Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 152
Тема: ВМИР-1
  1. #31
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Процесс потихоньку идёт...
    Эх нехилое дело собрать эту железку а тем более запустить на ней что-либо. Неплохо бы эмулятор накатать сначала и посмотреть как к нему софт прикрутить.
  2. #31
  3. #32
    г. Измаил, Украина
    Viktor2312, отлично ,сам обожаю ,когда получаю посылки
  4. #33
    Калининград
    Сборку первого ПЭ решил начать с блока питания. В него входят три диодных моста, один на диодах КД202А для источника +5В, второй и третий на диодах КД212.
    А где возможно на схему блока питания посмотреть?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  5. #34
    г. Витебск
    Добрый день.
    Viktor2312, я так понимаю, на вход подается переменка, на плате выпрямитель+стабилизаторы. Может имело смысл вынести выпрямитель + конденсаторы за пределы платы, на вход подавать уже постоянку 8-9 вольт для 5-ти вольтового канала? Такая схемотехника использовалась в Альтаире 8800.
    http://www.virtualaltair.com/virtual..._8800b_CPU.asp на фото в левом верхнем углу радиатор со стабилизатором.
    Кратко на русском http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...%B8%D1%80_8800
  6. #35
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    ты бы лучше сначала эмулятор написал и обкатал бы решения имхо, уверен что много интересного бы всплыло в организации и вхзаимодействии
  7. #36
    г. Измаил, Украина
    самое сложное в этом проекте распланировать на каждый процессор задачу и обмен между процессорами .А наладить модуль процессора отдельно проблем не вызовет.
  8. #37
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    да, на железе такое сложно обкатать, очень трудозатратно
  9. #38
    г. Измаил, Украина
    А если возложить задачу на ПС распределять и отправлять задачи а потом принимать результат.Наладить в таком варианте и имея уже проверенный алгоритм сделать модуль управления задачами на микроконтроллере.
  10. #39
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По БП.
    Необходимо улучшить выходные фильтры по питанию, добавить дроссель и рассчитать фильтр под напряжение и нагрузку. Если на каждой плате свой БП, то необходимо позаботиться об уменьшении пульсаций питающих напряжений.
    На каждом канале должны стоять расчитанные кондеры в фильтрах, под свою напругу и нагрузку.
    Канал +5В необходимо "умощнить", довешав транзистор на КРЕНку, запас по мощности позволит сделать БП практически вечным.
    Просто необходимо ввести схему отключения всего БП при пропадании любого из выходных напряжений. Можно сориентироваться на схемы БП для РК-86, Апогея.
    Конечно это все мое личное мнение, но по опыту работы в сфере связи знаю, что хороший БП - это очень важно, одни пульсации могут вам так "рассинхронизировать" этот комплекс, что и не сразу поймешь, в чем может быть причина!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #40
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Может поделитесь ссылкой, чтобы почитать поподробнее?
    Почти все ответы и коротко: http://cxem.net/pitanie/5-187.php
    По интегральным стабилизаторам: http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/Y...anchenko_8.htm
    Думаю запас по мощности можно взять в районе 30% - этого уже на все хватит. Самое простое - поставить два стабилизатора в параллель.
    А вот по защите зря вы так, может хоть что произойти, коротнули шинку и сразу проц менять, понимаю, что он копеечный, но все-же.
    Karabas-Go
