Страница 79 из 92 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 918
Тема: Мощная среда ZXDev для разработки НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ для ZX готова к тестированию
  1. #781
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    После выполнения вот этой строки в compile.bat
    IF NOT EXIST ..\C\%1.c %SDCC% -c %1.c -I. -I..\Lib -I%ZXDev%\Lib %Include%
    появляются эти ошибки
  2. #781
  3. #782
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Это значит только то, что подсистема находится не там, где надо. Я уже миллион раз сказал где она должна быть.
    Какая у Вас структура? Папка ZXDev и файл XDevLite.exe должны находиться в одном месте. Я точно с программистами общаюсь?
    - Скачиваю архив ZXDev-2021-10.zip, распаковываю в C:\XDevLite
    - Скачиваю архив XDevLite-2021-10.zip, распаковываю туда же.
    - Запускаю XDevLite.exe, всё открываю, всё компилю, всё работает.
    Не программист, потому делал по вашей инструкции.
    Распаковал в корень (за это отдельное "спасибо") диска С файл ZXDev-2021-10.zip создав папочку ZXDevLite
    Туда же распаковал XDevLite-2021-10.zip
    Компиляция даёт ошибку. Что я сделал не так?
    Подумал, что наверное, зря сделал папку ZXDevLite, переименовал в ZXDev.
    P.S.
    Ну и бонусом "спасибо" за кучу тапков в основной директории. Было бы неплохо их сложить в специально отведённое место.
    = в одном месте. Ну не знаю я как вам ещё понятнее объяснить.
    Вот.
    Ох ты, ё-моё. Это надо было ещё догадаться, что сначала надо СВОЮ папку создать на диске С, куда всё положить.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #783
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    В корень необязательно, главное чтобы в пути не было пробелов. Я уже много раз об этом сказал.
    Я где-то писал про папочку ZXDevLite?
    Вы мою картинку видели? Не надо ложить XDevLite.exe внутрь подсистемы. Я об этом написал несколько раз. Положите её рядом с папкой ZXDev.
    Так вот они как раз и есть в специально отведённом месте - в папке подсистемы, в её корне, потому что это и есть цель подсистемы - произвести эти тапки.
    Хорошо. Пока консольное окошко на паузе - можете скопировать оттуда выхлоп на эту строку?
    У меня пока нет идей.
  5. #784
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Да запустилось оно. Но так как без надобности, стёр.
    Лучше чем-нибудь полезным займусь.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    s_kosorev(30.01.2023)
  6. #785
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    мне это не помогает!
    сделаю. И параллельно пытаюсь, полученный сишный файл откомпилировать и построить "вручную". Так как у меня проблемы точно с sdcc.
    Последний раз редактировалось andrews; 30.01.2023 в 11:31.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.01.2023)
  7. #786
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  8. #787
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    да ничего страшного, с RMX80 ковырялись полтора месяца 7 дней в неделю(перелопатили через дизассемблирование несколько библиотечных файлов ISIS-II) и все-таки нашли, что надо было первый раз 8251 на вывод толкнуть выдачей 0 байта в регистр трансмиттера.
    По идее это должно было делаться автоматом при инициализации системы. Но у разработчиков была другая логика.
    Так что "через тернии к звездам"...как всегда.
    Ну и с sdcc для z80 попутно разберусь. Тут у меня тоже нулевая компетенция.
    Последний раз редактировалось andrews; 30.01.2023 в 11:39.
  9. #788
    173
    133 сообщений
    Ну, пишите о прогрессе. На самом деле да, надо брать выхлоп и смотреть что конкретно не срабатывает. У меня это работает на куче разных компов. И не только у меня. Так что проблема правда странная.
    Это знаешь как называется? Я захэйчу всё, что от тебя исходит, какое бы оно ни было. Оно мне уже не нравится. Я его посмотрел только чтобы сказать "фи". Да ради бога, мне такие люди не интересны.
    Немного подробнее как устроен XDev.
    Нажатие кнопки F12 запускает трансляцию Оберона в Си, в папке Obj создаются .c и .oh-файлы, в Sym символьный файл с представлением интерфейса модуля. Символьник нужен, чтобы согласовать импорт-экспорт интерфейсов. Проще говоря, подключаемые из других модулей сущности описаны в символьных файлах. Для главного (*$MAIN*) модуля создаётся только .c.
    Потом среда ищет файл Obj/ИмяМодуля.bat, который нужен для особых случаев сборки, не предусмотренных в Bin/Build.bat. Это удобно для кастомизации сборки при хитрых конфигурациях. Если такого файла нет, тогда запускается Bin/Build.bat, которому параметром %1 передаётся ИмяМодуля без расширения. Это удобно, чтобы подставить своё собственное расширение. Дальше батник сам конфигурирует и вызывает Си-компилятор.
    Такая структура XDev вызвана тем, что подсистем может быть много - для разных платформ.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 30.01.2023 в 14:43.
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    andrews(30.01.2023)
  10. #789
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Суть в чем. Тебе нужно будет каждую новую проблему победить, сначала правильно решить ее на sdcc, а потом еще победить на ОБЕРОН, так что бы она правильно отразилась в sdcc, что бы оно правильно отобразилось на таргете.
    Путь обещает быть интересным!
    Ладно бы, ОБЕРОН в этой реализации давал каки-то свои плюшки. Скорее даже плюшки ОБЕРОН окружения, ну там сборщик мусора, динамическую загрузку/выгрузку модулей с контролем типов, что там еще из плюшек есть? Так нет же, это просто синтаксическая обертка для си, для тех кому этот си не зашел, по какой либо из причин, тут только compile time проверка типов, все. Которая скрывает много фич, доступных sdcc при прямом написании кода
  11. #790
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Ну вот какой результат. Под Windows10 установил sdcc 64 bit версию разумеется, ну и все и так, как рекомендовал автор...И всё заработало!
    Но под Windows7 32 bit c sdcc 32 bit у меня дома не работает! Так что этот софт получается пока что не для всех. На XP пока не пробовал. Не знаю, найдется ли версия sdcc для XP.
    да я не знаю пока, удастся ли продвинуться? Пока вот вижу отличия в работе, о чем и сообщил всем. По идее конечно надо setup делать для разной Винды.
    Последний раз редактировалось andrews; 31.01.2023 в 13:35.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. Jason
  1. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  3. Видеоконтроллер из пяти микросхем
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 31.03.2011, 14:48
Метки этой темы
