Показано с 1 по 10 из 49
Тема: PAL кодер на двух микросхемах
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    По умолчанию PAL кодер на двух микросхемах
    Решил собрать ПАЛ кодер для Pentagon128 без использования спец микросхем типа mc1377......
    Последнее обновление 05.03.2022
    -Изменен принцип работы и принципиальная схема, работает неплохо. Сигналы берутся непосредственно с микросхем D72 (red - 6й вывод, green - 8, blue -3, Sync - 11й вывод) и D47 Y - 9й вывод.
ID:	77105   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip src.zip (1.6 Кб, Просмотров: 106)
    • Тип файла: zip hex.zip (1.1 Кб, Просмотров: 88)
    Последний раз редактировалось ale2k; 07.03.2022 в 00:31.
    HardWareMan
    А я в свое время собирал этот, с Орионом работал на отличненько.
    Череповец,Вологодская обл.
    HardWareMan, а у меня такой нихрена не работал с Compaсt'ом.Точнее работал но были проблемы с черным.Собрал НедоПэЦэшный.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    HardWareMan видел эту схему. Посложнее моей. Я свой разработал чтобы он работала на тюнере, а ваш работает с тюнерами?
    JeRrS тюнер покупался давно. Нет смысла его менять
    HardWareMan
    Ну она - это всего лишь записанные эпюры сигналов цветов в системе PAL (хранятся в РТшке). И, по идее, они должны работать на ура, т.к. соответствуют стандарту. Проверить, увы, не смогу - оно было расчленено в начале 2000х.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если подключение сигнала на тв-тюнер принципиально, то я бы просто тогда взял тв-тюнер с RGB входом (Beholder h8)
    Там вроде как не RGB, а YPrPb.
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Добился относительно стабильной картинки (не плавают вертикальные полосы). Осталось прикрутить яркостной сигнал
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Кажись получилось. Небольшая модернизация схемы и прошивки. Если кому надо, можно испытывать
ID:	34771   Нажмите на изображение для увеличения.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ale2k, прикольно. А что внутри меги8?
    Больше игр нет
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Внутри прошивка ))
    Правда ее еще нужно тщательно проверять и отлаживать, но результат уже есть
    • Тип файла: zip pal.zip (705 байт, Просмотров: 420)
  1. ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
    от Lisitsin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 809
    Последнее: 29.06.2014, 20:52
