Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Если будет +3 или +2 (последний) что может не пойти?
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    "Снег", был на +2. На +3/+2A/+2B его не будет, там ошибка ULA исправлена
    нет там никакой ошибки, просто это видеопамять, к которой обращается и Z80 и сканер, а на +3/+2A/+2B она отличается номером страниц от оригинала: не 1, 3, 5, 7, а 4, 5, 6, 7.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    А как исправить на простом +2 грей?
    не надо на нём ничего править, он - стандарт де факто
    1,458
    948 сообщений
    назовите мне ещё хотя-бы одну фирменную игру кроме Vectron`a где можно увидеть эффект снега (который и задуман как эффект). а то все кричат `в играх`. к слову в вектроне снег мелькает так быстро что надо ещё постараться его заметить.
    S.Pb
    в демках возможно ещё есть
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Реально так было задумано ИЗНАЧАЛЬНО, или все-таки побочный глюк, который потом придумали, как можно использовать?..
    Ave ZX!
    S.Pb
    побочная особенность схемотехники компьютеров с двумя полями памяти, возникающая при некорректном размещении таблицы векторов прерываний в медленной памяти. Такое размещение иногда используют для получения эффекта снега на экране.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.04.2012 в 13:21.
    1,684
    460 сообщений
    Тут тоже говорят, что это все же ГЛЮК!!!
    Ave ZX!
    S.Pb
    Чаще всего этот эффект проявляется не как полезная фича, а как глюк, возникающий при портировании программ не учитывающих существование медленной памяти на оригинальных компах, или не учитывающих что в ZX128 и +3 эта память в разных страницах.
    ---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    глюк, но не железа, а в голове программера, не знающего куда не следует класть таблицу прерываний, чтоб всё корректно работало на любом Спеке.
    ---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    Чтоб "снега" небыло на любом клоне, не размещайте таблицу вектора прерываний в страницах 1, 3, 4, 5, 6, 7.
    Чтоб эффект "снега" наблюдался на любом клоне с медленной памятью, таблицу вектора прерываний следует размещать в страницах 5 или 7.
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
    Эффект "снега" не возникнет принципиально в компьютерах с прозрачным доступом к памяти, где бы вы таблицу не размещали. Поэтому, например, в Пентагоне на 3,5МГц, "снег" не получить ни как. Но вот в турбе, возможно, "снег" будет везде, если память тормозится.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.04.2012 в 13:50.
    г. Курган
    17 сообщений
    Это аппаратный глюк. И он лечится заменой микросхемы с новой прошивкой, об этом писал Velesoft.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    S.Pb
    нет, читай внимательно что пишут
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Это классический пример багофичи с конфликтом по шине. Причем и конфликт классический (и не единственный кстати), и использование его как фичи просто канонiчное. То есть фактически это аппаратная плюха, которая в целях совместимости тянулась через почти весь модельный ряд, и которой некоторые программисты придумали пользоваться как фичей.
  1. Последний лист
    от amfirifma в разделе Творчество
    Последнее: 28.11.2009, 14:36
  2. Купили бы вы Z80 20MHz , если будет куда его установить ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 06.12.2006, 15:06
