Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Утилиты для работы с дисками TR DOS из Windows NT
    Старый Оскол
    По умолчанию Утилиты для работы с дисками TR DOS из Windows NT
    Вот собственно обещаные утилиты + драйвер.
    Жду отзывов.
    Последний раз редактировалось Alexandr Medvedev; 20.11.2005 в 16:59.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alexandr Medvedev за это полезное сообщение:
    goodboy(15.03.2025), Александр(07.01.2021), Михаил Каа(31.01.2021)
    Striker
    А нельзя ли подробнее расписать как с ними работать ? Начинаяя от настроек в Биос и так далее...
    Striker
    Уважаемые форумчане, у кого нибудь получилось с этими утилитами поработать ? Поделитесь опытом!
    Старый Оскол
    BIOS трогать не надо, там должно быть всё правильно установлено.
    Один раз устанавливаем драйвер соответствующей имеющейся операционной системе 32bit или 64bit. Если уж установлен эмулятор RealSpectrum вместе с драйвером, то повторно устаналивать драйвер не нужно.
    Запускам FAR, а из него нужную утилиту, например форматировалку. Она выдаёт подсказку, чтобы её прочитать нажимаем ctrl+o, когда прочитали -- снова ctrl+o.
    Если внимательно прочитать то дальнейших вопросов быть не должно.
    Теперь можно отформатировать диск снова запустив форматировалку но уже с параметрами, например
    formatt a 1 1
    и на кране побежит счётчик отформатированных дорожек.
    При возникновении ошибки появятся стандартные Abort, Retry, Ignore.
    Striker
    formatt a 1 1
    Всё дело в том, что у меня всё время выдавало ошибку диска. Я думал может вы, Александр, хотя бы скажете как вы подключали дисковод и в каких условиях тестировали свои утилиты
    Старый Оскол
    Ну и что ?
    А у меня вот не выдаёт !
    Вообще-то надо поподробнее писать, кто выдаёт ошибку и какую, какая утановлена OS и т.д., а так откуда мне знать что там случилось.
    Напоминаю что OC должна быть Win NT, 2k, 2k3, xp, vista а не Win 9x или Me.
    Сначала нужно установить драйвер, он установлен ?
    Если ругаются именно мои улилиты, то мне надо знать что конкретно выдаётся, на каком этапе это происходит, с какими парамерами они запускались и на каких дисках/диководах ?
    ТАКЖЕ НАПОМИНАЮ что читаются ТОЛЬКО диски TR DOS (16 секторов по 256 байт).
    Как ведёт себя эмулятор RealSpectrum с этим диском, читает его ?
    Единственная возможная ошибка может появляться на первых секторах всех дорожек, в таком случае надо заклеить часть индексного отверстия диска 5,25.
    Нужен нормальный bugreport иначе я ничем помочь не могу.
    ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ПРО BIOS никаких изменений (типа вместо дисковода 5,25 указывать 3,5 или отключать CPU cash), вносить НЕ НАДО !!!
    Т.е. дисководы должны быть установлены так как они есть.
    У меня дисководы подключены стандартно A-3.5-1.44Mb B-5.25-1.2Mb.
    Вот в таких условия всё тестировалось, причём не на одном компе.
    2 all
    Весьма странно, утилиты даже на World Of Spectrum как-то попали, а отзывов почти никаких. Неужели они никому не нужны ?
    Cherepovets
    Кстати, весьма нужная работа, зря ты так. А по теме - у меня читается только при dtr = 300 kbps. И вопрос - второй параметр в коммандной строке что значит? Интуитивно догадываюсь, что метод маркировки дорожки на 1-й стороне диска, 0 - как по умолчанию в тр-досе или 1, но хотелось бы уточнить ))
    Жду отзывов.
    А можно открыть уровень драйвера, ибо хочется иметь возможность работать с образами *.td0, *.fdi, CPM и IS-DOS форматами. Или хотя бы сделать абсолютное чтение/запись формата образа дискеты, а уж остальное ввиде плагинов сделать.
    Старый Оскол
    Драйвер не мой и его исходного текста у меня нет. Самому интересно текст драйвера посмотреть.
    Ничего не понял, что значит абсолютное чтение?
    Разве сейчас относительное?
    Драйвер не мой и его исходного текста у меня нет. Самому интересно текст драйвера посмотреть.Ничего не понял, что значит абсолютное чтение?
    Абсолютное чтение - это когда получаем всю информацию с межсекторными и прочими делами. Т.е. полное содержимое трэка. ;-)
  1. Mined Out. Аналоги под Windows?
    от Vitalik в разделе Игры
    Последнее: 30.06.2005, 00:23
  2. ALASM - удобство работы
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 19.03.2005, 21:09
