Если за верх трогать - качается, но я считаю, что держится хорошо, достаточно плотно, но можно закрепить: прилепив вспененую полосу. Я попробую еще убрать его в корпус, поэкспериментировать.
Вот еще нашел. Расширение +3дос - 128 только...
+3DOS is the disk operating system of the Sinclair ZX Spectrum +3 and Black +2 models. It is a CP/M compatible filesystem and is integrated into the +3 BASIC. The DOS routines are located in ROM2 (the +3DOS ROM) and the code for the Sinclair BASIC integration is located in ROM1 (the Syntax ROM). The +3DOS extensions to the BASIC are only present when running the +3 BASIC ROM (128k mode). There is no provision for using +3DOS from ROM3 (the 48k mode rom). In fact when 48k mode is selected from the main menu the ROM paging is locked and it is impossible to access the +3DOS ROM again until the spectrum has been rebooted.
И получается, что +3дос селектируется по порту, а трдос - по адресам.
То есть, получается, надо заменить страницу на 128 от амстрада. Или у меня уже мозг воспалился...
Ответить с цитированием
