чип. У меня сомнения
    И это еще при условии что у этих чипов есть миграция по пинам на более емкие чипы
  3. #883
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Кря Кря Посмотреть сообщение
    поменять чип
    Как показала практика, если при разработке чего-то с FPGA чип был выбран под конкретную реализацию, то поменять на более ёмкий обычно крайне затруднительно - и проблема будет с разводкой платы.
    Я такое пробовал делать (поставить FPGA с в два раза большем количеством макроячеек) - пришлось резать дорожки и бросать МГТФ-ом порядка 10 пинов - развлечение так себе. Перепилить прошивку (при наличи исходников - в моём случае всё было проще, так как я был автором исходников) менее сложно (ну естествнно, при наличии опыта разработки под FPGA)
  4. #884
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Бывают чипы и некоторые пределы емкости, где попиново совместима замена
  5. #885
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ключевое слово - бывают.
    И, если я правильно нашёл инфу, в нём стоит Xilinx XC6SLX9 - я с Xilinx не работал и практически наверняка не буду работать, так что - ничего не могу сказать - есть ли более ёмкие по пин совместимые. Ну и поскольку не работал (и врят ли буду) - ждать от меня PDP-11X на Xilinx не стоит.
  6. #886
    197
    164 сообщений
    А вообще я сужу по Spartan 3, для которого Вирт делал свой Project Oberon. Его, кроме как на Spartan 3, уже нигде не запустишь. А Spartan 3 пропал из продажи уже давно.
    Бред сивой кобылы.
    Можно, в симуляторе легко на "Спартанах-7" работает.
    Печаль в том что у меня нет платы (и руками не спаять) со статической памятью, а "прослойку" для ДДР3 пока ещё не нарисовал.
  7. #886
  8. #887
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Мало ли чего можно теоретически. То прослойки нет, то того, то сего. Нам железку давай, где уже всё работает.
    У меня Spartan'а никакого нет, мне надо на ZX Uno.
    Кстати, о птичках.
    Кстати, о птичках. Кря. Кря. Кря-кря. Крякрякря
  9. #888
    197
    164 сообщений
    Я к тому, что нефиг говорить то про что "не шаришь". Практически любой проект на плисе при смене внешних устройств (или самой плис) требует доработки "напильником". Как следствие: можно запустить Project Oberon на ЛЮБОЙ современной плис при наличии нужной периферии (чтоб не переделывать софт). То что у меня нет цели найти плату со статической памятью - это не отрицает моей цели запустить оный проект на ДДР. Увы реалии таковы что мне приходится пахать на работе, что б прокормить близких. "Пустословить это вам не мешки ворочить".
  10. #889
    173
    133 сообщений
    AlexG, вообще тема с ПЛИС была поднята чтобы попробовать показать Хунте себя в зеркало. Я не претендую.
    Но раз уж Вы всплыли, то расскажите чем занимаетесь. Есть какие-то подвижки в освоении Project Oberon?
    Про "пашу на работе" понял...
  11. #890
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    себя в зеркало
    Зачем мне ты в твоём зеркале?
    И я не навязываю свои поделки или языки, на которых они написаны, направо налево, считая остальных, имеющих своё мнение - дятлами.
    Свой уровень показал, молодец.
  1. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  3. Видеоконтроллер из пяти микросхем
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 31.03.2011, 14:48
Метки этой темы
