newart, наверное разьем пластмасовый у тебя и контакты внутри оптоволоконые ,а не железные.есть 2 пути или выкусить нафиг или выпаять и впаять новые кондеры.
Вряд ли новые помогут. Конденсатор пропускает переменное напряжение - это его принцип работы. Он пропускает переменное напряжение из сети 220V внутрь монитора.
Сделаешь заземление - всё будет работать нормально.
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
Либо можешь выкусить эти три конденсатора. Без них монитор кусаться не будет, но повышается вероятность поломки блока питания. (Межвитковый пробой трансформатора). Я понимаю, что мне нет оснований доверять, поэтому ждем мнений других электронщиков. Их на форуме должно быть дофига.
Если когото убъет в ванной то отвечать должен установщик ванны который ее не заземлил.
---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
Делай отвязку от корпуса, по схеме не помню но советуют правильно, либо кондеры высохли для средней точки(т.е. земли) либо 1 из них пробит. CL-метр в помощь.
Последний раз редактировалось Killer; 16.03.2012 в 19:59.
На хитрый код и Отладчик с мозгами.
