Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 168
Тема: Контроллеры дисководов для ZX Spectrum
    По умолчанию Контроллеры дисководов для ZX Spectrum
    Предлагаю Вашему вниманию контроллеры дисководов :
    1. Контроллер BDI для фирменных Sinclair ZX Spectrum.
    Возможно подключение с некоторыми индивидуальными ограничениями к следующим моделям :
    Sinclair ZX Spectrum 48K
    Sinclair ZX Spectrum + 48K
    Sinclair ZX Spectrum + 128K
    Sinclair ZX 128K Spectrum +2 gray производства Amstrad
    Sinclair ZX 128K Spectrum +2A/2B black производства Amstrad
    Sinclair ZX 128K Spectrum +3 производства Amstrad
    Обсуждение и техническая информация в этой теме :
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=487007#post487007
    Стоимость контроллера 1400р.
    Для купивших у меня фирменный Sinclair ZX Spectrum любой модели контроллеры будут стоить 1120р. По одному контроллеру на один компьютер. [/B]
    Список желающих :
    1. djvini, Москва - 1шт + + +
    2. Syscat, Москва - 1шт + + +
    3. Xitron, Москва - 1шт + + +
    4, 5. Garryadmin, Москва - 2шт + + +
    6. dkamensky, Калуга - 1шт + + +
    7. sergeyb, Москва - 1шт + + +
    8. piroxilin, Москва - 1шт + + +
    9. doorsfan, Украина - 1шт + + +
    10. homer, Тюмень - 1шт + + +
    11. Syscat, Москва - 1шт + + +
    12. Zhizh, Новосибирск - 1шт + + +
    13. Mad Killer/PG, Украина 1шт + + +
    14. Atari1974, Москва 1шт + + +
    15. djoni, Новосибирск 1шт + + +
    16. DATASoft, Нижний Новгород 1шт + + +
    17. Касик, Воронеж 1шт + + +
    18. eea66, Коломна 1шт + + +
    19. papuas, Орск 1шт + + +
    20. zorel, Украина 1шт + + +
    21. СТАН, Пермь 1шт + + +
    22. sergeyb, США - 1шт + + +
    2. Маленький контроллер дисковода для ZX-Spectrum - отечественных клонов.
    Фото 1
    Фото 2
    Схема контроллера ( почти совпадает )
    Монтажка(совпадает, кроме разъема дисковода)
    Контроллеры напрямую подходят к клонам 48K/128K с разъемом по стандарту НЭТИ, например вот к платам из этой темы :
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18460
    или вот к такой плате :
    http://molotok.ru/kompyuter-zx-spect...231931800.html
    К другим клонам нужно соответственно подключать через переходник или проводами. Лично я подключал в двум разным Дельтам 48К через переходник.
    Ограничения использования :
    1. Контроллер не будет работать в клонах, в которых шина данных процессора соединена с шиной данных видеоконтроллера ( порт FF ), соответственно не будет работать и в фирменных Sinclair ZX Spectrum 48K и 128K по этой же причине.
    Контроллер не заработал в Дельте-128К на чипе ULA, подозреваю, что причина та же.
    2. Для 128K машин разряд D4 порта 7FFD не отслеживается, поэтому необходим этот сигнал на системной шине.
    Цена собранного контроллера 700р без стоимости пересылки.
    Системный разъем по выбору покупателя - папа или мама, ответная часть также может быть приложена за 50р.
    Список желающих :
    1. Syscat, Москва 1шт + + +
    2,3 Piroxilin, Москва 2шт + + +
    4,5 Garryadmin, Москва 2шт + + +
    6 Anykey, Чайковский 1шт + + +
    Чистые платы - 250 р:
    С прошитыми РТ4 - 300р
    Список желающих на чистую плату :
    1. Heiniken 2шт + 3 комплекта системных разъемов ( мама + папа )
    2. Connect-2000 1шт с прошитыми РТ4 + + +
    3. Также есть микросхемы контроллеров дисковода Fujitsu MB8877A.
    Это аналог FDC1793 / КР1818ВГ93 только имеет одно питание 5V
    Цена 170 р за штуку. без стоимости пересылки
    Список желающих :
    2. Piroxilin, Москва 2шт + + +
    3. Mad Killer/PG, Украина 3шт + + +
    4. Xitron, Москва 5шт + + +
    5. Vasily, Беларусь 5шт + + +
    6. Garryadmin, Москва 2шт + + +
    7. Anykey, Чайковский 5шт + + +
    8. ChipManyak, Москва 4шт + + +
    9. null device, Красноярск 2шт + + +
    10. pavel_1977, Пикалево 3шт + + +
    4. divIDE 5.7c , копия без каких-либо изменений и модификаций.
    Узнать, что это такое, можно здесь :
    http://www.divide.cz/files/divIDE_manual_en.pdf
    Cтоимость чистой платы 300р.
    Стоимость чистой платы + прошитые GAL + транзистор BF199 - 520р
    Стоимость готового изделия 1450р
    Детали пока в пути, поэтому готовые будут попозже.
    Также можно будет приобрести адаптер Compact Flash -> IDE, для подключения карты Compact Flash к divIDE.
    Стоимость 150р
    Вариант 1 Вариант 2
    Также можно приобрести адаптер SD card-> IDE, для подключения карты SD к divIDE.
    Стоимость 500р
    Список желающих :
    1. Piroxilin, Москва собраный 1шт + + +
    2. eea66, Коломна собраный 1шт + + +
    3. SysCat, Москва собраный 1шт + + +
    4. SysCat, Москва чистая плата 1шт + + +
    5. djvini, Москва собраный 1шт + + +
    6. omaxlab, Архангельск собраный 1шт, CF->IDE v.1 -2шт, SD-IDE + + +
    7. Djoni, Новосибирск собраный 1шт + + +
    8. doorsfan, Украина собраный 1шт + + +
    9. Xitron, Москва конструктор 1шт + + +
    10. zorel, Украина чистая плата + GAL + BF199 1шт + + +
    [B]11. Mad Killer/PG, Украина собраный 1шт + + +[/B]
    12. СТАН, Пермь собраный 1шт + + +
    13. Kontrol, Борисоглебск собраный 1шт + CF->IDE v. 1 + + +
    Последний раз редактировалось MV1971; 11.11.2012 в 09:56.
    Мне тогда с разъемом платы чтоб без мудрства подключить к+2 и еще 1 ответный разъем, если куда-то буду подключать еще. И давайте я 2 возьму на 2-ой можете в конец добавить меня еще 11-ым
    ---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 09:17 ----------
    И что по поводу скидки для купивших грей и сколько полная цена?
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Запиши и меня на контроллер +2. Если возможно, взял бы чистую плату, соберу сам.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Вы наверное перепутали первый и 2 пункт.
    Первый - это для фирменных.
    Второй для наших.
    Вы наверное про первый пишете, для не надо дополнительных разъемов никаких, там все стандартно.
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
    OK, записал на готовый контроллер.
    ---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    Этот контроллер ( номер 1 ) в принципе конечно можно будет подключить и к нашему клону, но для него нужен сигнал тактовой частоты процессора. По разъему кстати он практически совместим с Магиком и наверное с Кворумом, то насколько я помню там нет CLK на разъеме и надо будет допаивать.
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    На контроллер номер 1 скидка 20% купившему любой фирменный ( Sinclair ZX Spectrum ) комп у меня.
    MV1971, давайте тога встану еще на 1 для наших. у меня уже есть родной 48к. И будет еще +2 ваш
    Забыл еще про микросхемы контроллера дисковода написать, добавил в первое сообщение.
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    OK
    и 1 микруху.
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
    скидка 20% от указанной цены?
    Скидка касается только первого контроллера.
    MV1971, Меня на следующее ещё запишите , плз...
    2. Маленький контроллер дисковода для ZX-Spectrum - отечественных клонов. = 2шт
    3. Также есть микросхемы контроллеров дисковода Fujitsu MB88347A. = 2шт
    С уважением, Дмитрий.
    Записал.
  1. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  2. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  3. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  4. Радиолюбитель - Дисководы и контроллеры
    от Southern Bear в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2005, 16:43
  5. контроллеры клавиатур
    от SMT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 29.01.2005, 12:18
