Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 152
Тема: ВМИР-1
  1. #41
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Добавил небольшой радиатор сегодня на кренку, пока такой, модуль всё равно испытательный, а для остальных нужно будет заказать более эстетичные и однотипные:
    Продолжаю сборку.
    Процесс потихоньку идёт...
    А диоды на выпрямитель не думаете заменить сборкой, надежность по нагрузке это хорошо, но в данном варианте она до неприличия избыточна
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #42
    г. Измаил, Украина
    С -5В вообще никаких проблем, транзистор греется думаю до +40 градусов не больше, чуть чуть чувствуется, что он отличается от комнатной температуры.
    +40 это комнатная температура на экваторе наверное
    он точно должен греться от нагрузки в 1 ма?
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
    И всё же, хоть и не сильно греется кренка на +12В (КР142ЕН8Б), где-то 65 градусов, что приводит к падению напряжения на 2,5%, не люблю когда на пределе, поэтому прикручу, я наверное к ней небольшой радиатор, мне так спокойнее будет.
    Если измерять реальное напряжение на вх крен ?
  3. #43
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от Viktor2312
    Но на самом деле потребляемый ток больше, так как в цепь включён ещё светодиод с ограничительным резистором, это минимум ещё 20мА потребляет светодиод и на резисторе расходуется наверное столько же в итоге 40мА где-то,
    Остатки плохо усвоенного в детстве закона Ома подсказывают мне почему-то, что ток через последовательно соединенные светодиод и резистор должен быть одинаков. Но я не стопроцентно уверен.
  4. #44
    г. Измаил, Украина
    Viktor2312, светодиоды бывают разные и токи у них тоже разные.
    Самое главное понять ,что светодиоду нужен ток -например 20мА.
    напряжение как я понял -5в и для получения тока на светодиоде 20мА резистор нужен 250 ом
  5. #45
    г. Измаил, Украина
    Viktor2312, амперметр в разрыв и все станет ясно.расчет изначально не верный.
  6. #46
    201
    139 сообщений
    Если на светодиоде падение 2.5в, то нужно резистором погасить остальные 2.5в. R=U/I, делим 2.5в на 0.02А и получаем 125 Ом.
  7. #46
  8. #47
    Краснодар
    всегда не любил всякие расчеты,по мне лучше на практике собрать и замерить!
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
  9. #48
    201
    139 сообщений
    Интересно, что у красного АЛ307БМ номинальный прямой ток по паспорту 10мА.
  10. #49
    Минск
    ... Мне больше интересно, что если подсоединить две кренки КР142ЕН5А параллельно, будут ли они корректно работать, а то хочется запаса по мощности именно для источника +5В, а с -5В и +12В проблем нет, они сейчас нагружены максимальной нагрузкой и больше потребителей у них не будет, они работают нормально без перегрева и с запасом.
    Кренки параллельно соединять почти бесполезно - даже при небольшой разнице в параметрах (а это реально будет) через одну из них будет течь почти весь ток нагрузки а другая будет слабо нагружена.
  11. #50
    201
    139 сообщений
    Великоваты пульсации, по-моему. Хорошо бы посмотреть форму напряжения на входе КРЕН5.
