Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Порт #FF
  1. #31
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Не мучайтесь и не гробьте машину. Полезного эффекта все равно не будет, только соплей из МГТФа на плату намотаете.
  2. #31
  3. #32
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Потому-что порт этот используется для синхронизации развертки с геймплеем с точностью выше чем один фрейм, и игрушка конечно "работает", только либо со скоростью либо с цветами на "доработанной" машине в ней случается засада.
    я ж тесил, полнейший порядок
    Подавляющее большинство игрушек (если не все) поляками были на этот предмет патчеными (чтоб не висли). Поэтому я реально не вижу смысла городить какую-то эмуляцию этого порта. Нормальная игра на доработанной машине все равно не будет работать как задумано, так смысл ее дорабатывать если есть косая после поляков которая работает без доработки точно также ?
    Я на память помню только две проблемных игры, это Arkanoid и Short Circuit. Пиратские релизы были работоспособны.
    я ж тоже не с потолка это всё делаю и пишу, я ж изучил вопрос, и могу сказать, что не существует например никакого пропатченого Renegadе с музыкой, который работал бы без FF, а в музыке весь кайф. Duet и F.I.R.E. тоже не работают без FF. Кстати спасибо за напоминание о Short Circuit! Помню находил хорошую руссифицированную версию, а она не работала. Пофикшеные естественно есть, но не руссифицированные. Значит теперь смогу в русскую на реале поиграть
    ---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:54 ----------
    мгтфом меня не испугать Если найду хоть одну глючащую игру - отпишусь. Самому интересно. Я конечно не много игр проверял, но те что проверял работают как часы, никаких глюков со скоростью или с цветами.
    ___________
  4. #33
    1,496
    973 сообщений
    проверь SideWize (только фирменную)
  5. #34
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Она и от поляков мельтешит. Просто если не знать что так быть не должно то кажется что просто игрушка глючно написана. Есть еще игруха, забыл как называется, где главный герой барышню в платье за собой водит... Стрелялка по мотивам боевика какого-то, не то рэмбо не то контра. Там тоже обьекты с экрана массово пропадают. Но самое смешное что на фирменной машине тоже пропадают. Только на фирменной только в самом верху экрана, а на ленинграде - почти везде. Вот там реально глюкавая.
    И Zynaps атрибутами фликерит и Uridium... Но играть все одно можно. А в Soldier of fortune в принципе весь фон на некоторых уровнях пропадает. Черный экран, панель в низу и главный герой в центре.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 23.01.2015 в 23:50.
  6. #35
    1,496
    973 сообщений
    Cobra, её потом тоже переписали
  7. #36
    67
    52 сообщений
    Попробуйте добавить транзистор КТ315.
    На базу подать сигнал INT (16 выв. Z80), лучше через резистор 1 кОм.
    К эмиттеру подпаять D7 VRAM (17 выв. IC4).
    К коллектору подпаять один конец резистора (330+140=470) Ом.
    Другой конец резистора соединить с D7 RAM (17 выв. IC6).
    "L-256"
  8. #37
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Star Swallow без порт FF зависнет сразу в начале игры
  9. #38
    269
    188 сообщений
    проверил. Да, скорость дергается и объекты мерцают.
    Русский Short Circuit нормально работает в первом уровне, в котором раньше вис при старте. Во втором уровне на +2B был глюк - когда наезжаем на камень, то игра виснет. Это глюк остался.
    Cobra. Брал релиз Слайдера, там перед стартом если выбрать оригинальный спектрум или пентагон то все окей, если выбрать спектрум+ff то зависает при старте.
    Star Swallow нормально работает.
    Soldier of fortune я только первый уровень тестил, да, что-то где-то иногда немного мерцает, но играбельно.
    Итого только Sidewize огорчила, но ведь есть F.I.R.E. - это игра один в один, токо лучше, так что ерунда
    ___________
  10. #39
    269
    188 сообщений
    ок. Найду транзистор - попробую.. Ничего не сгорит ?
    ___________
  11. #40
    1,496
    973 сообщений
    полнейший порядок
    за отсутствием кухарки имеем ямщика ?
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
