Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 152
Тема: ВМИР-1
  1. #121
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так и что? Шото вышло? Вообще порылся в интернетах когда-то по поводу OS распределенной и понял что дело не освоенное особо, а отличие как бы небольшое от обычной OS, а именно наличие http://en.wikipedia.org/wiki/Process_migration
    В принципе чтоб писать софт можно в Proteus-e сколотить кластер из 2 arduino и на нем отладить идею (взять за основу какой-то RTOS для avr)
    Чел забанен за неадекватное поведение, ищи его тут http://ruecm.forum2x2.ru
  2. #121
  3. #122
    16 сообщений
    Подскажите отечественный аналог вот этой вот хрени 74HC590N хочу применить, но не нашёл аналога...
    74590 Это 8разрядный двоичный счетчик с выходным регистром (3 состояния) и сигналом переноса (нашего аналога не имеет).
    Работает по переднему фронту положительного счетного импульса, но на выход регистра, если тактовый вход счетчика обьединить с входом строба записи в регистр хранения, данные на выходы микросхемы придут с задержкой на один тактовый импульс.
    Заменить его можно на 555ИЕ19 (два двоичных счетчика в одном корпусе). Только 555ИЕ19 работает по спаду положительного счетного импульса и не имеет выходы с 3 состоянием.
  4. #123
    г. Харьков
    12 сообщений
    Долго думал как ответить правильнее на это, но решил, что всё таки будет лучше процитировать одного умного дядьку, тоже работающего в этом направлении:
    ______________________________________
    Те, кто развивают линию высокопараллельных систем с увеличением производительности узла, должны помнить о том, что скорость распространения информации в мозге человека чрезвычайно низка и думать нужно не столько о частоте работы узлового элемента, сколько о перспективных высокопараллельных алгоритмах решения задач и архитектурах, в том числе и о нейронных. Нужно помнить так же о том, что человечество подошло к тому рубежу, когда возможно изготовление технической системы из 3 - 4 миллиардов нейронов (столько их в мозге человека), однако неизвестно как их соединить в процессе функционирования. (с) А. И. Галушкин
    Поэтому ни всё зависит от быстродействия конкретного узла...
    Я боюсь Егор уже не сможет продолжить дискурсию
    А по теме – посмотрите на parallax propeller
    И на реакцию на эту архитектуру общественности
  5. #124
    г. Харьков
    12 сообщений
    Виктор, вам тонко намекают что вы делаете автомобиль начиная с корпуса
    а потом в этот крупус будете впихивать внутренности ....
    в этой системе - самое сложное СОФТ
    тут СОФТ - 90% этой системы, и он реально СЛОЖНЫЙ
    на ПОРЯДКИ сложнее чем мониторы микро80/РК86/Ириши
    конструкрив корпуса - так, техничесские детали внешней реализации ....
    Это просто мое "оценочное суждение" и успехов вам ......
    ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    И что? Ну сделали железяку очередную в одном кристалле с очередным новым высокоуровневым языком программирования и собственным ассемблером, продают, работает он, это всё не по теме.
    Отзывы там же почитал, стандартный срач.
    вы про архитектуру прочитали ???????
    и ПОЧЕМУ придумали "очередным новым высокоуровневым языком программирования" ????
    еще проц с архитектурой "на тему" http://habrahabr.ru/post/133291/
    144 ядра ~700mhz на кристале за 20$
    матрица 18x8 ядер
    тоже нет аналогий ?
  6. #125
    г. Харьков
    12 сообщений
    Нет, количество процов понапхали, очень быстрых, а соединены они не правильно, в итоге толку от них 0 хоть 144 000 по 7Ггц пусть соединяют, эффект будет тотже, нет нет аналогий.
    У Вас 3д куб а тут матрица
    (слой куба) ?
    У вас 6 связей с соседями а тут 4
    Или я ошибаюсь ?
    Напомните
    И кстате по ссылка были две сильно разные многоядерные архитектуры
    Последний раз редактировалось esl; 13.09.2014 в 20:13. Причина: Дд
  7. #126
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    <offtop>
    Читаю "АНЯ", "УПЭ" в применении к железкам и сразу что-то анимешное на ум приходит, меха-седзё какое-нибудь
    </offtop>
  8. #127
    Калининград
    Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры.
    Авторы: И.А. Каляев, И.И. Левин, Е.А. Семерников, В.И. Шмойлов. Издательство: ЮНЦ РАН. 2008
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  9. #128
    201
    139 сообщений
    В корпусе будет располагаться сам ПЭ и порты ввода-вывода. На переднюю панель будет выведена светодиодная индикация напряжений питания +5В, +12В, -5В. Больше на передней панели, скорее всего, никаких органов управления и индикации не будет.
    Было бы нелишне иметь индикацию работы устройства. В каком-то смысле индикация напряжений питания может служить свидетельством выполняемой устройством тепловой работы, но было бы также интересно видеть, например, обмен устройства с другими или собственный статус (висит/работает).
  10. #129
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Нечто похожее на ВМИР, только на Raspberry pi:
  11. #130
    г. Харьков
    12 сообщений
    недавно анонсировали A+
    http://habrahabr.ru/company/medgadgets/blog/242779/
    стоит 20$
    Характеристики Raspberry Pi Model A+:
    Габариты: 65x56x12мм
    Память: 256MB RAM
    Слоты: Micro SD slot,
    1x USB, 40x GPIO
    Сеть: нет
    Цена: ~$20/&#163;15
    Вес: 23 грамма.
    плюс для B+ A+
    http://habrahabr.ru/post/236473/
    Последний раз редактировалось esl; 11.11.2014 в 14:34.
