Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 86
Тема: Blizzard 1230 MK4 не стартует
  1. #21
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Если их будет легко снять - попробую выпаять и прочесть на программаторе. если там просто логика зашита - за какой нибудь интерес можно попробовать и восстановить вручную составив карту сигналов.
    будем надеяться, что так оно и есть... Но там внутрях ведь триггеры могут быть...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    я попробую глянуть в каком корпусе чипы. Если их будет легко снять - попробую выпаять и прочесть на программаторе. если там просто логика зашита - за какой нибудь интерес можно попробовать и восстановить вручную составив карту сигналов.
    Снять-то их легко, но вот остальное думаю будет проблематично.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  3. #23
    8 сообщений
    если будет положительный результат, напишите пожалуйста, у меня есть три дохлых акселя на две рабочих А1200.
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
  4. #24
    Симферополь
    Обязательно напишем! Соник не сможет об этом умолчать .
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    razer, дохлятинку продавать не думаете?
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    8 сообщений
    нет, хочу отремонтировать
  7. #27
    26
    15 сообщений
    Ага, только вот состыковаться бы еще...
  8. #28
    Dnepropetovsk
    почитал... блин нада от греха по дальше убрать разгон на близарде, а то без акселя останусь
  9. #29
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Мне почему-то кажется, что эти аксели только от горячего претыкания подохнуть могли, или от бросков по питанию... Ну не верю, что могут на пустом месте так галки лететь..
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    бит защиты от считывания будет по любому включен на гал пал нсоник,проверь тактовая на проц приходит или нет? так как плата сам понимаешь многослойная и вполне возможно есть обрыв также желательно осмотри пайку ответного трапдоровского разъема,также вполне возможно что там не контакт,также опять же вполне возможно проблема с симм и самим разъемом (для симм) такой как не контакт или короткое и тд
    зы то бишь причин довольно таки много,и они вполне возможно что простейшие...
    ---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
    а разгон то какой? и какой близ? если близ на 030 и разгон,то проц дохнет(не сразу конечно)... да и особой производительности (при тех , опять же второстепенных (будь то дема или гама) задачах) не повышается при разгоне 030 проще наз это абсурдом
    -+ aMiGa +-
  1. [Аукцион] Amiga 1200 + Blizzard 1230-IV + мелочь
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.03.2012, 10:16
  2. A1200+Blizzard 1230
    от Activator в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.12.2010, 06:06
  3. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
  4. Продам А1200 с Blizzard 1230 Mk-IV + бонус
    от dennt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.01.2009, 21:39
  5. A1200 (с проблемами) + Blizzard 1230 (НЕТ FPU) на продажу в Москве
    Последнее: 11.07.2008, 23:02
