Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 139
Тема: УКНЦ: Карты расширения
  1. #81
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну что-то мы совсем заблудились...
    >добавив в систему измененный драйвер дисковода
    А чем тогда IDE с драйвером не нравится?
    Затирается драйвер в памяти ПП? Так перепишите драйвер, чтобы он не в памяти ПП сидел. Как-то же работают компы на одном Z80 с всего 64K озу с IDE без второго процессора. А то опять меняем шило на мыло. Или главное процесс?
    Мне часто кажется что неумение/нежелание писать софт заменяется желанием сделать что-то в железе. Но когда к этому добавляется желание чтобы железом занимался кто-то другой - это уже выходит за рамки моего понимания.
    > эмулирующий для УКНЦ работу и КНГМД
    А часть софта, которая, к примеру, сигнал index смотрит будет опять в пролете?
    И опять часть игрушек не заработает?
  2. #82
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Вот что хотел бы иметь я - контроллер, эмулирующий для УКНЦ работу и КНГМД, и сам дисковод. Т.е. получив от УКНЦ команду прочитать сектор на какой-то дорожке диска MZ0:, контроллер посчитает какой блок из файла-образа попадает в этот сектор и вернет его УКНЦ. Работу ВП-128 с дисководом эмулировать не надо - это лишнее, наверное.
    +100500
    Причем, добавив в систему измененный драйвер дисковода, можно будет сделать "диски" любого размера - тупо увеличив ему количество цилиндров/секторов/etc, потому как новый контроллер без вопросов будет понимать команду прочитать сектор 100
    -100500 Причины указал hobot и Titus ни к чему хорошему новодельные драйверы в системе не приведут
  3. #83
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я пока из дискуссии выпал. Если коллективный разум создаст ТЗ на новую железку, пообсуждаем. А пока что-то у нас получается "чего-то хочется, а кого - не знаю" ;-)
    И снова про эмуляцию ВПхи. На наш с Вами век при наших общих количественных запросах ВП1-128 пока хватит. Если же кто-то хочет делать эмуляцию ради эмуляции, то как тут запретишь ;-)
    А эмуляция КНГМД+FDD как по мне так ничем не отличается от реплики КНГМД + эмулятор FDD. Особые перфекционисты могут заказать на барахолке платку эмулятора (http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1588) и прикрутить её "вторым этажом" к платке КНГМД. Будет всё в одном флаконе ;-)
    Также эта платка эмулятора без сомнения влезет вместо СА
    Последний раз редактировалось dk_spb; 02.02.2015 в 00:39.
  4. #84
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А с чего грузиться, если драйвер дисковода изменен? Это будет тот же HDD, со специфической несовместимостью с некоторыми программами.
    Как с чего грузиться? Ты вообще читал написанное мной? Я же написал - эмулировать работу стандартного устройства. Т.е. при обращении к MZ1: будет ответ как от стандартной дискеты, а при обращении к MW1: (к примеру) можно будет считать "дискеку" на 10Мб ;-) Вот драйвер MW.SYS и будет тем самым модифицированным драйвером. В результате имеет 100% совместимость с реальными дисками и диски размером с ЖД. Что не так-то?
    Уж лучше делать эмуляцию ВП128, пусть не 100% точную, но хотя бы совместимую. Кстати, это не так уж и сложно.
    Дык и я о том же! В РСН сейчас не используется 3 бита (с 11 по 13) ни на чтение, ни на запись. Если их использовать, можно задвинуть виртуальную головку очень далеко.
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
    Однозначно!!!
    Мы совсем друг друга не понимаем. Сейчас драйвер MZ ограничен только физическим размером реальных дисков. Если это изменить - он будет понимать огромные диски, но тут уже затык будет в контроллере. Используя 2 драйвера (стандартный и измененный) имеем на новом контроллере и старые диски-образы, и новые мега-диски .
    С чего вдруг? Кто-то мешает имитировать получение сигнала index?
  5. #85
    На сколько я помню, то и в драйвере MZ.SYS можно задавать количество дорожек и секторов.
  6. #86
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А что не так с новодельными драйверами? Я же не предлагаю родные выкинуть - только к ним добавить.
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:56 ----------
    Произвольное? Тогда ваще зашибись - ничего в драйвере менять не надо. Главное, что бы контроллер понял чем его "кормят". Принцип работы тот же: загрузиться со "стандартной" дискеты и задать для MZ1-MZ3 параметры мега-диска.
  7. #87
    Только может все упереться в подпрограмму из ПЗУ которая обслуживает драйвер MZ
    Надо у Alex_K уточнить.
  8. #88
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вопрос не в наличии ВПхи, а в ее ограничениях.
    Т.е. возможность использования дисков объемом больше чем 3" дискета для тебя ничем не отличается он невозможности их использовать? Ну я тогда не знаю ...
  9. #89
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Спокойствие,
    Vamos в принципе прав в том, что параметры для разных (0.1.2.3) приводов
    и режим работы можно назначать руками, даже у самой простой 4-блочной
    версии MZ.SYS. По моему драйвер их помнит даже после выключения питания,
    поскольку сохраняет внутри себя.
    Есть и более навороченные версии драйвера (к сожалению не работают в UKNCBTL)
    и есть ещё драйвер от form'a, который можно его попросить доделать или переделать
    я думаю он вполне согласился бы разок попинать его ради новой железяки к примеру.
    Путаницу скорее всего внёс я - поскольку не сразу оценил (точнее не совсем точно) идею предлагаемую Арсением. Теперь я понимаю и наверное она самая годная в плане совместимости и хранения. При условии "больших" дискет ЖД+КНЖД
    просто не нужен.
    И нет проблем с ОЗУ ПП и весь дискетный софт пашет! Но пока теория.
    И слот за который ЦП отвечает всё ещё пустует.
    (это я к тому, что обсуждаем по прежнему не только конкретное ТЗ для нового I/O контроллера,
    но расширения под высвободившиеся слот 2 и слот под СА)
    ---------- Post added at 02:25 ---------- Previous post was at 02:03 ----------
    Arseny, а софтина программа залить dsk-образы на флешку есть? такая, что бы
    удобно и без сложных инструкций с инверсиями данных и прочих hex ;-) И как они видны в эмуляторе флопа "именами" или как? насколько удобно их переключать не подвесив машинку раскачивая плату в слоте при включенном питании? Я вот отчасти
    почему предлагал на шлейфе что-бы от таких "глюков" отгородиться.
    Последний раз редактировалось hobot; 02.02.2015 в 02:20. Причина: опечатки правлю
  10. #90
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Запись DSK на флешку - просто копированием в картридере. Проблема только при записи изменений на диске - измененный диск сохраняется только в MFM формате и извлекать оттуда DSK приходится конвертером. На эмуляторе есть экран, файлы выбираются просто из списка файлов.
    Поскольку эмулятор лежит рядом с УКНЦ проблем с выбором файлов не возникает - контроллер не раскачивается. Да и не проблема это - экран и кнопки можно вынести на проводах в сторонку (при желании).
  1. Помогите с подключением SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2013, 12:59
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Графические карты
    от dk_spb в разделе MSX
    Последнее: 03.08.2011, 15:23
  4. Карты игр
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2008, 16:50
  5. КАРТЫ ИГР ДЛЯ ATARI
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 28.12.2007, 13:12
