Предлагаю еще одну железку для подключения Спектрума к Интернет.
Для начала работы, единственное что требуется, COM-порт и терминальная программа.
Я опробовал на Кворуме с установленной картой ZXMC и и ее минитерминалкой.
Выполнена на основе модуля M72 фирмы Quectel http://www.promelec.ru/catalog/1640/...146424/#146424:
Схема: http://www.caro.su/gsm/zxgsm.pdfКод:QUECTEL M72 =========== Двухдиапазонный GSM/GPRS модуль с габаритами 27.5 мм x 24 мм x 3,6 мм. SMD форм-фактор не требующий дорогостоящего монтажного оборудования. Встроенный TCP/IP cтек. Поддерживаемые протоколы: PPP, TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP Основные характеристики: Частотные диапазоны: 900/1800 MГц Класс перредачи данных GPRS: 12/10/8 Класс GPRS узла: Class B Соответствие стандарту GSM фазы 2/2+: Класс 4 (2Вт @900МГц) Класс 1 (1Вт @1800/1900МГц) Напряжение питания: 3,4...4,5 В; 4,0 В ном. Энергопотребление в режиме ожидания: 1.1мА @ DRX=5; 0.7мА @ DRX=9 Температурный диапазон: от -40 °C до +80 °C Размеры: 27.5мм x 24мм x 3,6мм Вес: около 4.5 г. Управление через AT-команды (GSM 07.07, 07.05 и собственный набор AT-команд) Функции SIM-карты (SIM application toolkit) Характеристики передачи SMS: Точка-точка MO и MT SMS рассылка Режим Text и PDU Характеристики передачи данных: GPRS Класс 12 макс. 85.6 кбит/с (в обе стороны); Поддержка PBCCH; Схемы кодирования: CS 1, 2, 3, 4; CSD до 14.4 кбит/с; USSD Не прозрачный режим; Интернет протоколы: PPP, TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP; Интерфейсы: Интерфейс SIM-карты: 3В/1,8В (автоопределение) Последовательный асинхронных порт; Резервное питание RTC; Антенная площадка
Ответить с цитированием
