Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    По умолчанию Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    Предлагаю для обсуждения версию контролера BDI для фирменного Sinclair ZX Spectrum.
    Схема в P-CAD, пока сырая как и эта тема вообще, будет меняться/дополняться.
    Выкладываю пока как есть, поскольку стоило мне только заикнуться о существовании контроллера, сразу же появился интерес и выстроилась очередь желающих купить.
    http://cats-chess.narod.ru/ZX/BDI_22.pdf
    Подключение контроллера и описание перемычек
    Краткое описание возможностей контроллера :
    1. Возможно подключение с некоторыми индивидуальными ограничениями к следующим моделям :
    Sinclair ZX Spectrum 48K
    Sinclair ZX Spectrum + 48K
    Sinclair ZX Spectrum + 128K
    Sinclair ZX 128K Spectrum +2 gray производства Amstrad
    Sinclair ZX 128K Spectrum +2A/2B black производства Amstrad
    Sinclair ZX 128K Spectrum +3 производства Amstrad
    2. Контроллер может конфигурироваться пятью переключателями DIP switch, действие и назначение этих переключателей зависит от прошивки ALTERы и может быть любым.
    3. Имеется одна кнопка, по традиции названная MAGIC, действие и назначение которой зависит от прошивки ALTERы и может быть любым.
    4. Контроллер может анализировать выходные и формировать входные основные сигналы шины ZX-BUS в соответствии с прошивкой ALTERы.
    5. Контроллер физически содержит микросхему FDC controller FDC 1793/КР1818ВГ93/MB8877A в зависимости от версии, основные сигналы которой могут анализироваться ALTEROй.
    6. Контроллер содержит ПЗУ объемом от 128K ( минимально для размещения TRDOS ), на текущих версиях плат микруха ПЗУ 28-ног, соответственно общий объем возможен до 512K, при необходимости можно увеличить при помощи замена ПЗУ на 32-ногую. При необходимости внутренняя ПЗУ контроллера может подменять ПЗУ компьютера ( для моделей +2A/B и +3 возможно отключать каждую ПЗУ компьютера отдельно) , алгоритм подмены зависит от прошивки ALTERы и может быть любым. Адреса ПЗУ начиная от A14 и выше контролируются ALTEROй.
    7. Поддерживается 2 дисковода.[COLOR="Silver"]
    Монтажки версии 2.0 :
    Верх:
    Низ:
    Последний раз редактировалось MV1971; 24.01.2023 в 13:41.
    Тюмень
    Вот перевел в PDF
    BDI_22.rar
    Пока у меня следующие вопросы с спецам и всем кому интересно :
    1. Возможно ли решить проблему совместимости с +3DOS без вмешательства в архитектуру компа ?
    2. Достаточно ли сигналов, заведенных с шины ZX-BUS на ALTERу ?
    3. Есть ли смысл объединения этого проекта с DIVIDE путем добавления регистров, ОЗУ и доп ПЗУ ? ALTERA как бы уже есть и возможно ее емкости хватит. То есть получится как бы мультикарта IDE/FDD (по аналогии с PC, правда без COM/LPT )
    4. Нужен ли на контроллере дубль разъема ZX-BUS для подключения других устройств ?
    5. Достаточно ли 2 дисковода ?
    6. Интересует мнение по поводу конструктивного исполнения. Контроллер предполагалось устанавливать вертикально сразу же первым в ZX-BUS, соответственно, если делать выкидыш ZX-BUS дальше, то он будет расположен горизонтально и под углом 90 градусов к контроллеру. Размеры разведенной платы 70 на 63 мм, она будет примерно на 10-13 мм возвышаться над корпусом +2/ +3.
    Готов выслушать критические замечания и предложения.
    ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    Цитата Сообщение от homer Посмотреть сообщение
    Вот перевел в PDF
    BDI_22.rar
    Спасибо, а у Вас какой PCAD и выдавал ли он варнинги при конвертации ?
    Тюмень
    Я не экспортировал. Просто через виртуальный AdobePDF принтер "напечатал". PCAD 2006.
    83 сообщений
    Для чего реальное ПЗУ и ВГ?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Срочно зову сюда Велесофта. Чехословаки через эти грабли уже ходили.
    ПЗУ... Да хотя бы для TRDOSа
    ВГ... Ну какой же контроллер без реальной ВГ
    83 сообщений
    Разве весь этот антиквариат не влезает в Альтеру?
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    Было бы здорово к контроллеру прикрутить SD карту, что бы прямо с неё все работало, но через TR-DOS.
    В ту, что на схеме не влезает к сожалению.
    ---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:34 ----------
    Вот уже конструктивные предложения есть, это хорошо, будем думать.
    Но пока надо хоть что-то для начала сделать и разобраться с вышеозвученными проблемами.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 01:40 ---------- Previous post was at 01:38 ----------
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    В случае с +2 black по крайней мере можно запустить TRDOS командой USR15616, проблемы возникают при загрузке некоторых программ/игр, примерно половина игр либо не догружаются, либо после загрузки зависают, либо комп сбрасывается.
    проблема может быть не в контроллере, а в самой программе. достаточно много фирменных игр которые для выбора адреса перехода при IM2 используют данные их ПЗУ. допустим в моделях 48/128 (#3AFF)=#FFFF, а в ПЗУ +2A/B оттуда читается совсем другое число. приходится править на #3BFF. назови конкретно несколько игр с которыми проблема.
    а ещё на +2A/B присутствует порт #1FFD, при переключении страниц по #FD для корректной работы надо устанавливать 5ый бит (как для скорпиона) - это в основном касается отечественных программ.
    и ещё кажется в +2A/B и +3 совершенно одинаковое ПЗУ.
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.03.2012 в 00:19.
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
