Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 152
Тема: ВМИР-1
  1. #51
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Уровень пульсации напряжения измеряют псофометром, через "Д" и "К" фильтры (два измерения).
    Но можно и осцилом, хотя в сфере связи пользовались псофометром.
    Методика измерения: http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=35983
    Последний раз редактировалось gdv2002; 30.10.2013 в 19:37.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #52
    Краснодар
    Может все таки поставить штук 6 блоков питания с мощными электролитами в них,а на каждой плате уже дофильтровывать более маленькими кондерами.А то если на каждой плате ставить,то займет много места и денег на электролиты.
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
  3. #53
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Процесс потихоньку идёт...
    Я что-то упустил, а именно, как потом все эти процессорные платы будут взаимодействовать? Ведь чтобы распределить и управлять таким довольно не маленьким массивом информации потребуется серьезный блок управления и синхронизации. 580 комплекта тут будет мало, как планируете разрешить эту ситуацию?
    Karabas-Go
  4. #54
    Минск
    Про стабилизатор +5в:
    на выходе почему-то слишком большие пульсации - 600мв на входе нормально, но при этом 300мв на выходе совершенно не нормально. На выходе не ставят большие ёмкости для уменьшения пульсаций 100гц, их должен подавлять стабилизатор. Какое у него входное напряжение?
    (при измерениях выходных пульсаций общий провод осциллографа не должен оставаться на диодном мосту как на фото, его тоже нужно на выход стабилизатора рядом с точкой измерения пульсаций и +5в)
    Последний раз редактировалось Ал-р; 31.10.2013 в 07:54.
  5. #55
    201
    139 сообщений
    А прерывания-то вообще будут? Куда подключена нога INTA микропроцессора?
  6. #56
    201
    139 сообщений
    Я схему не разглядывал особо. А почему программных прерываний не будет? RST - это же они?
  7. #57
    г. Харьков
    12 сообщений
    RST N - это по большому счёту короткая версия CALL XXXX
    обычно на него вешают "стандартные функции"
    если есть несколько часто используемых функций - самое оно
    бейсики часто используют такое.
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    и если не планируется использовать RST, то эту область можно свободно, без опасений, использовать.
  8. #58
    г. Харьков
    12 сообщений
    А стек при этом не используется? Я правильно понимаю, что если микропроцессор встречает команду RST N то он просто переходит по адресу соответствующему 0000h, 0008h ... 0038h и программа начинает выполняться оттуда или же стек используется и сохраняется адрес возврата и соответственно подпрограмма обработки прерывания должна будет заканчиваться командой RET возврата?
    то что вы описали - было бы "короткая версия JMP XXXX"
    в интеловском описании так и сказано
    RST EXP
    ((SP)-1 <-PCH)
    ((SP)-2 <-PCL)
    (SP) <- (SP)+2
    (PC) <- 0000000000EXP00B
    Call subroutine at address specified by EXP
    и называть это "прерыванием" не совсем корректно, RST = "Restart"
    если стоит контроллер прерывания (вн59), то он сам выдает на шину данных CD XX YY
    опкод CALL XXYY
    Последний раз редактировалось esl; 04.11.2013 в 18:56.
  9. #59
    г. Харьков
    12 сообщений
    обычно это выглядит так
    это кусок из реального исходинка ПЗУ Корвета
    RST1	EQU	375BH
    RST2	EQU	393AH
    RST3	EQU	3755H
    RST4	EQU	439EH
    RST5	EQU	3766H
    	ORG	0000H
    	DI
    	JMP	INIT
    	DB	0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
    ;	ORG	0008H
    	JMP	RST1	; RST 1
    	DB	0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
    	JMP	RST2	; RST 2
    	JMP	RST3	; RST 3
    	JMP	RST4	; RST 4
    	JMP	RST5	; RST 5
    	DB	0FFH,0FFH,0FFH	; RST 6
    	DB	0FFH,0FFH,0FFH	; RST 7
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    если код влазит, чего бы его не вставить сюда,
    иначе зачем себя ограничивать 7 байтами
    мало того, если использовать не все, то можно и больше байт использовать
  10. #60
    г. Харьков
    12 сообщений
    Но адреса 0008h ... 0038h оставлю на будущее, может и пригодятся, такие, небольшие подпрограммы, например, для организации задержек или ещё чего нибудь другого.[COLOR="Silver"]
    я же пример привел, не нужно делать маленькие, там ставят обычно JMP и там уже нужного размера делают.
    просто если вызовов много, еще и экономим на размере.
