Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Помоните опознать Спектрум
    г. Новосибирск
    Вот сигнал с того вывода, что я считаю синхрой.
    Период где-то и есть 64 мкс, а нижняя "полочка" около 25. Размах 2В.
    На тот видеосигнал, что Вы дали ссылку, не похоже, ну да и экран там пустой (белый), внизу только буковки в одноу строку.
    г. Пермь
    Еще неплохо было бы посмотреть на синхру, которая с Т34 идет на прямую .): ):
    г. Новосибирск
    Если я правильно понял, это 43 нога Т34ВГ1. Посмотрю... а что там должно быть?
    Кстати, на схеме на 1 странице этой темы (AMBELO) приведен 7 контактный разъем, и там отдельно выведен SYNC, напрямую с Т34, и отдельно VIDEO (через каскад на транзисторе).
    Вот почему я и на предыдущей странице пытался разделить эти два понятия, а Вы сказали что они не могут быть отдельно.
    Последний раз редактировалось aonmaster; 27.03.2012 в 11:00.
    г. Пермь
    А эта схема соответствует вашему компьютеру? Тогда синхра итак напрямую идет.
    Ну тогда лучше еще и цвета отдельно каждый просмотреть и видео тоже . Чтобы сравнить ,а то синхра то вообще не такая какая то по картинке идет.
    г. Новосибирск
    Конечно же не соответствует! На мой компьютер тут сказали, что схемы НЕТ. ("Мезон""). Поэтому только догадываться. На выводах цветов такой же прямоугольник, только меньше по амплитуде Да и видео, как говорил, на 5 штырьковом разъёме отдельно не идёт... Видать, вмешано в общий сигнал (раз буковки внизу есть)
    Искитим
    aonmaster, синхра там идет вроде через ЛП5.
    попробуй проинвертировать синхру.
    когда я подключал "мастер" через ргб на скарт, у меня тоже были проблемы с синхрой. сейчас все норм работает.
    если надо могу посмотреть откуда я брал сигналы на скарт.
    г. Пермь
    aonmaster , попробуй не напрямую подавать сигнал в ТВ, а через конденсатор 100...500 мкФ. Плюсом к компу ,а минус в телек.
    ПС : надеюсь экранированным кабелем к телевизору комп подключаете ??
    Последний раз редактировалось Dragoos; 27.03.2012 в 16:53.
    г. Новосибирск
    Dragoos, разве на входе ТВ нет такого конденсатора?
    а подаю через экранированную витую пару, правда оплётку пока не заземлил. Но длина метра полтора.
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    Не могу найти где 1 вывод у Т34ВГ1. Если около точки и затем по часовой стрелке, то 32 и 64 ноги, как должно быть питание, выходят по краям сторон. Но они не сообщаются с землей и с +5В...
    г. Пермь
    Иногда помогает через кондер если подавать видео.Так что попробуй лишним не будет. А оплетку лучше заземлить от этого может изображение хандрить .
    Искитим
    aonmaster вот:
  1. Помогите опознать неисправный клон спектрум по одной фотке
    от Babuino в разделе Несортированное железо
    Ответов: 158
    Последнее: 24.12.2011, 23:43
  2. Помогите "опознать" спектрум
    от KJIaBogaB в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2011, 22:12
  3. помогите опознать спектрум
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2011, 18:32
  4. Помогите опознать Спектрум!
    от SoundD в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 06.06.2010, 07:07
