Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Atari: подключение к TV
    233
    196 сообщений
    Правильно я понял схему к скарту? 4-20 1-8 2-(4,14,18) 3-(6,2)
    А что по второй схеме такое висит на 3м и 2м какой то cinch?
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    по моему 1-8 на скарте это лишнее
    на второй схеме, на атари разъеме, нужно перекинуть с 4 вывода на 5
    cinch это на звук
    Последний раз редактировалось Rico; 20.03.2012 в 11:36.
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    г. Пермь
    В процессе выпаивания RF-модулятора из 65XE пропала цветность при подключении через S-Video - куда копать с этими симптомами?
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго дня,
    Для какой цели вы сняли модулятор ?
    Дело в том, что сигнал цветности перед тем как прийти на разъем проходит через модулятор. Если вы пытаетесь сделать мод, связанный с приведением сопротивлений к 75 Ом, то это не обязательно.
    Я как то проводил эксперименты с видео, в результате самое простое и лучшее что можно сделать - пробросить питание отдельно на микросхему буфер - 4050, отдельно на модулятор. Еще можно поставить достаточно емкий конденсатор в районе памяти, там есть два пятака питания памяти (+-)
    Вообще, видо выход атари близок к s-video но не совсем, в то время стандарты только устаканивались, в данном случае длительность синхроимпульса несколько больше, сказывается на синхронизации вывода яркости и цветности, цветность немного задерживается - причина цветных ореолов у символов
    Я самостоятельно пришел к похожему решению, но в итоге, из-за неудачного монтажа спалил часть Fredde, нужен был клок 14МГц, и случайно коротнул 1-2 ноги, ему это не понравилось
    г. Пермь
    С целью улучшить изображение через S-Video по этой инструкции.
    Обратно впаивать RF-модулятор?
    Я бы вернул обратно, как я выше написал, достаточно пробросить питание, причем придержаться топологии "звезда" - одна общая точка земли на разъеме питания, одна общая точка +5 после выключателя - можно к конденсатору припаять
    Доработки, если выполнены без ошибки можно оставить
    г. Пермь
    Я сразу после выпаивания rf-модулятора обнаружил, что цветность исчезла. Впаял обратно модулятор - цветность не вернулась. С rf-модулятора сигнал идёт нормальный, с цветом.
    А нет, всё нормально, это я тупанул :-)
    Последний раз редактировалось kotyamba; 09.09.2018 в 19:11.
    г. Пермь
    Интересно всё-таки - как же получается цветное изображение у авторов модификации без RF-модулятора?
    1,457
    947 сообщений
    а при чём тут модулятор ?
    (его функционал смешать video+audio)
  1. Ответов: 14
    Последнее: 16.08.2011, 01:14
  2. Винтажный дисковод-atari+мафон-atari
    от doc11 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 10:00
  3. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  4. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  5. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
