Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 152
Тема: ВМИР-1
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Общие рекомендации по построению мультипроцессорных систем с "5" приемкой.
    1.Рекомендую как ЦПУ ячейки ИС 1858ВМ1 ( отгадайте, какой у нее самый прямой аналог ? ). Если постараться, можно найти эти ИС без буквы "К" ( ! ).
    С ее прототипом - 580ВМ80 - лучше не связываться. Как вариант - 580ВМ1.
    2.СОЗУ - только 537РУ16/РУ17 или другие из этой серии. Для 64 кбайт - 8 шт.
    3.ПЗУ - 537РФх - электростираемые ненадежны ( срок хранения по ТУ )
    4.Телеграф - 580ИК51 ( ВВ51 ) - до 19200 бод - несколько шт.
    5.Мелкота - 1533 или 533 серии.
    6.Конденсаторы - К53-14 или К53-18 ( последние дорогие ! ).
    6.1.Керамические конденсаторы - КМ5 строго зеленые. Те, которые желтые -
    фальшивка из региона несколько южнее сибири и дальнего востока.
    ( Цена в Москве 1 шт. КМ5 Н90 0.1 мк зеленый "5" - ок. 20 руб - 1990-е годы производства).
    Ток потребления одного модуля - 1-2 а, только +5в.
    Если потребуется быстрые каналы связи - лучше использовать ИС 580ВВ55 - несколько шт. и ( между модулями ) - 530АП2 ( без аналога ).
    Если использовать БП типа БПС6-1, то можно на 1 БП вешать до 8 таких модулей
    ( 15 ампер ). БП имеют опцию синхронного включения и т.п. серверные функции.
    ( По опыту работы с ними - лучше узел отслеживания синхронности электросети 220 вольт отключить - для надежности ).
    О софте для такого кластера можно поспрашивать в других ветках данного форума -
    там есть толковые специалисты по ассемблеру для указанного ЦПУ.
    П.С. КТ814х после 1995 г. не содержит позолоты ( внутри ) и не рекомендуется к применению в надежных изделиях.
    В надежных изделиях применяются исключительно транзисторы марки 2Тххх и диоды
    типа 2Дххх. К тому же КД202 не рекомендуются к применению в новых разработках -
    см. их ТУ. Замена - КД206х.
  2. #12
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Извиняюсь за направленность своего совета о комплектующих - я по упоминанию
    "только отечественные комплектующие" сразу подумал о специальном назначении готового изделия.
    А камень Z80 практически идентичен ВМ80, т.к. с него и копировался. Правда,
    получился быстрее и с некотрыми минимальными отличиями - скорее, для понтов.
    Насчет 537РУ17 ( аналог 6264 ) и 565РУ5 ( аналог 4164 ) - первые не требуют регенерации и на порядок лучше по сохранности данных. Кроме того, можно вообще поставить 1 шт. 62512 ( 8 бит 64 кслов )- она в кэше 486-х матерей иногда использовалась - в узком 32-ногом ДИПе.
    А телеграфов ( ВВ51 ) рекомендую ставить 7 шт - один - главная консоль.
    Если сделать такой вариант, на ДПП 1 модуля можно разместить 2 секции.
    Еще могу посоветовать использовать концевые разъемы типа РППМ16-72 палладиевые ( белые ) - они доступны от 100 р. в Москве.
  3. #13
    Минск
    Макет мини-куба из 8 ячеек (по упрощённой схеме: 1шт РУ17, 1шт РФ2, общий блок питания АТ или АТХ) уже позволил бы отрабатывать програмное обеспечение по их взаимодействию и делать(подключать) перефирию которая в одном экземпляре: клавиатура и монитор. Реальность проекта (и процент готовности) оочень бы повысились ...
    Ячейки получатся простыми, смоделировать одну на макетке а 8 простых плат можно вытравить и в домашних условиях.
    Последний раз редактировалось Ал-р; 07.09.2013 в 08:17.
  4. #14
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть такая замечательная серия ( советских ) ИС, как КР531 ( 530 - с шагом 1.25 ). Задержка на 1 ненагруженный вентиль там 2.5 нс, нагруженный 1 входом - 3.0 нс. Хотя по ТУ максимальная частота ограничена 22.5 мгц, реально 531ТМ2 держит 40 мгц и более, такие же частоты держат 531ИЕ17 и т.п. ( 155ТВ1 при +5.1 в + минус 0.1 в - не более 25 мгц при +25 градусах цельсия ).
    Модуль видеоадаптера рекомендую выполнить именно на 531 серии - для частот
    стандартного видеосигнала ( 15 кгц строчной ) подойдет кварц 30.8 мгц.
    При этом в видеостроке хорошо поместится 640 точек для 80-ти символов.
    Рекомендую сразу делать графический растр и формировать символы программно.
    Прокрутка - для упрощения - тоже программно ( медленно, однако - 2 кадра в сек. )
    Емкость видеобуфера с 1 цветом - 20 килобайт.
    Если затачивать видеоадаптер исключительно под SVGA - то кварц понадобится в рамках от 40 до 50 мгц для 640 точек в строке и подходящей частоте строк ( от 31 кгц ).
    Рекомендую для начала проектирования ознакомится с таймингами стандартных
    видеорежимов SVGA/60 гц кадры для синтеза остальных таймингов видеоадаптера.
    Если видеоадаптер совсем в лом делать - можно взять готовый дисплей 15-ИЭ-0013
    - у него есть ИРПС/СТЫК2 до 9600 бод обмен на вход и выход.
    Если надо компактно сделать - плата КСМ от ДВК-3 - как раз с такими хорошими
    КР580 ИС и 573 серией. К плате КСМ понадобится клава МС7004 от ДВК, а так же
    "3-х фазное питание" ( смайл ).
  5. #15
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    горят они, греются, срут по питанию и очень много жрут
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #16
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    При не правильном применении, это всё можно испытать, но при правильном применении, ни "срать" не будут, ни гореть, у меня ни одна эта микросхема, этой серии, ещё не сдохла. А греются, это ерунда, при правильном монтаже и теплоотводе, не имеет значения.
    "Срать" они будут в любом случае, т.к. по выходу стоят очень мощные ключи, переключение которых будет давать помехи по питанию. Нагрев не есть хорошо, они и без теплоотводов неплохо работают, но всё равно печку держать не есть гуд. Горят они опять же от проблем с питанием. Когда собирал Орион-ПРО (я тады налепил очень много 531-й серии, ибо другого не было под рукой), случайно коротнул шину питания. Просто сделал КЗ по питанию. 1533-я и 555-я серии выжили все. 531-я сгорела вся....
    SID-Blaster/ZX
  7. #16
  8. #17
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет потребления по питанию 531/530 - чемпионы. А по динамике - еще на полпорядка больше. Например, 531ТМ2 жрет ок. 100 ма, при переключенит игла
    0.5 а 2-5 нс.
    При напряжении 8 вольт все гарантийно выгорают - т.к. транзистор Шоттки пробивается - он в 2 раза менее стойкий по напряжению, чем в 155 серии.
    Можно, конечно, поставить серию 74F74 - ( 531ТМ2 ) - она потребляет около 10
    ма, иглы 50 ма, дает те же 40 и более мгц, но слабее по выходам раза так в 2.
    К тому же недорогая и есть вариант с шагом 1.27.
    Если есть строгое требование по току питания - лучше применять серию
    74HC74 ( ТМ2 - аналог ТТЛ ). Она типа КМОП, но по хорошим топнормам и с гиганским
    выходным током - до 20 ма. Входной ток - не более 10 микроампер. Частоты -
    тоже за 40 мгц - см. даташиты. Совковая 1564 по сравнению с импортом на полпорядка хуже по всем параметрам, кроме питания.
    Стандарт VGA/SVGA по таймингам неплохо гуглится.
    Настоятельно не рекомендую в видеоадаптере применять ДОЗУ - это автоматически
    увеличивает к-во ИС в 2-3 раза и снижает видеопроизводительность - т.е.
    скорость вывода кодов на экран.
    Неплохо там ставить совковые СОЗУ с 1 входом и 1 выходом, время выборки 150 нс -
    в 537 серии есть такие. Их машинное время надо поделить с видеоциклами -
    например, 200 нс - цикл ЦПУ, 200 - цикл видеовывода - примерно так.
    Черепашка ВМ80 даже и не заподозрит ничего. ( Да и 580ВМ1 - тоже ).
    Примерную Э3 видеоадаптера можно позаимствовать с Э3 КСМ от ДВК3,
    только частот накрутить раза так в 2.
    Есть мнение, что ИС 74F74 побыстрее, чем 531ТМ2 - но не проверял лично.
  9. #18
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ИС КР537РУ19 (HM6287-70 нс) КМОП 64К*1 ( или 132РУ10 )
    в 22-выводном дип, для 64 кбайт - 8 корпусов. Жрет до 100 ма в статическом реж.,
    имеет раздельный вход и выход.
    В 537 серии есть и 256Кх1 - но не знаю, насколько они советские в магазинах.
  10. #19
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ну уж не знаю, что вы там закоротили и как, но это аварийная ситуация, при нормальной эксплуатации думаю этого не произошло бы. Один случай, это не показатель.
    Viktor2312, к сожалению, случай не единичный. И если у вас будет сбой по питанию, то сможете смело всю (ну или почти всю) 531-ю серию в мусорку...
    SID-Blaster/ZX
  11. #20
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Что бы не было фокусов с превращением +5в в +10 в - старый добрый тиристор
    КУ202А и стабиллитрон КС156 очень помогут в этом ужасном деле.
    Ну и предохранитель от трансформатора на выпрямитель = 5 а достаточно вполне.
    ( выходной транзистор БП +5в - КТ827 в это случае рекомендуется - 20 а держит,
    до 40 а - импульсы ). Однако, есть более простой вариант - 142ЕН5 - можно и в пластике.
    Насчет 132РУ10 - по почте из Украины по 30 руб пластиковые - пользуемся гуглем, набираем
    "132РУ10 продажа" - далее в первой 10-ке и есть оно.
    Так же существенно помогают поисковики ИС - их штук пяток будет.
    Последний раз редактировалось MM; 07.09.2013 в 16:48.
