Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 121
Тема: Неиспользуемые и редкоиспользуемые команды
  1. #101
    Рязань
    А какая разница, врагов вокруг 1 или 3?
  2. #102
    111
    67 сообщений
    смотря что за игра.
    В Эйфории учитывается сила всех окружающих врагов для определения бегства или атаки.
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    Еще при выводе нужного спрайта дороги или оборонительной стены нужно учитывать окружающие клетки, т.к. на карте в памяти хранится только ID клетки без указания конкретного спрайта.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 16.10.2013 в 13:25.
  3. #103
    Рязань
    Если важно только количество бит, то можно по 256-байтной таблице посчитать их количество. Но если ещё важна и сила для ИИ или расположение соседних тайлов для рисования дорожек и стен, то не получится. Команда не спасёт.
  4. #104
    111
    67 сообщений
    Команда только упростит задачу, код станет нагляднее, но понятно, что полностью не спасет. А сейчас приходится ковырять сдвигом через CY флаг и проверять его.
  5. #105
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Было бы очень хорошо если бы команды SET n,reg (и RES n,reg) влияли на флаг Z (или С) запихивая туда состояние бита перед установкой (сбросом).
  6. #106
    Miass, Chelyabinsk region
    чтобы сэкономить байт/такт?
  7. #106
  8. #107
    111
    67 сообщений
    можь лучше сразу новое значение?
  9. #108
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Чтобы выполнялся сразу BIT n,reg и SET(RES).
    Т.е. сейчас SET/RES флаги не трогает, а лучше бы выставлял их как-бы если это BIT (проверка что там в бите) а уж потом сбрасывал (или устанавливал).
    Много раз я уже такого желал в разных моих прогах такое помогло бы избавится от лишних проверок, ведь очень часто после проверки бита - с ним надо гарантированно что-то делать, сбросить или наоборот (при том что ветвление по состоянию состоится чуть позже)
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
    Зачем, если оно и так известно?
  10. #109
    г. Курган
    17 сообщений
    Такие команды были ещё в DEC процах. Проверка и установка, проверка и сброс. В ПЦ процах я не помню, когда они появились, но есть (насколько я помню). В DEC системе команд было и ещё много полезного, хотя некоторое, например загрузка в регистр меняющая флаги, мне неприятна. Но это - идеология. У DEC была своя система команд, у Intel - своя.
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    PUSH BC
    EX (SP),HL
    POP BC
    Ответ некорректен. Это - программа - последовательность команд, да ещё и влияющая на ОЗУ. Конечно, при определённых условиях она заменяет желаемую команду, но если ОЗУ использовать нельзя - то нет.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    При программировании бывают моменты, когда это действительно надо, и экономится не байт и не такт, а 10 байт и 40-50 тактов. Т.к. при их отсутствии, нам надо делать ветвление по условию и установку или сброс битов и ещё переход в противном случае.
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Еще не хватает команды ex bc,hl. Несколько раз нужна была, приходится извращаться
    На самом деле, не хватает и всех остальных ex. Не только с 16-и битными парами. 8-и битные тоже бы пригодились, а что касается например SP. так там вообще минимум команд, а те, которые есть или жрут много или недостаточны. К примеру, совсем бы не помешал индексный режим адресации ко всем 16-и битным регистрам, когда можно было бы взять значение (SP-10h) или (SP+5). Как извратиться в Z80? Может знаток psb ответит? Без массы команд?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Vadim, не бузи. твой метеорит седня достали.
  1. Основные команды Atari 65
    от Andrey_Ak в разделе Atari
    Ответов: 71
    Последнее: 06.03.2017, 18:27
  2. Недокументированные команды
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 02.02.2011, 13:49
  3. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 21:13
  4. Команды Z80
    от Almaz в разделе Программирование
    Последнее: 28.10.2007, 12:50
