Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Вопросы по изготовлению Turbo 2000 платы
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Крайне интересная ситуация. Приехало 2 новых магнитофона с аукциона и один юзаный с Болгарии без Турбо, переставил на него Турбо плату, всё работает, но когда пробую записать турбо игру на него, не хочет считывать, полосы не те которые должны быть, какие то редкие, с прорезью на каждой белой полосе внизу. Пытался записать на 2 магнитофонах без турбо и на 2 с турбо, везде одно и то же. В далёком 93 году записал игру в турбо на свой первый магнитофон который был тогда без турбо, она грузится нормально. На платах есть переменники, крутишь их и полосы становятся шире или уже, при этом можно накрутить так, что загрузчик не считывается, либо вообще полосы исчезают. Подскажите кто знает, с чем может быть связана эта проблема. Раньше у товарища на магнитофоне и записывали и воспроизводили тут же.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    г. Ишимбай, Башкортостан
    Приветствую!
    Тоже пытаюсь заставить работать режим турбо2000 в магнитофоне ХС12.
    Только делаю это через выход на наушники с ноутбука.
    В обычном режиме проги грузятся, а вот с турбо пока ничего не выходит.
    Либо я не теми загрузчиками для них пользуюсь.
    Получилось ли превратить стандартный XC12 в турбо? По какой схеме?
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Для загрузки Turbo 2000 игр нужен загрузчик turbo2000 и плата, есть много вариантов платы, у меня пока не дошли руки до создания
    ---------- Post added at 03:52 ---------- Previous post was at 03:10 ----------
    http://ftp.pigwa.net/stuff/mirror/ww....pl/turbom.htm я буду делать по этой схеме, потому что у меня именно такой магнитофон (старый)
    Загрузчики я нашёл парочку.
    После их загрузки в обычном режиме и нажатии пробела начинаю грузить программу в турбо формате. По экрану бегут полосы, но какие то не такие и через некоторое время приходит команда на прекращение загрузки.
    Сама плата турбо2000 что делает? Переводит аналог в уровень ТТЛ?
    На схемах эта плата цепляется параллельно выходным каскадам усилителя/преобразователя. Получается, что сигнал будет просто дублироваться и фоном накладываться на выходе на основной сигнал. Или нужно основной сигнал отключать на время загрузки в режиме турбо?
    Вообще же планирую спаять вот такой Mega CD interface
    И в дальнейшем постоянно использовать MP3-плеер для загрузки.
    Интересно, а в обычном режиме с этого интерфейса проги грузиться будут?
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    проги грузятся и в обычном режиме и с платой турбо, выше схема той же самой платы только без магнитофона. В начале поста я сделал разводку турбоплаты как она должна быть в оригинале, в diptrace.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Подскажите, куда цеплять точку A и B на плату магнитофона. Делал по этой схеме. Наглядно если можно ткните ))
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я всё никак врубиться не могу, что даёт эта плата - частотку расширяет, или что?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Minsk
    Осмелюсь предположить, что просто усиливает импульсы без всякой частотной обработки, в отличии от оригинальной. Ну и обеспечивает переключение в два режима работы - старый и новый.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Такое ощущение что оригинальная схема просто режет частотку сверху...
    SID-Blaster/ZX
    Minsk
    Не анализировал, но по идее она должна лучше всего пропускать сигналы двух частот. 3995 Гц логический ноль, 5327 Гц - единица. Кстати, использовал на PC экспортёр CAS в WAV PCM, который имел настройку для этих частот в небольших пределах. Похоже при повышении частот он количество периодов оставлял стандартным, и игры на реальном Atari загружались немного быстрее.
  1. Платы ATM Turbo 7.10
    Ответов: 197
    Последнее: 01.01.2011, 20:09
  2. Продажа платы ZXM-Phoenix 1024 (2000 р. по России)
    от elker в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.11.2010, 17:05
  3. Продаются 3 пустые платы ATM Turbo 2 ver7.10
    Последнее: 04.08.2008, 14:05
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
  5. Ответов: 20
    Последнее: 01.02.2006, 11:33
