Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 139
Тема: УКНЦ: Карты расширения
  1. #21
    Барнаул
    Вы пользуетесь сетью
    только в начале работы - для перекачки файлов на ЭД, и в конце
    работы - для сохранения новых файлов. Все остальное время Вы
    можете работать независимо от сети и гибкого диска - об'ем 512
    кбайт вполне достаточен для большинства задач.
    Я правильно понимаю, что ограничение на объем памяти в 512кб объясняется только стоимостью микросхем памяти в 80-е годы? Ведь не должно непреодолимых препятствий к тому, чтобы сделать загрузочный ROM-диск со всем имеющимся на сегодня программным обеспечением для УКНЦ? В этом случае не нужны, особо, ни дисководы, ни контроллеры жестких дисков. Воткнул картридж и любая ученическая УКНЦ превращается в учительскую, да еще с неограниченным набором софта и собственным диском на flash-микросхемах. Интересно, насколько это сложная задача с технической точки зрения, по сравнению с такими проектами как Phoenix, NeoGS, реплики контроллеров дисков. Есть ли среди форумчан электронщики, способные реализовать такой проект при наличии интереса? Или это всё слишком сложно и нереализуемо в принципе?
    Последний раз редактировалось sk; 27.03.2012 в 17:49.
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    по поводу объёма 512кб это чуть больше 400кб дискеты, что вполне достаточно для системы и набора трансляторов, в данный момент "желаемое вами" реализовано с помощью IDE контроллера + твердотелого ЖД ))) Вот как на снимке в слоте 1. (см под спойлером)
    Виртуально можно в эмуляторе UKNCBTL пощупать такое(подобное) устройство )))
    ИМХО: Но флоповод всё равно нужен ))) На случай сбоев и настройки (передела) разделов на ЖД.
    Есть ведь эмулятор флоповода - то же из той же оперы ИМХО.
    Последний раз редактировалось hobot; 27.03.2012 в 18:25.
  3. #23
    г. Челябинск
    А какие размеры имеют корпуса плат расширения на УКНЦ?
    Может какието от Gainta подойдут? Всё по симпотичней смотрется будет.
    Корпуса можно посмотреть на http://www.gainta.ru/products.php
  4. #24
    Барнаул
    Тоже этот вопрос изучаю.
    Габариты оригинального КМД УКНЦ, который у меня лежит:
    131,3мм (плюс-минус 0,2мм) - высота
    108-109мм - ширина (левая и правая стенки сделаны с закруглением, поэтому ширина варьируется)
    17,5мм (плюс-минус 0,2мм) - толщина в том месте, где плата утапливается в корпусе УКНЦ
    22мм - толщина наружней части корпуса, которая остаётся снаружи компьютера при установке контроллера в разъем УКНЦ
    Внутренние габариты корпуса и толщину стенок не знаю, пока не разбирал корпус.
    Последний раз редактировалось sk; 12.04.2012 в 13:59.
  5. #25
    28
    23 сообщений
    А вот архив с фото этого ЭД 512КБ и ЭД 1024КБ
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  6. #26
    SPb
    293
    211 сообщений
    TheGWBV, красота. Если будете вдруг продавать - дайте знать, пожалуйста.
  7. #27
    Да такое наверное нереально найти в продаже. Можно конечно сделать реплику но есть ли смысл в ней?
  8. #28
    SPb
    293
    211 сообщений
    Заказал на производстве очередную партию платок IDE UKNC. Теперь со слотом под CF карту на борту. Пока изделие не тестировалось, поэтому получится или нет с первого раза - непонятно.
    Думаю что через 3-4 недельки можно поглядывать в раздел продаж на Полигоне призраков. Пока в раздумье продавать ли чистые платы или только собранные.
  9. #29
    Если цена не будет слишком высокой то куплю один такой контроллер с CF картой
  10. #30
    34
    13 сообщений
    Ещё один вариант электронного диска на 1024 кБ/512 кБ.
ID:	50837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50839   Нажмите на изображение для увеличения.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  1. Помогите с подключением SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2013, 12:59
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Графические карты
    от dk_spb в разделе MSX
    Последнее: 03.08.2011, 15:23
  4. Карты игр
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2008, 16:50
  5. КАРТЫ ИГР ДЛЯ ATARI
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 28.12.2007, 13:12
