Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Profi 5.02
  1. #18
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Elya
    Я еще раз повторюсь, я не спрашивал о Спектруме, я спрашивал о PC. Есть ли прога какая-то, типа, "нортона", или подобное, чтобы, скажем, качнул из инета игрушку какую-нибудь и скинул по IDE PC, на винт.
    Да хоть DosNavigator - форматируешь раздел под FAT16 и записываешь в него файлы .trd, .scl.
    Потом уже подключил винт к ZX, где и пользуешься файликами, которые накачал...
    Отстыковываешь винт от PC и подрубаешь к ZX и запускаешь DNA OS. И пользуешься файлами.
    Теперь понятно?
    Ввиду того что прога только пишется, пока еще нет возможности пользоваться FAT32, и файлы DNA OS просто переписывает на TRD дискету. В дальнейшем проблема с FAT32 разрешится, а файлы будут копироваться на RAM-диск (главное чтобы памяти было 1MB). К сожалению напрямую с винта работать затруднительно, и эта возможность, возможно и появится, но позднее.
    Как вариант, можно пользоваться CD-Walk. В этом случае файлы (одной сессией) записываются с помощью PC на CD-ROM, а затем этот компакт можно использовать на приводе CD-ROM подключенном к ZX. Программа CD-Walk позволит скопировать образы дисков (.trd, .scl) на дискету.
    Непосредственная работа на ZX с винта FAT пока никем не реализована. Но никто не мешает вам это сделать самому.
    Для того же, чтобы облегчить жизнь на ZX можно сделать следующее:
    1 Реализовать на PC работу с разделами MOA FileSystem, IS-DOS, CP/M и системой Влада Матлаша;
    2 Помочь в работе над DNA OS, CD-Walk, vTRDOS, прошивкой Влада Матлаша.
    Последний раз редактировалось spensor; 25.11.2005 в 13:10.
  1. Допонительные опции к Profi 3+ v5.02
    от alexsys в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.10.2005, 06:39
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
