Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Profi 5.02
  1. #21
    Новосибирск
    Приветы!
    "УРААААААААААА, заработало (С) Простоквашино ;-)))"
    Вообщем, я собрал все воедино, подключил винт 2,5 гига, подключил дисковод, но с телевизором проблемы, вообщем, пока через видеовход, экран иногда нестабилен, вообщем, облом. Клава плохая, продумываю подключить ХТ/АТ... Но к дисководу обращается, и к винту. Вроде бы все ОК.
    Поэтому у меня вопросики.
    В описаниях по профи в версиях 3,4 и 5 - указано, что можно подключить клаву от ПиСи. Куда ее подключать? У клавы сигналы CLK, Data, +5, GND (у ХТ - дополнительно еще и /RESET). Ну, последние два - понятно. Там где выходы с ИР22 и входы на ИР22 есть два сигнала, которые мне непонятны. Может, это они и есть? А именно /CSKBD (10 вывод разъема) и /KBW (9-й). /CSKBD - видимо, опрос клавиатуры (сигналы /OE регистров). Есть еще сигнал F2T, который подсоединяется к C-входу регистров.
    Я все же думаю, что /CSKBD - это сигнал CLK клавиатуры XT, прав?
    Куда Data-сигнал отправлять?
    И еще... Из истории. В чем отличие клавы AT от XT?
    Теперь еще одно. Правда, может быть оффтопик, но, прости меня, о, уважаемый модератор!!!
    Телевизор Panasonic TC-2170R. Я его разобрал, отодвинул плату и начал высматривать знакомые буковки RGB и SYNC. Ничего подобного не разглядев, решил спросить ВАС о том, где они находятся? Схему в инете телевизора обыскался, либо регистрироваться надо (а после - дадут ее или нет - неизвестно), либо битая ссылка. Не, схему телевизора не надо мне высылать, просто лишь кто-нибудь, если знаете, напишите - куда можно ткнуться? ;-))). Раньше, лет 10 назад я подключал к лампам в УПИМЦТ ;-))), проблем - никаких, а тут - просто ничего не подписано, лишь номера радиоэлементов и изретка BKE - у транзисторов.
    ПЛИЗ, ответьте!!!
    Илья.
    Пока.
    ЗЫЖ Про компрессоры RGB - PAL. Я у нас в Новосибе, не так давно, примерно, пару недель назад, искал микрухи CXA1645, CXA1145 и KA2198BD. Все магазины обошел, был на Дачной - ничего и ни у кого нету. Кошмар какой-то. Далее был еще один шаг. Я поехал на барахолку, искал битые "Денди". Но, как на зло, "Денди" не те. То есть без этих микрух. Видимо, компрессор прям на плате - лепешка. Вообщем, поэтому я и хочу подключить к RGB. Ну, это отступление.
    ЗЫЫЖ Про винты. Я вообще-то имел в виду есть ли какое-нибудь програмное обеспечение ДЛЯ PC, а не на спектруме. То есть качнул из инета, загрузил "Нортон" и копирнул. Значительно удобнее, нежели магнитофон, дисковод - фу ;-))).
  2. #22
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Profi/Profi.htm
    Вместо дендей ищи сегу.
  3. #23
    З.Ы. Если в составе компа нет ничего подобного , то лучше собрать этот девайс http://zx.pk.ru/showthread.php?t=218
  4. #24
    310
    115 сообщений
    Сообщение от Максагор
    А может все-таки один раз собраться, да написать драйвер винта под iS-DOS для данного контроллера? Взять исходники дров под немовский контроллер или ATM-2+, да переделать под нужные порты?
    Цитата Сообщение от jtn
    дык напиши, тебе спасибо только скажут
    А мне зачем? У меня и Профика-то нет! А под имеющийся у меня ATM-turbo 2+ все что надо из упомянутого - уже написано, и мной, и другими разработчиками.
    А спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #25
    55 сообщений
    Не прощу, будешь наказан!
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  6. #26
    55 сообщений
    Раз пошла такая пьянка , то вернее будет собрать мультикарту. Вместе с Клавой будет и Мыша. При том же количестве деталей
  7. #27
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для работы IBM-клавиатуры требуется контроллер, к которому и подключаются CLK и DATA от нее.
    Контроллер обеспечивает преобразование скан-кодов клавиатуры IBM в вид понятный Спектруму - замыкание одного или нескольких узлов в матрице клавиатуры 8*5.
    Для Профи имеется схема и прошивка клавиатуры на микроконтроллере из серии MSC48.
    Но мне кажется разумней поставить контроллер на AT90S2313.
    Учитывая схемотехнику Профи можно обойтись одним микроконтроллером и одним элементом ЛЛ1 (ИЛИ).
    1) разный протокол приема/передачи данных (XT-8-битный, AT-10-битный);
    2) разные таблицы скан-кодов.
    Последний раз редактировалось caro; 25.11.2005 в 09:30.
  8. #28
    Kievska Rus
    ну у меня тоже нету его, а сами владельцы не хотят/не могут написать.
    раз уж назвался груздем, то и это.. полезай в ассемблер
  9. #29
    По моему это разумнее делать владельцам PRofi!
  10. #30
    Kievska Rus
    да пофлеймить захотелось просто...
  1. Допонительные опции к Profi 3+ v5.02
    от alexsys в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.10.2005, 06:39
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
