Модуль ППЗУ БК11М с внутрисхемным программированием +12.5в, минимальный объем ПЗУ - 128 кбайт ( полезное использование объема ППЗУ - в районе 50% )
Обеспечивает работу ИС ПЗУ :
10 страница - 100000 и 120000
11 страница - 100000 и 120000
12 страница - 100000 и 120000 ( 017 и 1285 ПЗУ )
1 шт. по адресу 140000-157777
1 шт. по адресу 160000-167777
Все ИС ПЗУ - отключаемые, раздельное включение записи и чтения
для всего модуля.
Внутрисхемное программирование ( копирование ПЗУ на самой БК11/М ) обеспечивается в колодке ПЗУ платы БК11/М, при подключении дополнительного сигнала DOUT.
При настройке модуля установить длительность программирущего импульса подбором С2, по даташиту СБИС ППЗУ.
В случае существенного потребления по линии +12.5 вольт применять паузы между записью слов, до 1 мс и более, т.к. диодно-конденсаторный источник напряжения слабоват...
Предполагается применение УФ ППЗУ M27C1024 ( 16 бит ), его выводы соединить :
VPP выв.01 - к коллектору транзистора КТ3107 основной схемы ( напряжение программирования +12.5 вольт )
CE выв.02 - к выходу 1533ЛА7 выв. 06 Д8 ( сигнал выборки ППЗУ )
OE выв.20 - к выводу 04 Д7 1533ЛА3 ( сигнал выдачи данных ППЗУ )
WE выв.39 - к выводу 07 Д7 1533ЛА3 ( сигнал разрешения записи ППЗУ ).
Питание +5в. ППЗУ - 40 выв.
Общий ППЗУ - выв. 11 и 30
Адресные входы А0...А13 ППЗУ подключать к выходам 1533ИР23 - в соответствии с обозначением на схеме
Адресные входы А14, А15 ППЗУ подключать к выв. Д5 1533ЛЕ4 выв.08 и Д7 1533ЛА3 выв.11. Обращаю внимание, что адрес А15 - прямой, остальные адреса ППЗУ - инверсные, как на МПИ.
Выводы данных ППЗУ Д0...Д15 подключать к линиям МПИ АД0...АД15.
Допускается применение 2 шт. 8-битных ППЗУ ( все сигналы ППЗУ включить параллельно, кроме данных ).
Ответить с цитированием
