Страница 19 из 91 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 908
Тема: Мощная среда ZXDev для разработки НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ для ZX готова к тестированию
  1. #181
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    Скачал среду, изучаю. Протестуещие пусть идет лесом,
    квартира готова?
  2. #181
  3. #182
    110
    66 сообщений
    Сообщение от Reobne
    2. При нажатии F11 возникла ошибка "command error: object OfrontOPM.MaxStruct inconsistently imported from OfrontOPC" Что это?
    Данную ошибку в репозитории я уже починил, а заключалась она в том, что я увеличил константу - максимальную длину идентификатора, но не пересобрал модули, которые зависели от этой константы. BlackBox такую ошибку легко определяет и очень часто это помогает экономить время.
    Я тоже пробовал ZXDev на днях, но эта же ошибка выскочила. Опять буду пробовать.
    ---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
    Если разберусь, то библиотеки на асме могу потом делать потихоньку
  4. #183
    Кубань
    47
    26 сообщений
    квартира готова?
    Одну уже TS-Labs'у подарил, сейчас в поиске другой. Кстати, если скрестить ТСконфу и эту среду, думаю крутотень выйдет. Отрисовкой спрайтов будет не тормознутый код занимться а железо, а логику игры в оберон (или модулу, она мне как-то больше приглянулас)
  5. #184
    110
    66 сообщений
    Вопрос пока, как будут передаваться параметры процедур из Оберона в асм (например, вывод нужного спрайта в нужной позиции). Но возможно решится сам, если разберусь со средой.
  6. #185
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    ZXDev использует SDCC как прослойку при компиляции, а в SDCC аргументы функций лежат на стеке после адреса возврата.
  7. #186
    110
    66 сообщений
    Во, наконец получилось скомпилить файл ASCII.mod.
    Исходный Оберон:
    MODULE ASCII; (*$MAIN*)
    IMPORT Console;
    VAR
    	n: INTEGER;
    BEGIN
    	FOR n := 32 TO 127 DO Console.WriteCh(CHR(n)) END;
    END ASCII.
    Скомпилировалось в:
    	.area _GSINIT
    ; Home
    	.area _HOME
    	.area _HOME
    ; code
    	.area _CODE
    ;ASCII.c:14: export main(int argc, char **argv)
    ; Function main
    _main_start::
    _main:
    ;ASCII.c:20: ASCII_n = 32;
    	ld	iy,#_ASCII_n
    	ld	0 (iy),#0x20
    	ld	iy,#_ASCII_n
    	ld	1 (iy),#0x00
    ;ASCII.c:21: while (ASCII_n <= 127) {
    00101$:
    	ld	a,#0x7F
    	ld	iy,#_ASCII_n
    	cp	a, 0 (iy)
    	ld	a,#0x00
    	ld	iy,#_ASCII_n
    	sbc	a, 1 (iy)
    	jp	PO, 00114$
    	xor	a, #0x80
    00114$:
    	jp	M,00103$
    ;ASCII.c:22: Console_WriteCh((CHAR)ASCII_n);
    	ld	iy,#_ASCII_n
    	ld	h,0 (iy)
    	push	hl
    	inc	sp
    	call	_Console_WriteCh_COMPACT
    	inc	sp
    ;ASCII.c:23: ASCII_n += 1;
    	ld	iy,#_ASCII_n
    	inc	0 (iy)
    	jr	NZ,00101$
    	ld	iy,#_ASCII_n
    	inc	1 (iy)
    	jr	00101$
    00103$:
    ;ASCII.c:25: __FINI;
    	ld	hl,#0x0000
    	ret
    _main_end::
    	.area _CODE
    	.area _INITIALIZER
    	.area _CABS (ABS)
    Это оптимально?
    И что за строки типа .area _CODE?
    Это не будет работать на асме.
  8. #187
    г. Арзамас
    cp a, 0 (iy)
    что это? оО
  9. #188
    CПб
    Это оптимально?
    Нет.
  10. #189
    Samara
    315
    239 сообщений
    Cool
    что это? оО
    cp (iy+0)
    Ну да SDCC дает не самый оптимальный код. мягко говоря.
    О чем и писалось в соседних ветках.
    я бы использовал
    cp (hl)
    но код портировали с 6502 потому и IX и IY
    ну и то что он использует WORD вместо CHAR тоже неправильно.
    Последний раз редактировалось jerri; 19.05.2014 в 13:31.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  11. #190
    110
    66 сообщений
    ну и смысл всё это использовать?
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
    или там где-то опять настройками sdcc играться?
  1. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  3. Видеоконтроллер из пяти микросхем
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 31.03.2011, 14:48
Метки этой темы
