Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
  1. #141
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Да, на моей - луженые. А о чем это говорит? Что ее откуда-то выпаяли ?
    Наверное , восстановленная.
    Сравните с фото из темы, надписи такие же мелким шрифтом?
    И какой год ?
    Хорошо если восстановленная с родной MB8877A, могли и другую подсунуть.
    А глючит и в TR-DOS и просто в BACIS, если не заходить в TRDOS ?
    Посмотрите что на выводе CS, если не обращаетесь к контроллеру, там должна быть 1, тогда микросхема не должна мешать.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #142
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Похожа на ту, что на фото из сообщения 22.
    Такие же надписи мелким шрифтом, есть ключ и зачем-то еще и точка возле первой ноги.
    На микросхеме нанесен логотип Fujitsu, JAPAN, маркировка MB8877A и дата выпуска: 9119 K03.
    Глючит в BASIC'е, когда набираю что-то с клавиатуры- во введенном тексте появляется мусор, временами клавиатура не слушается, делает лишние нажатия и тп. В TR-DOS со вставленной микросхемой перейти ни разу не удалось.
    По поводу сигнала CS - посмотрю, но он вроде бы идет непосредственно с альтеры, то есть там особо глючить нечему, разве что непропай может быть где-то ?
    UPD: сигнал CS (на 3 ноге) присутствует, 3.6В.
    Так что микросхема мусорит на шину данных, похоже, даже когда ее об этом не спрашивают
  3. #143
    706
    187 сообщений
    С новой MB8877A контроллер завелся, ничего на шину данных не мусорит, но есть ряд проблем:
    1) ни с эмулятором, ни с реальным дисководом что-то работать не шибко хочет
    2) форматирование дискеты начинается, но идет очень долго, заканчивается ошибкой Track0 Sector 9
    3) в эмуляторе говорит сразу ошибку Track 0 Sector 9
    Есть подозрение, что это из-за Altera EPM7128STC100-15N, которую мне китайцы подсунули, там speed grade 15 вместо 10. Хотя заказывал как 10
    Соплей и непропаев вроде нет.
    Хотел спросить - насколько это критично ? Может в этом проблема и альтера просто не успевает ?
    Может нужно пересобрать прошивку под этот speed grade и попробовать ?
    Можно ли многоуважаемого автора озадачить пересборкой прошивки ?
  4. #144
    -15 или -10 некритично, должно работать.
    А дисковод и эмулятор проверены на других компах ?
  5. #145
    706
    187 сообщений
    Дисководы проверены на PC - все 3 работают. Один древний TEAC, с поддержкой DD, и 2 кастрированных Samsung'а без поддержки DD, но со снятым джампером. Эмулятор не проверял. Пробовал подключать и шлейфом, и M2M проводками - результат одинаков
    Может еще генератор проверить ? Может кварц какой-нибудь битый ?
    Проверял анализатором, сигнал INDEX и RDATA с дисковода приходят. Правда выглядят странновато.
  6. #146
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Сходу завелся, чертеняка. Пока тестил на сером. Ф черный ишо не совал. Виталий, респект. Жаль что исходников не сохранилось...
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  7. #147
    г. Жуковский
    Коллеги, извините за профанский вопрос.
    Есть Квант-БК (48к со встроенным дисковым интерфейсом и TR-DOS в ПЗУ). Схема разъема у него такая (вроде бы стандартный FDD-порт, да?):
    К сожалению, не сохранил использовавшийся в былые времена дисковод 5.25. Шлейф с разъемами FDD есть. Сейчас, когда реанимирую потихоньку спекки, купил для записи с ПК флоппик 3.5 с USB, а для самого спекки - 3.5 с FDD.
    Правильно я понимаю, что мне будет достаточно подключить стандартным FDD-FDD шлейфом? Есть еще разъем питания - на него подать вольтаж с разъема FDD? Кстати, там какой штырек чему соответствует?
    UPD. Схему разъема питания нашел, +5 красный, +12 желтый. Но по-прежнему сомневаюсь, можно ли брать их с разъема дискового интерфейса.
    Последний раз редактировалось Photocor; 01.09.2017 в 12:15.
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  8. #148
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Вобщем да, но +5В на 34 ноге у меня вызывают опасения. Стандартный вот. Сравнивай.
    Кхм, имхо тут не получится. Они только стандартные 1.44 и 720 могут. И никаких других форматов.
    Да вобщем как захочешь. И +12В для 3.5" дисковода не нужен, хоть он на разъёме питания присутствует, в дисководе он никуда не идёт.
  9. #149
    г. Жуковский
    Охохонюшки...
    Жаль если так. Попробую, конечно - но оптимизма поубавилось.
    Все равно, спасибо.
    А, кстати, как определить - поддерживает дисковод нестандартные форматы или нет?
    Для компа купил вот такой: https://zheleza.net/privodi/diskovod...-usb-ext-black
    Для Спекки вот такой: https://zheleza.net/privodi/diskovod...samsung-1-44mb
  10. #150
    HardWareMan
    У меня такой есть. Вот что там внутри:
    Букварь на USB97CFDC2 говорит следующее:
    3.3 Volt, Low Power Operation
    Complete USB Specification 1.1 Compatibility
    Includes USB Transceiver
    Based on an Enhanced Version of SMSC’s Industry Proven USB97C100 USB Controller
    Complete System Solution Including USB Mass Storage Class Compliant Win98/2000 Driver and Firmware
    Supports 640K, 720K, 1.44M, 1.2M Windows 98 J, and 1.2M NEC DOS 6.x Formats
    Supports Both the UFI and SFF8070i Command Sets
    Supports USB Mass Storage Compliant Bootable Floppy BIOS
    4ms Seek Times
    USB 1.1 Compliance, Including Low Power Device Class SUSPEND Mode Operation and Power Control of Disk Drive
    Disk Drive Feedback of Readiness Upon Power Re-Application Option
    Option for Ultra High Performance Using Additional Caching SRAM
    Support for Floppy Drive Power Control
    Contains SMSC’s Industry Proven Floppy Disk Controller
    Licensed CMOS 765B Floppy Disk Controller
    Supports Single Normal or Three Mode Floppy Drives
    Supports Vertical Recording Format and High Capacity Drives in User Written Firmware Applications
    Detects All Overrun and Underrun Conditions
    Sophisticated Power Control Circuitry (PCC) Including Multiple Powerdown Modes for Reduced Power Consumption
    Enhanced Digital Data Separator
    1 Mbps, 500 Kbps, 300 Kbps, 250 Kbps Data Rates
    Programmable Precompensation Modes
    Intelligent Auto Power Management
    <250μA SUSPEND Current
    <75mA Operating Current
    Integrated 32Kbyte Program ROM
    Uses external 3 wire serial EEPROM provides storage for unique OEM identification and string descriptors and drive option settings.
    10 options for various drive parameters are externally selectable via serial EEPROM data.
    Optional External Program Memory Interface for Custom Applications
    32K Byte Code Space
    Flash, SRAM, or EPROM Memory
    4KB Internal Buffer SRAM for High Performance Operation
    Integrated 14.318 MHz Crystal Driver Circuit
    100 pin TQFP lead-free RoHS compliant package (12.0 x 12.0 mm body)
    25% smaller body size than other 100 pin TQFP packages
    Т.е., штатной программы хватает только для эмуляции USB Mass Storage указанных выше форматов, но можно разработать свою прошивку, подключив внешний ROM. Однако, легче все же сделать свой контроллер, наверное.
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
