Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Порт #FF
  1. #41
    269
    188 сообщений
    Попробовал схему с транзистором кт315. При таком раскладе пзу вообще не считывается, просто белый бордер, черная бумага и всё. Тогда я отпаял от базы провод идущий, через 1 кОм, к 16 ноге z80. При таком раскладе ситуация интересная:
    сбрасывается нормально, игры идут так же как и без транзистора. Казалось бы вот она, победа. Ан нет, две самые нужные игры считают, что порта ff нет Это Renegade и Short Circuit.
    Може всё-таки как-то можно достигнуть компромисса, чтобы и пзу было довольно и Ренегаде был доволен. Что можно еще попробовать? )
    ___________
  2. #42
    67
    52 сообщений
    У К555ЛА2, К555ЛЛ1 питание: +5V - 14 вывод, GND - 7 вывод.
    У К555АП6 питание: +5V - 20 вывод, GND - 10 вывод.
    Лучше соединять АП6 c шиной данных Z80 через резисторы 470 Ом.
    "L-256"
  3. #43
    269
    188 сообщений
    zst, спасибо за проделанную работу! Вроде всё понятно даже мне
    Только у меня пара глупых вопросов. Восьмую ногу D1.3 с чем соединять? У АП6 возле 20-ой ноги стоит цифра 28, что это обозначает?
    ..Итого нужно 6 микросхем, 8 резисторов 470 ом, и 1 конденсатор 0.1 мкф?
    ___________
  4. #44
    Искитим
    ZX_NOVOSIB, 8я нога D1.3 никуда не подключается.
    на цифру 28 не обращай внимание
    резисторы не нужны
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 24.01.2015 в 23:10.
  5. #45
    1,496
    973 сообщений
    D1.x - считай за одну
  6. #46
    269
    188 сообщений
    а зачем тогда 8я нога нарисована? и цифра 28? )
    А, ну да, понял. А почему нельзя нарисовать её как один прямоугольник? Зачем делить на несколько? Понимаю, что наверно так принято, так надо. Но для чего, в чем профит? И следует ли из схемы, что у 555ЛЛ1 надо закоротить между собой 3 и 4 ноги, а так же 9, 10 и 11?
    ___________
  7. #46
  8. #47
    1,496
    973 сообщений
    для удобства чтения.
    слева - входящие сигналы, справа выходящие
  9. #48
    119
    80 сообщений
    Наткнулся я тут на страничку, на которой описывается как присобачить порт #FF к амстрадовским спектрумам и решил модернизировать свой +2B. В этой статье сказано, что можно неким образом сэмулировать этот порт, если просто соединить два вывода резистором: "For the second solution, connect a 470 ohm / 0.125 W or 0.25 W resistor between pins 17 of the IC6 and pin 17 of the IC4. That’s all ! I guess the second solution is easier to implement, even by a beginner in electronics." И приведено соответствующее фото:
    После этого якобы заработают некоторые игрушки, которые ранее не работали. Я не нашел резистор 470 ом, но нашел 330 ом + 140 ом. Если оба резистора припаять к выводу одной микросхемы, то там перекос будет, ибо один резистор 250 мв, толстоват, а в том месте как раз дырка для винтика. Короче один резюк я припаял к одной микросхеме, второй - к другой, и соединил их мгтфом.
    Игрушки действительно заработали! Но обнаружился неприятный глюк: комп теперь не всегда нормально сбрасывается кнопкой "reset". В 40% случаев всё окей, но в 60% появляется только надпись внизу, а 128-ое меню не появляется, вместо него постепенно проявляется черный квадрат и всё зависает. (тест экрана по бреаку всегда срабатывает) Глюк полностью рандомен, т.е. иногда проявляется через раз, иногда может 10 раз нормально сброситься, а иногда 10 раз черный квадрат. Тем не менее мне удалось его заснять на видео:
    Хочу еще отметить, что у меня есть BDI, и вот если в нём включить подмену ПЗУ (там вродь пентагоновское ПЗУ со скорпионовской 128-ой менюшкой), то глюк исчезает. Т.е. проблемы только при родном ПЗУ. Сначала я грешил на что угодно, всё перепробовал, но потом отпаял один вывод резистора и теперь глюк полностью исчез. В связи с этим вопрос, может можно как-то и рыбку съесть и глюк победить? Может какой-нибудь кондер дополнительно куда-нибудь впаять.. не? IC6 и IC4 это же RAM? Почему тогда пзу начинает глючить?
    хм, в ZXMAK2 +2/+3 тоже себя так иногда ведет и порт #FF по незнанию к этой модели добавил, нужно потестить без порта
    Модель для меня незнакомая, может кто подскажет особенности работы ее памяти?
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    проверь SideWize (только фирменную)
    да, эта игрушка к порту FF крайне привередливая, чуть чтото не соответствует настоящему порту #FF - сразу спрайт мерцает
  10. #49
    Подниму тему. Есть у меня плата, сделанная по схеме из этой темы. Делал ее давно, с тех времён лежит без дела. Если тут желающие энтузиасты, которые смогут запустить комп с этой платой?
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
  11. #50
    269
    188 сообщений
    А что за комп-то?
    ___________
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
