Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 121
Тема: Неиспользуемые и редкоиспользуемые команды
  1. #91
    110
    66 сообщений
    Еще не хватает команды ex bc,hl. Несколько раз нужна была, приходится извращаться.
    А еще непонятно, почему есть add ix,rp, а sbc ix,rp нет.
  2. #91
  3. #92
    2,214
    868 сообщений
    sbc hl,rp - это расшерение набора 0xED, а он не умеет работать с индексными регистрами.
  4. #93
    479
    145 сообщений
    PUSH BC
    EX (SP),HL
    POP BC
  5. #94
    Рязань
    ld a,b,b,h,h,a
    ld a,c,c,l,l,a
    Так быстрее
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    Да и просто курим исходники tmap`а от alone codera и пробуем сделать быстрее и короче без использования ix,iy.
    С помощью весьма экстремальных техник можно ускорить отрисовку в два раза. Но на сложных объектах отрисовка занимает только 10-20% времени. Математика и c2p кушают больше.
  6. #95
    479
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    ld a,b,b,h,h,a
    ld a,c,c,l,l,a
    Так быстрее
    Вариант хорош когда используется стек, но запарывает регистр А Я всегда ищу компромисc
  7. #96
    362
    198 сообщений
    XOR A совершенно ненужная команда, ведь есть SUB A!
  8. #97
    Рязань
    ZXZXEmul наконец собран в виде бейсика и получил описание. Требует ATM Turbo 2 (можно перекомпилировать под Pentagon 1024): http://alonecoder.nedopc.com/zx/zxzxem02.zip
  9. #98
    110
    66 сообщений
    Еще вот есть предложение по новой команде. Она требуется, когда в одном байте хранится несколько однобитовых флагов: определение количества включенных битов в байте.
  10. #99
    Рязань
    А зачем знать, сколько флагов включено? Я читал про такие команды, но они вроде как использовались для определения числа ведущих нулей при упаковке в плавающую точку.
  11. #100
    110
    66 сообщений
    Иногда нужно в играх:
    1. Если просматриваются соседние 8 клеток от клетки игрока и ставятся для них флаги при наличии чего-либо в этих клетках.
    2. Если флаги в байте показывают наличие/отсутствие каких-либо полей в текущей записи (например, ресурсы юнита).
  1. Основные команды Atari 65
    от Andrey_Ak в разделе Atari
    Ответов: 71
    Последнее: 06.03.2017, 18:27
  2. Недокументированные команды
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 02.02.2011, 13:49
  3. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 21:13
  4. Команды Z80
    от Almaz в разделе Программирование
    Последнее: 28.10.2007, 12:50
