Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    г.Новосибирск
    По умолчанию Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    Все здрасти, помогите опознать спектрума и найти схему.
    Фото правда с сотика качество лучше тока с дома выложу, там на фото выкушены какие-то детали, что там стояло?
    Заранее спасибо.
ID:	34361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34362   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Новосибирск
    Вот нормальное фото.
    Искитим
    это "Ленинград НЭТИ 128"
    схему я где то выкладывал (срисовывал сам, схема отрисована на 90%)
    ищи в моих темах
    г.Новосибирск
    AHTuXPuCT,
    Добрый вечер, поискал не нашел, слишком много инфы.
    Если не сложно будь добр поскажи как хоть тема называлась или ссылочку.
    Мне его знакомые с Новосибирска привезли, есть и дисковод 5,25 и контроллер и звук ЯМАХА. Но не стартует это все, вопрос его вообще можно запустить или это трата времени и все?
    Connect-2000, починить можно все, заменив все
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Искитим
    Connect-2000, еле нашел - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9613&page=2
    г.Новосибирск
    AHTuXPuCT, Спасибо, буду смотреть.
    И сразу же вопрос на схеме РУ7 а у меня РУ5 и микросхемки у меня нет на плате в нижнем левом углу так и должно быть?
    Искитим
    Connect-2000, в левом нижнем ряду не хватает К561ИЕ10. она отвечает только за "FLASH". без нее все будет работать.
    РУ7 на схеме стоят потому что я такого ленина расширял до 512кб по схеме из 17го спектрофона
    г.Новосибирск
    AHTuXPuCT, Спасибо, сразу вопрос у меня нет в правом нижнем углу вот этих диодов и резисторов они обязательны?
    Спектрум ваще на экран невыдает ничего помогите с ремонтом подскажите с чего начать? Из приборов есть цешка и осцилограф.
    г. Пермь
    Интересный какой комп r,g,b и syn выдает без усиления на транзюках . И еще показывает наверно так .....
  1. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  3. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2010, 00:00
  4. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  5. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
