Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 152
Тема: ВМИР-1
  1. #91
    Мытищи
    Вывод: для себя сделал, нужно смотреть, что в регистре перед этим, перед его использованием, может ошибаюсь, поправьте, если не прав.
    Если хотите написать эффективную программу - обязательно! И за флагами следить как побочным эффектом предыдущих операций (например, C всегда сбрасывается после любых логических операций)
  2. #91
  3. #92
    SPb
    297
    214 сообщений
    0077 01 00CE LXI B, CE00
    007E С2 7700 JNZ 0077
    Почему переход на 0077, а не на 007A?
  4. #93
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Все делается вручную, метки не ставятся, не мудрено и ошибиться.
  5. #94
    г. Харьков
    12 сообщений
    Хорошо, договорились, посмотрим.
    вот уже и посмотрели
    не долго ждать пришлось.
  6. #95
    г. Харьков
    12 сообщений
    в Микропроцессорных Средствах И Системах
    #1 1987
    Тюлькин С.П. — Программа тестирования ОЗУ
    как раз на 8080
    например тут
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...djv-fax%5D.zip
  7. #96
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вначале горят все верхние светодиоды (красные) после теста первой микросхемы загорается зелёный светодиод, красный тухнет и так далее для каждой микросхемы.
    Тогда уж лучше и информативнее поставить двухцветные светодиоды.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 19.12.2013 в 05:24.
  8. #97
    255
    223 сообщений
    отечественного
    Vladimir_S, не допросёк ты фишечки ;-)
  9. #98
    CПб
    Приведите примет/название отечественного двухцветного светодиода.
    КИПД 18
  10. #99
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Виноват, исправлюсь.
  11. #100
    г. Днепропетровск
    Получается, что D1 будет выбираться при A5..7 = 0. При любых других вариациях A5..7 будет выбрана D2. Т.е. D1 в адресном пространстве только один раз встречается(что логично), а D2 будет повторяться. Так задумано?
