Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
  1. #151
    1,456
    946 сообщений
    тут на форуме была статья про тонкий/внешний/usb Teac.
    у него внутри был относительно стандартный fdd разъём+платаUSB контроллера.
    я буквально после прочтения статьи сразу его приобрёл.
    а один паренёк (купивший его чуть позже) рассказывал что внутри уже другая (всё интегрировано) начинка.
    во, нашёл статью/обсуждение
    http://zx-pk.ru/threads/17447-howto-...c-fd-05hg.html
  2. #151
  3. #152
    г. Жуковский
    Сегодня, получается, кроме как по USB, других путей для подключения флоппика к современному компу нет? Уже 2-3 материнки у меня сменилось, на которых гнезда FDD не было. И ISA-слота под контроллер тоже...
    Если вдруг у моего так же, то что? Он сможет форматировать с ПК нестандартные диски или надо еще что-то?
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  4. #153
    1,456
    946 сообщений
    блин, я пытался рассказать про применение/адаптацию внешних дисководов.
    при чём тут PC ???
    (смотри название темы)
    именно для тебя наилучшим вариантом будет покупка эмулятора дисковода,
    образы для него пишешь (карта памяти) на PC,
    при желании можно подключив на спек второй (реальный) дисковод
    копировать файлы между ними
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.09.2017 в 16:30.
  5. #154
    88
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от Photocor Посмотреть сообщение
    Коллеги, извините за профанский вопрос.
    Есть Квант-БК (48к со встроенным дисковым интерфейсом и TR-DOS в ПЗУ). Схема разъема у него такая (вроде бы стандартный FDD-порт, да?):
    К сожалению, не сохранил использовавшийся в былые времена дисковод 5.25. Шлейф с разъемами FDD есть. Сейчас, когда реанимирую потихоньку спекки, купил для записи с ПК флоппик 3.5 с USB, а для самого спекки - 3.5 с FDD.
    Правильно я понимаю, что мне будет достаточно подключить стандартным FDD-FDD шлейфом? Есть еще разъем питания - на него подать вольтаж с разъема FDD? Кстати, там какой штырек чему соответствует?
    UPD. Схему разъема питания нашел, +5 красный, +12 желтый. Но по-прежнему сомневаюсь, можно ли брать их с разъема дискового интерфейса.
    Я подключал к такому компьютеру стандартный флоп. Всё работает со стандартным не перекрученным проводом. Смущает, конечно, наличие напряжений на последних проводах, но у меня всё работало.
    Ну, если не считать IDE флоп (LS-120) или SCSI, который неадекватно дорог, то нет. В любом случае, эти флопы тоже ничего кроме 512 байтных секторов не умеют.
    [/quote]
    Нет, USB-шный не факт что и на 720к сможет отформатировать. Они разные бывают. Некоторые форматируют, а некоторые флопы на 720к и не читают даже. А на 640к отформатировать через USB флоп не удастся 100%. Тут единственный выход - держать отдельный комп для записи флопов. Либо эмулятор юзать, да.
    Последний раз редактировалось haywire; 01.09.2017 в 18:42.
  6. #155
    г. Жуковский
    Буквально вчера пробовал-подключал.
    Стандартный 3.5 флоппик что-то не работает: делает контрольную разминку головок при включении и просто бесшумно крутит дискету, выдавая No disk на все потуги. У дискеты заклеил окошко размера. Может, плохая, попробую как-нибудь с другими.
    А вот эмулятор дисковода Flopper https://www.sellmyretro.com/offer/de...emulator-10973 заработал на ура. Да, немного неудобно, что он не читает напрямую TRD-образы, но его родной софт их пакетно умеет преобразовывать в свой формат. Наделал образов, закинул на флешку FAT16 и вот оно, счастье.
    Питание на 34й ноге - скорее всего, опечатка распиновки. А с 35-40х отлично взял все необходимое.
  7. #156
    г. Красноярск
    У меня флопарь с перемычками для выбора диска. Только он один заработал. Все другие ни в какую.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  8. #157
    480
    145 сообщений
    Попробовал с NEXT - не работает... пробовал всяко разно
  9. #158
    269
    188 сообщений
    Хто не работает? BDI или NEXT?
    Лишнее доказательство, что этот ваш нэкст - хрень непонятная какая-то )) Это вы ещё на нём игры как следует не тестили. А начнете тестить - и ваш словарный запас матерных слов начнёт постепенно расширяться ))
    ___________
  10. #159
    85
    50 сообщений
    господа, поясните нубу, мне для подключения дисковода к оригинальному серому ZX Spectrum +2 нужен описываемый в этой теме девайс? Как его приобресть?
  11. #160
    1,456
    946 сообщений
    ищи на барахолке в новоделах
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
