Всем привет.
Пытаюсь поиграть в ЧВ-1 под Unreal Speсcy - мышь не работает
В чем может быть проблема ?
В .ini файле есть строка Mouse=KEMPSTON, чего еще не хватает ?
Или kempston mouse не поддерживается в ЧВ ?
Всем привет.
Спасибо, нашел в инструкции
Теперь другая проблема: в настройках US подключил первый диск ЧВ как диск А: и второй как диск Б:, в процессе игры сохранялся на диск Б:. При попытке загрузить сохраненную игру постройки отображаются с артефактами, а потом, при переходе на второй уровень, игра зависает с кашей на экране.
В чем может быть проблема ? ЧВ скачан ЕМНИП с сайта virtual trdos.
US версии 0.35.
Последний раз редактировалось Willy; 23.03.2012 в 10:48.
Сохраняться надо на отдельный диск. Или лучше снапшотами.
Спасибо за информацию.
Но ЧВ вроде требует оба диска для запуска, как во время работы на US производить замену образа в дисководе ?
Придется сохраняться в снапшоты.
Точно, оказывается там есть опция выбора дисковода
Спасибо!
Нажми в Унреал alt+F1 и beta 128. Вылезет вот такая менюшка. Первый диск ставишь в А, второй в В. Это для 0.37.6, в Унрил-фикс просто F1. Всё, игра работает. Спекулятором пользоваться не советую. При записи всё зависнет, это его глюк.
Последний раз редактировалось Rindex; 26.03.2012 в 14:17.
Сбросив пару лишних мегатонн,
Первый диск можно засунуть в дисковод C.
